查看: 2785|回复: 21
[已回复] tcl高清启动不了
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
发表于 2013-5-24 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接到一台转修机,客户说厂家售后说主板坏了。
拉回到家,通电试机,测量高清板上有一7808稳压块输出只有1V多,测输入端也是1V多,显然电压不对,后查是7808连接12V供电线路中一主板空洞损坏,后直接飞一条线连接于7808输入端和12V之间,开机,正常。哈哈大笑,心想如此简单竟然被碰到,上盖试机半个小时了,手贱把电视转90度好看些,谁知快转到位的时候,听到一小小声的咔嚓声,三无了。立刻关机开盖,行管OVER了,今早测电压,逆程电容正常后换了行管,就变成了启动不了了,把行光BE极短接,挂灯泡试机,灯泡也是亮下灭下,测ST电压,灯亮时3.7V,灯灭时0V。望大师指点迷津,分析下是哪的问题。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2013-5-24 12:08 | 显示全部楼层
这种情况只有在场电路,及电源电路查看一番了!
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-5-24 12:16 | 显示全部楼层
有没有短路的地方没查出来。
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
 楼主| 发表于 2013-5-24 13:01 | 显示全部楼层
试过短路行管be极,+b接灯泡也是一启动,保护。再启动,保护,启动时灯泡能亮2.3秒,接上电路中,好像不起高压就保护再启动了。
208 小时
2011-8-17
2020-8-17
发表于 2013-5-24 16:54 | 显示全部楼层
我也有一次手贱转电视来找电路板碰到起子了.....仔细检查...TCL 场块爱虚焊,实在不行换一个试试了
139 小时
2012-12-19
2016-9-10
发表于 2013-5-24 20:23 | 显示全部楼层
还是这样好,要不交用户坏了还来找你。
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
 楼主| 发表于 2013-5-24 20:25 | 显示全部楼层
此机用的场块是8172,不知8177可否代换。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-5-24 21:54 | 显示全部楼层
你可以断开场供电试试  如果还是那样就是电源的问题
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
 楼主| 发表于 2013-5-24 22:04 | 显示全部楼层
场块供电来自行包,行电路供电来自主电源,主电源又受控于CPU,可是不让行工作,CPU待机端还是会转为低电平保护待机,晕得很,没思路了。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-5-24 22:07 | 显示全部楼层
那你这个就不是场的问题,用模块弄个电源出来试试,不行了就是你CPU保护电路动作了,也可以连上行包测下行电流,行包坏的也不少TCL高清机
868 小时
2011-6-30
2022-5-21
发表于 2013-5-25 05:52 来自手机 | 显示全部楼层
lxl2251 发表于 2013-5-24 20:25  此机用的场块是8172,不知8177可否代换。
可以代用LA78041也可以代……
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
 楼主| 发表于 2013-5-25 08:02 | 显示全部楼层
wsf66204843 发表于 2013-5-24 22:07
那你这个就不是场的问题,用模块弄个电源出来试试,不行了就是你CPU保护电路动作了,也可以连上行包测下行电 ...
高压包坏会不会瞬间秒杀行管啊,还是没来得及秒杀就被CPU保护了。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2013-5-25 16:27 | 显示全部楼层
行电流多大了就不一定了 测下行电流也不会费你多大功夫啊
初级工程师
301 小时
2013-1-4
2018-6-3
发表于 2013-5-26 15:56 | 显示全部楼层
电源启动后是否达到了正常电压+B?如果有正常+B,则是行电路有问题。
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
 楼主| 发表于 2013-5-26 20:49 | 显示全部楼层
电源启动正常输出140V,2.3秒后ST端低电平保护待机,我把行管BE极短路开机也一样。
18 小时
2008-3-19
2014-8-16
发表于 2013-5-26 21:27 | 显示全部楼层
集成块虚焊了吧,把可疑的都补焊试试。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-5-26 23:30 | 显示全部楼层
移动电视时清关闭电源先{:soso_e181:}
145 小时
2011-6-26
2014-5-26
发表于 2013-5-27 05:40 | 显示全部楼层
修好回一下啊????????
初级工程师
301 小时
2013-1-4
2018-6-3
发表于 2013-5-27 13:06 | 显示全部楼层
有的电视机电路设计有行保护,行电路不工作也会保护的。
457 小时
2013-2-25
2015-11-21
 楼主| 发表于 2013-6-14 22:54 | 显示全部楼层
由于这段时间都在忙空调,这台电视一直丢在家里,前几天上网买了一个同型号高压包,今天到货,晚上换上OK,在这里谢谢大家支持。到此可以结贴了。
GMT+8, 2025-4-30 20:35
