查看: 4060|回复: 17
海信全自动洗衣机 进少量水就不进了 请教这个感应器
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
发表于 2014-2-17 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一台洗衣机进少量的水就洗涤了,请教这个开关能修好吗
58 小时
2013-11-27
2015-10-5
发表于 2014-3-22 21:49 | 显示全部楼层
寻找流浪的梦 发表于 2014-2-21 09:04
请教版主,新的有几种?我买个新的换上变成代码E5了,说明新的不配套,还有我怀疑电脑板也能产生这种故障 ...
原机传感器可以洗衣,说明电脑板基本没有问题,换新的频率和原机的频率不一样,当然会出现故障代码。海信的和威力洗衣机的频率一样,可以代换。原机传感器可以调中间的螺母调整频率来改变水位的高低,顺时针水位高,逆时针水位变低
回复 支持 2 反对 0
125 小时
2008-9-17
2023-7-8
发表于 2014-2-18 10:29 | 显示全部楼层
换新的,好使
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2014-2-18 21:23 | 显示全部楼层
还是换了吧,修完水位也不一定准,还是新的保险。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2014-2-18 21:39 | 显示全部楼层
你这个传感器是滚筒上的吧,滚筒上的都是电子频率的,出现异常是不好校准的,只能换新
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2014-2-20 15:14 | 显示全部楼层
最好换新的
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-2-21 08:59 | 显示全部楼层
换了新的,故障变成E5,说明是新的不配套,到底新的有几种 呢,还有我怀疑除了水位感应器外,电脑板也可能导致同样 的问题
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-2-21 09:04 | 显示全部楼层
请教版主,新的有几种?我买个新的换上变成代码E5了,说明新的不配套,还有我怀疑电脑板也能产生这种故障,上旧的进一点点水就洗涤,我试脱水发现电磁阀动作排水,但甩干桶就是不动起来,时间在倒计时,时间倒计时完成后显示故障E2,是不是电脑板程序混乱导致脱水和进水异常?
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-2-21 09:07 | 显示全部楼层
洗衣机是海信XQB52-8206HN,电脑板是XQB55,请指教
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-2-21 09:10 | 显示全部楼层
您好,是海信全自动的,XQB52-8208HN,换新的故障变成代码E5,换成旧的就进水,只进一点点,试脱水只排水,但甩干桶不转,倒计时正常,倒计时完成显示代码E2,请您指教?
点评
换新的故障代码E5 你就把原来旧的装上 进水后马上拔掉同样出E5了证明不是传感器问题 不出E5了你换的传感器不配套  发表于 2014-2-21 20:45
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2014-2-24 22:04 | 显示全部楼层
传感器最好能换个原厂的,配件有的会出现别的现象,电脑板理论上也会出现这种故障,频率偏了,但是概率太低太低了,
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-2-25 11:27 | 显示全部楼层
开心 发表于 2014-2-24 22:04
传感器最好能换个原厂的,配件有的会出现别的现象,电脑板理论上也会出现这种故障,频率偏了,但是概率太 ...
谢谢指教!
145 小时
2013-1-26
2016-12-24
发表于 2014-3-9 13:36 | 显示全部楼层
  按照你说的这种情况   我感觉一般是  保护快关的问题
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-3-22 08:46 | 显示全部楼层
这个感应器有5V的,和15V的,我这里只有15V的卖,不知道这两者有什么区别,能不能代用?请教各位大师傅?{:soso_e183:}
207 小时
2013-9-22
2016-12-31
 楼主| 发表于 2014-3-25 14:50 | 显示全部楼层
决不罢修 发表于 2014-3-22 21:49
原机传感器可以洗衣,说明电脑板基本没有问题,换新的频率和原机的频率不一样,当然会出现故障代码。海信 ...
谢谢了....
219 小时
2013-12-22
2020-8-29
发表于 2014-4-20 00:30 | 显示全部楼层
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2014-11-28 19:33 | 显示全部楼层
我就喜欢看您的帖子{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-5-2 09:54
