查看: 2144|回复: 10
[分享] 松下50PZ700CA开机保护灯闪10下的检修
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-9-26 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
【现象描述
1.    开机后面板上的绿灯正常闪烁,但闪烁10多下后,听到机内电源继电器啪嗒一响,变成红灯闪10下。
2.    关闭电源开关后再开机,重复上述过程。
【原因分析及思路】
1.红灯闪10下,维修手册提示是DG板有故障,付5V、主3.3V、DTV9V保护。
2.经过长时间的分析电路原理图发现:灯闪10下保护有两个SOS检测点,一是在PA板,二是在H板。两路SOS保护电压在H板合二为一路后,加到DG板CPU:IC1100的114脚。
3.PA板内的灯闪10保护检测电路:
由下图可看出:当H-9V  FHD9V   F-15V   SUB9V   SUB5V 欠压时,分别经过D5532   D5521  D5522把低电平加到Q5522的基极,使Q5522导通,从C极输出高电平灯闪10下的保护电压。
当H-9V  FHD9V   SUB9V   SUB5V异常升高时,分把导致下述稳压二极管导通:D5533  D5534  D5528   D5529,当过压时这4个二极管击穿导通输出高电压,经D5531  D5526把高电平加到Q5524的基极,Q5524导通,引起Q5522导通,输出灯闪10下的高电平保护电压。
4 H板内的灯闪10下检测:下图中的Q2637  Q2638是H板内的灯闪10下保护,当BT30V欠压时,D2632导通,引起Q2637导通,从C极输出高电平,经D2637输出,加到H6插座的38脚,输出到DG板内IC1100的114脚,进行灯闪10下的保护动作。同理当SUB3.3V电压降低时,D2633导通,引起Q2637导通,输出灯闪10下高电平。当SUB3.3V异常升高时,稳压管D2636击穿导通,D2635导通,把高电平加到Q2638的基极,引起Q2638导通-----Q2637导通------从Q2637的C极输出灯闪10下的高电平。
【检修过程】
在按下电源开关后,用示波器测量H6的38脚出现高电平(灯闪10下保护),说明PA板或H板内检测到电压异常。测量F15V和VSUS电压,在开机启动时,这两个电压下跳比较多。当F15V在开机启动时如果电压下跳比较多,PA板肯定会输出灯闪10下保护高电平。而电源板内的PFC电压是为VSUS开关电源和F15V开关电源提供电源电压的,因此,应当首先检测PFC电压是否正常,为了确认故障是否在电源板内,把电源板从整机上拆下来,单独让电源板工作:P12的8、10脚间接一个开关代替面板上的电源开关,P25的10到17脚间接一个1K电阻,10脚到13脚间接一个1K电阻,在VSUS电压输出插座P2接一个100W灯泡,接上220V电源,接通开关,发现很快保护关机,在开机后未保护前测量PFC电压,仅310V,而正常时应当是395V,由此说明PFC电路不正常导致灯闪10下。
PFC电路最为常见的故障是PFC输出电压串联取样电阻下表面的粘胶漏电使电阻在路的阻值变小,引起PFC输出电压下降。
经仔细检测发现R253由正常值的102K,变小成10K。
【解决方法
把R253焊下来,把电阻体和PCB印板处清洗干净,再把电阻装回原位,开机,OK。
注意:PFC电路输出的电压下降,会引起千奇百怪的故障现象,根本不符合维修手册灯闪表的故障规律。因为VSUS开关电源和F15V开关电源都有自动稳压功能,因此,当PFC输出电压下降的情况下,检测VSUS电压和F15V电压是基本正常的,只是在开机启动时这两个电压会下跳较多引发灯闪保护关机。
笔者在另一次检修一台50PZ700CA时,也是开机后保护红灯闪10下,测量VSUS和F15电压基本正常,拨下D5排线时,不再保护可以开机了,但屏幕是浅粉红色的。而正常时拨下D5排线,屏幕应当是白屏。后来才搞明白:这是因为PFC输出电压偏低(380V),导致VSUS电压稍偏低造成的。在电视机工作正常时,拨下D5排线不应当影响开机保护,只是启动白屏功能。对于灯闪10保护,如果按维修手册提示:故障在TU组件(DG板内CPU发出的保护),如果拨下TU组件,应当可以消除灯闪10下保护关机,但实际上在本故障中拨下TU组件,开机后仍然马上保护关机,这就是PFC电压偏低造成的故障现象。也就是说PFC电压偏低导致的故障现象,与维修手册中给出的灯闪表不符合,因为这个原因常造成维修人员百思不得其解。
参与人数 3金币 +47 威望 +6 +1 收起 理由
qy10086 + 5 感谢分享
流浪者之歌 + 10 + 1 宝贵资料,辛苦谢谢!
山鸡王 + 32 + 6 掌声响起来,有您更精彩!
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-9-26 21:10 | 显示全部楼层
根据灯闪10下,厂家维修手册提示故障在PA板和H板及DG板,如果按照这个思路进行检修,可以肯定维修人员越修头越大,越修脑子越乱,越修越找不到方向。实际的故障部位在电源板的PFC电压。
点评
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2013-9-26 21:15 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦了 !
点评
谢谢山鸡王对我文章的支持与肯定,对此深感责任重大,今天后再接再力,写出更多和更好的文章,回报北网的同行们!  发表于 2013-9-27 17:45
540 小时
2011-2-17
2018-5-25
发表于 2013-9-27 09:06 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-9-27 17:32 | 显示全部楼层
这个故障维修的难度较大,大在灯闪下手册提示故障TU组件,而故障真实的部位在电源板。
58 小时
2015-1-5
2017-10-24
发表于 2015-8-21 09:46 | 显示全部楼层
多谢分享,论坛有你 好
9 小时
2016-3-6
2017-12-8
发表于 2016-5-15 11:07 | 显示全部楼层
感谢吴老师无私分享,论坛有您太精彩!
9 小时
2016-3-6
2017-12-8
发表于 2016-5-15 11:58 | 显示全部楼层
吴老师,如果PFC电压稍偏低,那摘板自检会不会出现电源板无故障的判断呢?
248 小时
2014-1-6
2016-9-3
发表于 2016-5-16 10:45 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
GMT+8, 2025-7-16 07:59
