查看: 2063|回复: 1
[已解决] 厦华LC-32U27背光保护历经磨难修复,原因却不知何故。
1136 小时
2011-12-17
2025-7-11
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-1-11 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦华LC-32U27背光保护,故障现象为开机屏一亮即黑屏,判断为高压板背光保护【保护前有伴音可换台】。该背光板版号VIT70002.00REV.5.背光振荡器是OZ964SN。为找出故障原因按网上说短路OZ964SN,1,2脚可解除保护,当我将1,2脚短路后故障更快保护,又按第二中将2脚对地接只1N4148二极管,不过这一接连开机瞬间屏也没有亮一下,一看原来我接二极管时没有关机,但我焊二极管时很小心没有短路其他地方。难道烙铁静电损坏了元件,于是查OZ964的供电正常只是3脚没有启动2.2伏电压,由于无图纸,于是顺3脚理到他和前面一个LM339A的运放1脚相连,但我断掉一脚OZ964SN还是没有电压,当我去掉LM339A时电压有了不过背光还是没有一点反应,难道OZ964SN坏了,于是到朋友那儿拿了一块试,故障一样。到此我无语了,问朋友他说这批块子用过没有问题,OZ964的工作条件就是供电和启动2.2伏电压这些条件都有为何他不工作,难道OZ964SN工作还有其他条件这就是我迷惑的,但无论如何启动电压是我去掉LM339A强行给的,这不是它发出的,于是去查为何U3【LM339A]时用表笔测到一个叫Q17的管子G极时居然屏亮了,且不保护。但Q17G极几乎没有一点电压,于是我检查Q17G极,发现一个一个R75标的不知是106还是901用表测不到其阻值,我想我的表是20K/V我当时用的10伏档内阻大概100K为保险于是用1M电阻换上电视机修复,故障偶然修复原因还得大家探讨,希望有图子的朋友发张图纸大家探索一下,以提高维修水平。另外这机器我试了下保护任然,背光板上去掉一根灯一样保护,背光板上有个从屏上来的两根线的插件不插会保护。
524 小时
2013-1-4
2017-5-1
发表于 2014-1-11 15:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
GMT+8, 2025-7-16 15:32
