返回列表 发新帖
楼主: lxl2251
[已回复] tcl高清启动不了
441 小时
2013-5-31
2020-9-2
发表于 2013-6-29 22:00 | 显示全部楼层
发帖应该标明机型、机芯,别人也好帮你,这种像猜谜语似的不好回答。
首先强制开机,看看电源是否正常。
TCL电视的保护电路一般是行、场、ABL及灯丝。
机型机芯不一样其保护电路也不尽相同。
有的机型保护电路不可用断开法来判断,也就是正常机子如果把保护电路断开也会进入保护。
既然换高压包正常了,那就谢谢分享了,以上拙见仅供参考。
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
 楼主| 发表于 2013-6-30 22:41 | 显示全部楼层
首先强制开机,看看电源是否正常。
这台机子拿到手就放了好久,铭牌被小孩扯下了,型号看不到,李家伟老师说看数字版能看到机芯号,结果看到芯片上的纸上的字都已经看不清了,我手头有TCL图集,对数字板芯片型号查也查不到,在坛里下了几个机芯图纸都不对。要有图纸也不至于搞那么复杂了。这个机子强制开机不了,原高压包可能匝间短路。
GMT+8, 2025-12-2 10:24
