查看: 2946|回复: 7
[分享] 松下2010年生产PDP机SC板的维修要点
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2013-4-14 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象描述
开机保护,红灯闪10次,有的机器红灯闪4次。
原因分析
红灯闪10次,维修手册提示的原因是付5V 付3.3V  付9V  调谐器电源保护。这些电源都位于A板内,按理说与SC板和SS板没有关系。从大量的维修实例总结出:红灯闪10下是因为SC板内多只大功率开关管ICBT或MOS功率管击穿损坏,把VSUS电源短路,使P板负载严重短路,造成P板不能输出VSUS和F15V电源,导致A板内部不能由F15V产生付5V  付3.3V   付9V 等电源电压。A板内的CPU检测到这些电源电压没有后,发出红灯闪10下的指令。
检修过程
拆下SC板,用电阻档检查SC板内的大功率管,发现Q16451,,Q16401,Q16402,Q16421,Q16422,Q16661,IC16521损坏。见下图所示:
从上述检测到损坏的零件来看,是形成放电方波的大功率开关上管Q16401  Q16402和下管Q16421  Q16422这4支大功率IGBT管同时击穿损坏。
为什么大功率开关的上管和下管同时损坏呢?这是因为SC板正常工作时,上管与下管是轮流导通的,即当上管导通时,下管截止。反之当下管导通时,上管截止。输流导通是由A板经SC20排线送来的驱动时钟相位决定的,是厂家编程人员编制好的时序。如果SC板的上管因为性能老化或过热击穿短路,VSUS电压就一直加到下管的C极上,当A板来的正的驱动脉冲加到下管的B极时,下管正常导通,此时VSUS电压就被击穿的上管和正常导通的下管短路到地了,形成极大的短路电流,必将瞬间烧坏正常的下管。反之当上管正常,而下管因为性能老化先击穿短路时,也必将把上管烧坏。因此,在SC板内,上管与下管必定是同时击穿短路的。实际维修中遇到的实际情况也是上管与下管同时成对的击穿损坏。
当大功率的开关上管与下管击穿短路时,D---G极间因为击穿短路,D极的高压必定会窜到G极,从而把G极前面的驱动IC击穿损坏。如上图中的下管Q16421、Q16422击穿短路时,会把前面的缓冲管Q16521烧坏,Q16521周边的电阻也会也烧坏,前面的驱动IC16521也会烧坏。在实际维修中发现IC16521损坏率很高。如果在维修中仅更换了大功率管,而没有更换损坏的Q16521、IC16521,开机后,会再次烧坏新换上去的大功率管。
同理,当能量回收电路下管Q16451击穿损坏时,它前面的缓冲管Q16551及周边电阻及前面的驱动IC16521也会同时损坏,因此,在检修中发现Q16451损坏时,一定要认真检测Q16551、IC16521的各脚电阻,如果发现变值,一定要换新。
上图中的Q16661是大功率的IGBT开关管,它的作用是当前面的大功率开关上管Q16401、Q16402处于休止期时,Q16661导通,把-190V的VAD电压加到屏的SC电极上,形成清除残余电荷、消除乱放电的作用,也就是说Q16661的工作时段与上管Q16401、Q16402工作的时段是错开的,Q16661工作 ,上管处于休止期,上管工作时,Q16661处于休止期,两者不会同时导通。如果上管Q16401、Q16402击穿导通,VSUS电压+190V就会一直加到Q16661的D极,一旦Q16661在正常驱动脉冲的驱动下导通,+190V的VSUS电压就会与-190V的VAD电压短路,从而瞬间烧坏Q16661。因此,当上管Q16401、Q16402击穿短路时,Q16661也会同步击穿损坏。因此,SC板内当一个大功率开关管击穿损坏时,会同时连带损坏多个大功率管损坏。
更换上述损坏的大功率管及周边零件后开机,SC板上绿灯能亮起,不再烧,但还是不能正常工作,仍然保护自动关机。在测试的过程中开多两次机又发现再烧Q16661,灯闪六次,全面检测SC板内各个管子及IC,查出Q16701、 Q16702 、IC16773损坏,原来是这3个零件损坏造成屡烧Q16661(后来修多块SC板,发现当SC板内多个大功率管损坏时,必须要更换Q16701、Q16702、IC16773,否则新换上去的大功率管开关管,在开机后会再次损坏)。更换上述3个元件后,再开机,Q16661不再烧,但仍不能正常工作,开机后继续保护灯闪七次,再查SC板上的功率管没有明显的异常,细查又发现PC16461输出端有短路现象:
当PC16461输出端击穿短路时,驱动IC16501就没有输入,产生放电波形的上管Q16401、Q16402就没有驱动波形,上管不工作,不产生放电波形,检测电路检测到后就会灯闪7次。
继续检查5V三端稳压IC16771的输出端1脚到2脚地的电阻值,发现变得很小仅20欧:正常值是6K,这说明IC16771的负载有短路路现象,经查发现是IC16773供电脚5到地击穿。见下图:
大量的实例证明:当5V稳压块IC16771的输出端1和2脚间输出的电压低于5V时,并不是5V稳压块本身损坏,而是它的负载有短路造成输出的5V偏低。
在实际检修中,一定要检测IC16771输入端3脚与2脚地间的阻值及输出端1脚与2脚地间的阻值。如果输出端1脚到2脚间阻值变小,则是IC16773损坏。如果IC16771的输入端3脚与2脚地间的阻值变小(正常值是2K)到100欧,这说明16V-F的负载到地有击穿短路:Q16702击穿。当Q16702损坏时,与之相连的Q16701也必须换新,否则通电时SC板会再次大面积烧坏大功率管。
检测5V三端稳压IC16724输入端(1脚和2脚间)电压15V-F为0V,输出端(3脚和2脚间)电压5V-F也为0V,但测前端R16929的16V--F正常(以VAD为地进行测量),由此判断IC16724的负载有短路,检查IC16724输出端5V-F的负载,发现是IC16691的供电脚短路,
实测IC16691:5脚VCC端到地仅300欧,明显变小,说明IC内部短路。更换IC16691,开机工作正常。
VFG电压对屏的铝板地测正常是负120伏。本机检修中因VFG电压不正常,造成后面的很多电压也不正常如5V-F  15V-F等。
从大量的故障实例来看,当SC板发生多个大功率管击穿损坏时,与之相连的IC、晶体管、电阻往往还有损坏的,表现在IC的供电脚到地短路或是阻值变小,在检修中通过检测各个IC供电脚到地的电阻值、驱动IC输出端到地的电阻值,即可以发现损坏的IC。测量IC各个引脚到地的电阻值,是检测IC是否损坏的有效方法。
为了精确检测SC板上各个零件各脚电阻值是否正常,最好的方法是找一个好板,与坏板各点的电阻值进行对比测量,能快速发现阻值不正常的点,从而快速找到损坏的零件。
在维修SC板过程中,很多人换了损坏的众多大功率管后,一开机还是烧大功率管,根本原因就是SC板内还有损坏的零件还没有查出来,特别是还有IC损坏没有查出来,在检修中,要把SC板内全部的IC进行检测,主要是断电后,对IC的各个引脚到地电阻进行检测,看一看有没有到地短路或阻值明显变小。最好有一个同型号的好板进行对比测量。
检测的方法:以IC16501为例说明,先检测VCC端11脚到15脚地间的电阻值,再检测升压供电脚6---7脚间的电阻、23脚间的电阻值、86脚间的电阻值、12脚间的电阻值。
对于IC16521的检测方法:
先测IC16521的VCC端3脚及11脚到15脚地间的电阻值,再测升压供电7---6脚间的电阻值,测8---6脚间驱动输出到地的电阻值,测驱动输出端1脚到2脚地间的电阻值。
在检修SC板时,有的零件损坏后是击穿或短路变为0欧,很好查。而有些零件损坏后,只是阻值改变或是变小,没有完全击穿,对于这样的零件,最好有一块好板对比测量进行检测,才能发现问题,找到隐藏很深的坏零件。
SC板内有多个电源电压,不同电源电压的接地是不同的,如VSUS是以屏的铝板为地。VAD也是以铝板为地,因此,在测量这两个电压时,黑表笔就可以接铝板进行测量。但VSCN电压的地就不是铝板地,而是以VAD的电压为地,即VSCN电压是悬浮在VAD电压之上的,因此在测量VSCN电压时,黑表笔要接在TPVAD上。16V-F是由T16471的次级感应电压经D16728整流产生的。它的接地也是VAD端,也是悬浮在VAD电压之上的,因此在测量黑表笔接TPVAD点。可见T16471的初级产生VAD电压,次级产生16V-F电压,如果VAD电压不正常,那么16V-F电压也肯定不正常,因为如果T16471的初级电压不正常,它的次级电压也肯定不正常。要弄清各个电压之间的联系,才能在排故障中能理解不正常现象的原因。
16V-F和15V-F电压之间的关系:前面已说过16V-F电压的地是VAD。16V-F电压经过R16929\D16721后,再经C16721\C16723接到VFG端,在C16721\C16723两端得到15V-F电压。因此,15V-F电压的地,就不是VAD了,而是VFG。因此在测量15V-F电压时,就不要以VAD为地测量了,而要以VFG为接地测量才行。否则测量结果是错误的(黑表笔接VFG点进行测量15V-F电压)。
15V-F的电压,经IC16724:5V三端稳压后,输出5V-F电压,同样,测量5V-F电压时,也要以VFG为地进行测量,不能以VAD为地测量,也不能以铝板为地测量。否则测量结果是错误的。
VFG点的电压,是由Q16661周期性的导通和关闭而产生的,如果Q16661损坏,则VFG电压(到铝板为地测量)肯定不正常,同理,此时15V-F   5V-F电压也肯定不正常。因为Q16661损坏时VFG电压不正常,导致15V-F   5V-F电压同时不正常。
因此,在检修中,在SC板接上VSUS电压后,就可检修VAD   VSCN   16V-F电压了,不需要其它电路的配合工作。但15V-F   5V-F电压则不然,必须在SC板与A板连接正常工作之后,Q16661周期性的导通和截止时,才能产生正常的15V-F  5V-F电压。
SC板有两个重要电压:一是TPSC1,二是VFG。它们接地点都是屏的铝板为地。测量这两个电压,就可判断SC板工作是否正常。
解决方法:
更换损坏的零件后,开机,OK。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-4-14 18:22 | 显示全部楼层
20系列SC板损坏率较高,而且一旦损坏板内的多只大功率管和外围的其它零件也大量损坏,大功率管损坏比较好查出来,因为大功率管损坏一般是击穿短路。而大功率管前面的驱动电路损坏时很难查出来,因为它们损坏时不是击穿短路,而是阻值变小,因为好多维修人员不知道前面驱动电路的正常阻值正常值是多大,因此,测量得到的阻值也不知道是正常还是不正常。如果前面的驱动电路有零件损坏但没有查出来,通电试机时,会瞬间把新换上去的新管同时再次烧坏。从而使维修人员不敢动手再修了。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-4-14 18:24 | 显示全部楼层
SC板上的零件,都可以在淘宝网上买到,而且价格很便宜,一个零件在4元以内,因此,即使板上同时烧坏10个零件,总共零件费也不过40元,因此,修板还是很合算的。
点评
  发表于 2014-3-5 23:24
38 小时
2011-4-5
2013-5-22
发表于 2013-4-14 20:53 | 显示全部楼层
很经典的!!!赞一个!!!用最小的成本代价换取最大的利益回报!!!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2013-4-14 22:11 | 显示全部楼层
SC板是块很大的大功率电路板,价格很贵,大约在700元,如果能用40元修好,有很大的利润空间。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-3-6 21:46 | 显示全部楼层
修SC板是修PDP电视机最难的,也是最为经济价值的内容。
74 小时
2009-12-6
2016-8-26
发表于 2014-10-19 01:31 | 显示全部楼层
我现在手上就有一台松下TH-P50X20C的PDP,故障就是开机保护红灯循环闪10次。粗测Q421 Q422(RJP43F4A)    Q401  Q402(RJP56F4A) 击穿。  更换同型号MOS管后开机瞬间听到继电器保护故障依旧。手头没有好板对照,吴师傅您有何高见呀?望指点。我也正在细查中。
GMT+8, 2025-7-20 12:37
