查看: 981|回复: 0
[厦华] [维修实例] 厦华MT-2928 图像呈白光栅,基本看不到图像内容,按菜单键能依稀看.
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2013-3-26 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:图像呈白光栅,基本看不到图像内容,按菜单键能依稀看到菜单字符。  原因分析:图像呈白光栅且偏亮,说明故障部位位于图像通道部分,其视频信号从高频头出来送进主解码IC DPTV进行数字处理图像解码并与字符信号叠加后再经预视放N601(KA2511)处理送往CRT板未级视频放大后驱动阴极。仔细观察屏幕字符显示也明显偏亮,初步判断故障出在解码IC至CRT未级视放之间。  检修过程:开机测量解码板送至N601(KA2500)的RGB及CLAMP钳位脚电平。分别为2.83V、2.83V、2.84V、3.2V,电压基本正常。测KA2500供电脚11.8V正常,送往CRT板的RGB及12V供电也基本正常,再测CRT板三个阴极电压发现只有25V左右明显偏低,查CRT板三路视放IC TDA6111Q第(1)脚基准电压均为0V,正常时为3.3V左右。再查从12V供电降压过来的R430开路,更换后故障排除。  结论:该机在总线交换异常情况下也易出现白光栅,检修过程中仔细观察故障现象。本例字符显示基本完整,转台切换正常可基本排除总线故障,重点检查视放各路供电。
GMT+8, 2025-5-4 20:59
