查看: 1054|回复: 0
夏普60LX710不开机
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-11-29 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:LCD-60LX710DA
现象:不开机。
现象描述:
按电源键电源板继电器吸合 指示灯亮绿灯,一秒后电源板继电器跳掉,指示灯红灯一周
期闪两下 按电源键开机再次反复。没规律的有时又可以开机,工作一会又关机。
原因分析:
此故障现象电源板和主板都有可能出现,现排除电源板已主板为例
判断主板电路虚焊.漏电.短路引起。
检修过程:
考虑易发热元件有虚焊 把主IC 补焊故障依旧。 经观察 能开机的时候在TV 状态没有雪
花,只有雪花声。 围绕高频头周围电路查,开机时测量高频头3 4 脚电压只有3.8V
左右跳变,正常为5V,与好板对比 测量对地阻值比好板小了一半。断开供电脚高频头
这端阻值仍然偏小,由此判断高频头坏。
解决方法:
更换高频头TU1101 后通电 主板工作正常
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
GMT+8, 2025-5-22 02:17
