楼主: 哥不好当
[求助] 自己组装的LM3886噪声为什么会这么大,烦啊,求大师指点
34 小时
2013-11-29
2019-10-26
发表于 2014-3-4 13:04 | 显示全部楼层
图看不太清,先试试这个:
你把前级到后级的两根信号地线断开(一板一根,共两根吧?),当然信号线不能断只断地线。然后只用一根线从前级的输出地接到滤波板的输出地即可。
302 小时
2013-9-9
2016-9-21
 楼主| 发表于 2014-3-4 19:22 来自手机 | 显示全部楼层
罗罗 发表于 2014-3-4 13:04
图看不太清,先试试这个:
你把前级到后级的两根信号地线断开(一板一根,共两根吧?),当然信号线不能断 ...
谢谢罗罗师傅的一直关心和指点,有一点让水平有限小弟想不明白,断开地线,后级板的信号输入处就只有一根线了,这样能行吗?比如一个灯泡,断开了地线,也不能亮啊,而前级板的信号输出地接到滤波板的输出地,也不知道能起到什么作用,滤波板的输出地是接到后级板的电源输入地来的,望罗师傅可以给小弟指点迷津,谢谢!
34 小时
2013-11-29
2019-10-26
发表于 2014-3-6 20:17 | 显示全部楼层
你先试一下吧,试对了再跟你解释,试错了当我放屁。
再者这个试验不用动大手术呀,只要拧两个螺丝就可以了
302 小时
2013-9-9
2016-9-21
 楼主| 发表于 2014-3-6 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,罗师傅似乎很有信心,这个办法我试定了,不过,我现在出门在外,没办法试,要过三四个月才得回家,唯有到那个时候再麻烦你了,在这,我先谢谢你了,罗罗师傅,到时再见
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-3-13 15:12 | 显示全部楼层
5532前级,是自己做的吗?若是,那是你做的不匹配!或是有故障!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-3-13 17:03 | 显示全部楼层
哥不好当 发表于 2014-3-2 23:03
谢谢各位师傅的关心和指点,其实接线的图片我已经照了出来,但限于上传最大400k的原因,所以没法上传,唯有即拍 ...
用手机直接将音频输入到后级,估计应当就无噪音了!
zzs
302 小时
2013-9-9
2016-9-21
 楼主| 发表于 2014-3-14 17:02 来自手机 | 显示全部楼层
前级不是自己做的,在出门时,我也怀疑是前级的问题,所以把前级也带了出来,在有空的时候再查一下,前几天,我检查了一下,把前级接到一块前后级合并的功放板上,试音,发现一点噪声也没有,一切都很正常,所以可以肯定,前级是没问题的,我现在怀疑是各板的地线问题,但又不知道如何下手,望大师可以指点一下,谢谢
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-3-14 17:34 | 显示全部楼层
前后级功放机,线实在是太多了,就像是一个蜘蛛网一样。这样是不行的!输入信号线不加屏蔽,(干扰问题)。就会造成你说的现象!
zzs
302 小时
2013-9-9
2016-9-21
 楼主| 发表于 2014-3-14 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2014-3-14 17:34
前后级功放机,线实在是太多了,就像是一个蜘蛛网一样。这样是不行的!输入信号线不加屏蔽,(干扰问题)。 ...
虽然我不懂得维修,但我拆过多台功放机,我发现,大部分都有一根地线接到功放机的外壳里面的,我自己组装的却不知道那一根地线接到机壳里面,有请知情的大师告知,在下将感激不尽…谢谢
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-3-16 19:05 | 显示全部楼层
应该是主电源的中点接地线 接到外壳上
559 小时
2011-7-16
2018-3-31
发表于 2014-3-17 09:28 | 显示全部楼层
你的接公共点可能不正确{:soso_e100:}
302 小时
2013-9-9
2016-9-21
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:30 来自手机 | 显示全部楼层
会城祥发电器 发表于 2014-3-17 09:28
你的接公共点可能不正确
公共地的接线,我可以肯定绝对是正确的,如果不正确,根本响不了,或者只有一个声道响,至于线的问题,我也用了屏蔽线,关键是要找出是哪一点地,所引起的噪声,或者是静电引起的,现在出门在外不好处理,待有空时再慢慢摸索,谢谢大师的关心
94 小时
2014-3-12
2015-10-2
发表于 2014-3-17 21:16 | 显示全部楼层
把前级的地线,两滤波电容地线与后级滤波电容地线用一根导线连接试试,可能就是地线连接问题,是地线,两滤波电容相连才是地线。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-3-17 21:38 | 显示全部楼层
真麻烦啊
302 小时
2013-9-9
2016-9-21
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
老郑的维修 发表于 2014-3-17 21:16
把前级的地线,两滤波电容地线与后级滤波电容地线用一根导线连接试试,可能就是地线连接问题,是地线,两滤 ...
谢谢老郑师傅的指点,有空我试一下,我有一个发现,在输出音箱信号处,我拿一根线接地,噪声会减轻一点,如果用dvd机输入音源,噪声会加重,用手机输入音源,噪声又会减轻
302 小时
2013-9-9
2016-9-21
 楼主| 发表于 2014-3-18 12:50 来自手机 | 显示全部楼层
前级经试验,没问题,后级,在不接前级的情况下通电,继电器吸合,音箱只有一点轻微的交流声,所以后级也没问题,滤波板上有四个10000uf的大水塘,应该也没问题,问题是,一接上前级,不管有没有音源输入,这噪声马上就出来了,麻烦各为师傅看看,这是不是地线的问题?
94 小时
2014-3-12
2015-10-2
发表于 2014-3-18 22:28 | 显示全部楼层
如你所述,后级无故障,很有可能前级有故障,我想前级可能增益过大,讲述一下噪音的情况
94 小时
2014-3-12
2015-10-2
发表于 2014-3-19 00:27 | 显示全部楼层
脱开前级,直送信号(手机信号,音量先挑小,慢慢加)看看如何,无噪音说明后级好,前级试机焊开R4从R4端送信号(加隔直电容)试试音调电路好不好?如好再查前面5倍放大,前级一个一个声道试试。我看了一下电路图在信号输入端先加隔直电容试试,再量一量前级板输入与输出与滤波地线是否都想通,
9加隔直电容
302 小时
2013-9-9
2016-9-21
 楼主| 发表于 2014-3-19 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老郑师傅的关心和指点,是这样的,这个噪声很奇怪,就像我们平时直接用手触摸电位器金属部分发出来的噪声一样,总音量电位器开到最小的时候,噪声会变小,开到最大的时候,噪声也会变小,开到中间位置的时候,噪声是最大的,现在机器不在身边,不能做试验,很遗憾啊,你说的隔直电容是不是在前级板输出处左右声道都接一个吧?如果用手机直接接到后级板上,同样会产生噪声,而且和原来症状一样,是不是后级的问题?如果是后级板的问题,又该如何处理呢?引起噪声,一般是后级板上的什么元件有故障?麻烦一下老郑师傅了。还有一点,会不会是工率管固定在散热板上的螺丝与IC接触产生的呢?如果是接触了会不会直接烧掉工率管的啊
2014t0319
302 小时
2013-9-9
2016-9-21
 楼主| 发表于 2014-3-19 18:17 来自手机 | 显示全部楼层
哥不好当 发表于 2014-3-19 08:50
谢谢老郑师傅的关心和指点,是这样的,这个噪声很奇怪,就像我们平时直接用手触摸电位器金属部分发出来的噪 ...
这就是噪声大的LM3886,用一台坏了的老索松功放机机壳组装,丢在家中十多年了,扔了觉得可惜,所以就买了板子自己组装,还有一种原因,就是看到它的机壳够大,散热板也特别的大,很重,一块散热板大概有3斤多重,另外我还加装了一块带蓝牙,收音,可以放内存卡的mp3解码板,如果可以消除噪声,将会是一台不错的功放机,不过,这噪声不是这解码板引起的
GMT+8, 2025-12-28 05:18
