查看: 8094|回复: 12
[松下] 松下TH-42PZ80C等离子多种故障修复
1136 小时
2011-12-17
2025-4-29
推广活动勋章常驻会员
发表于 2017-3-26 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下TH-42PZ80C等离子,据客户将有时候观看中黑屏有声。我拿来观察几天没有出现故障,于是拿来当显示器观察。结果有一天发现电视机指示灯不亮了,拆机怀疑5V待机电源无电压,检查发现5V待机待机电压有时候只有3V左右,有时候开机瞬间有一回消失了。由于该机电源很复杂,于是在电源板没有拆卸的情况下测试了一下待机电源的300V供电,结果发现只有200多V,心想是不是这300V滤波电容失容引起待机电源欠压保护。于是就在待机电源小桥堆哪儿并联一个耐压400V电容,这下300V电压有了,不过原来的滤波电容一回居然鼓包了,这下我赶忙去掉我并联的电容,开机5V电压再也不来了,麻烦了。于是只好去下电源单独维修,由于该电源下面有一张散热板,很多发热的原件用螺丝固定上面很难拆卸。于是想通电再试一下,这下可好一通电电源板啪啪两声,我想坏了。一看结果我慌忙中将电源线接到VS电压接口了,由于当时忙,再加上感觉这5V待机电源和原来故障好像没有关联,由于该电视机现在我已经收购了,拆卸电源又麻烦,还有就是修好电源未必能够找出原始故障,当时就想算了卖废铁,于是放在旁边。几天过去今天悠闲了,于是还是想看看该电源到底是啥回事,在该论坛一查发现该电源5V待机电源故障还多。于是慢慢拆开检查参照有人说换掉D555   吸空ZD503会好。于是我也这样检查,不过我的电源板吸空ZD503无效。不过从这点我得以启示,去掉辅助电源集成前面的集成块,电源不再保护。于是在不用该集成块的时候开机,电视机同样指示灯不亮。由于对该机电源原理不够了解板懵了,于是又将该集成块上机,看到底断该集成块那个脚5V待机会好。检查当我断掉该集成快7脚的时候,5V待机电源好了,而且这时候电源板的继电器也跳了,检查电源板VS电压正常了,一直不保护。不过这时候屏幕不亮,看来故障回到起初了。这时候我凭经验把逻辑板到Y板彼岸线处理了几下,久违的黑屏亮了,看来这才是该机故障的根源。这机器在清洗逻辑板排线我遇到的曲折我都不想说了。
参与人数 1金币 +8 威望 +10 +5 收起 理由
教父 + 8 + 10 + 5 我很赞同
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2017-3-26 12:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主的有图有真相经验分享!论坛有你更精彩!
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2017-3-26 20:56 | 显示全部楼层
语不通顺,错字连篇
1439 小时
2013-12-25
2020-8-10
发表于 2017-3-27 14:35 | 显示全部楼层
那个鼓包的电容原本就有问题。
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2017-3-27 18:09 | 显示全部楼层
谢谢了楼主分享了、、、
1379 小时
2010-3-4
2024-8-30
发表于 2017-3-28 00:32 | 显示全部楼层
谢谢              分享                ,
369 小时
2009-7-23
2024-4-21
发表于 2017-3-28 07:24 | 显示全部楼层
技术不错                       的
1136 小时
2011-12-17
2025-4-29
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2017-3-28 17:20 | 显示全部楼层
秋怡 发表于 2017-3-27 14:35
那个鼓包的电容原本就有问题。
电容是我加电容到桥堆两端后鼓得包,至于啥子原因现在我都没有搞懂,那个鼓包电容我修复后也没有跟换他。
1136 小时
2011-12-17
2025-4-29
推广活动勋章常驻会员
 楼主| 发表于 2017-3-30 14:26 | 显示全部楼层
第一张图片那个悬空的脚就是断掉的脚,放大了仔细看。
179 小时
2014-9-25
2018-9-26
发表于 2017-5-6 20:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!
57 小时
2017-4-19
2021-9-18
发表于 2017-8-31 17:26 | 显示全部楼层
谢谢分享!
初级工程师
837 小时
2013-10-11
2019-9-23
发表于 2017-9-1 09:25 | 显示全部楼层
分享松下TH-42PZ80C等离子多种故障修复1例.
GMT+8, 2025-4-30 19:23
