正常的行逆程正脉冲的后沿应当是垂直下降的后沿,没有楼主照片中行逆程脉冲后沿的突起包。只有行管的基极激励电流足够大时在行逆程期间,行管才能是彻底截止的,后沿才是陡直的。
行管是大功率的双极性三极管,是靠足够大的基极电流驱动三极管的饱和导通和彻底截止,要求基极电流大于(IC/三极管的电流放大倍数),只有满足这个公式时,行管才能饱和导通和彻底截止。行管只有轮流的工作在饱和导通和彻底截止的两种状态下,行管的功耗才能最小,行管才不致过流过热烧坏。如果行管基极的驱动电流不足,行管就会该截止时,不能立即截止,在行管中始终有电流流过,行管就会过流和过热烧坏。
从上式中可以看到:当行管C极电流不同时,对行管基极推动电流值要求是不同的,当行管C极电流输小时,只要给基极加一个较小的驱动电流,行管就可饱和导通和彻底截止。而当行输出回路中有零件不良有短路、漏电时,行管C极的电流会比正常值异常增大,而此时行推动电路加给行管基极的驱动电流仍然是(固定的)正常值,因此,行管就进入欠激励状态了,此时基极电流小于(行管C极电流/行管的电流放大倍数),在这种情况下,行管就不能彻底截止了,会在行逆程脉冲的后沿产生一个突起的小包,即楼主提供的行逆程波形图。
而当在+B串入一个100W的灯泡时,这个灯泡的电阻限制了行管的电流,使行管的电流明显变小,此时,需要较小的(正常值的)基极驱动电流行管就可以彻底截止。因此,行逆程脉冲后沿的小凸起包就没有了。
当行逆程脉冲后沿有凸起的小包时,说明行管欠激励,而欠激励的原因一是行管的C极电流异常增大(行输出电路存大短路和漏电),二是行管基极之前的行激励电路不良,如行推动变压器不良,行推动变压器次级到行管基极与发射极之间的焊点虚焊,行推动管C极的去耦电解电容失容,行推动管放大倍数下降,行推动管供电电阻变大,行推动管C极供电下降。
用指针表在大X1欧档,在路测量行管B---E极间电阻,应当小于0.2欧,如果大于这个数值,就说明有虚焊,同时也要测量行管E极到地的电阻,应当为0欧,如果变大,也说明E极到地有虚焊。 |
