查看: 6514|回复: 36
[已回复] 长虹CHD-6,CHD32600疑难杂症的求解
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-2-6 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在已经放假,准备向坛友们请教一些今年未能修复的故障,共同切磋,畅所欲言。。。
言归正传,维修一例CHD-6A,CHD32600(F42),开机瞬间保护,测得行管集电极波形有明显的行负载短路现象,外置偏转证明偏转没有问题,断开场供电无果,甚至断开200V尾板供电,均没有效果,只能怀疑高压包的问题,网购高压包,故障依旧。
怀疑网购高压包有问题,采用模拟高压包的方法,测得行管集电极波形依然有行负载短路现象,实际上采用了外置行包的方法可以排除场,显像管漏气,200V尾板供电等问题,它说明了故障范围就在行输出电路上,包括S电容以及行偏转回路的有关元件上,但是采用了行供电串联100W灯泡时行管集电极波形没有出现行负载短路现象,。。。现在向大家求解故障的产生机制。。。
注:本机采用了外置高压包的方法,用示波器观察行管开机瞬间集电极波形可以正确的判断原机故障是否有高压包引起。
高压包的初级(指的是接+B和行管集电极端)电感高清的是2,3mH左右,可以用电感线圈代替,但是用创维6M23的行包代替非常方便。。。
机芯照片A.jpg 机芯照片B.jpg 机芯照片C.jpg 局部.jpg 行供电串联100W灯泡时行管集电极波形.jpg 6M23的行包.jpg T402初级的Q值.jpg
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-6 22:47 | 显示全部楼层
附上本机电路图。。。
CHD-6A图纸.pdf (480.91 KB, 下载次数: 198)
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2013-2-6 23:40 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-2-6 22:47
附上本机电路图。。。
如果把电源部分已排除了的话,那可能是行逆程信号不正常所致。`{:soso_e181:}
70 小时
2013-1-18
2015-9-9
发表于 2013-2-7 00:57 | 显示全部楼层
行逆程信号不正常
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-7 06:34 | 显示全部楼层
有道理,但是首先换了行反馈电容,只是没有测量数字板的行反馈信号输入波形,以前遇到行逆程信号不正常导致保护的,但是行管集电极瞬间波形是正常的,没有那个凸起的小波形,对了,你说的行逆程信号应该是行反馈吧?谢谢关注。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-7 06:40 | 显示全部楼层
为·你!停留 发表于 2013-2-7 00:57
行逆程信号不正常
谢谢关注,只是现在机器放在门市里,按理行管集电极波形开始瞬间应该是不受行反馈信号左右的,但是示波器的灵敏度恐怕不能反应开始的瞬间波形,很有可能看到的是已经被行反馈信号左右的信号了,。。。谢谢关注。。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-2-7 08:16 | 显示全部楼层
这个波形是这台故障机上的吗?如是,就是枕校调制电容(下逆程)失容得波形,不是,那就算了!另外,行脉冲电容轻微短路,也会出现录像中的波形。另外,管座也不要忽视,还有,前方过来的激励信号是否也杂乱(将行反馈要断开),如果杂乱,数字板晶振,行启动供电,芯片最值得怀疑,如果不乱,AFC回路中的元件有问题,最值得怀疑的是那个稳压管。参考!
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2013-2-7 09:28 | 显示全部楼层
未见楼主提及前级波形?
既然楼主使用了其它包的两个引脚试过机,
就说明没有引入行反馈
行推动管的基极、集电极、行管基极的波形漂亮不?
因久仰李老师技艺所以不敢班门弄斧,在下只是个人凭空臆测,若有不当,还望李老师见谅哦
北网Y(^_^)Y 家的感觉
请不要无意义回复,予人玫瑰手留余香。因为有您的用心和精彩回复,好贴才能被更多的朋友分享,发帖者才更有动力分享体会和精华!
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-2-7 09:51 | 显示全部楼层
玉石 发表于 2013-2-7 09:28
未见楼主提及前级波形?
既然楼主使用了其它包的两个引脚试过机,
就说明没有引入行反馈
他用6M23的FBT模拟该机的FBT,这一点值得商讨,毕竟CHD-6的行频归一为33.75KHZ,而6M23的FBT 工作频率是否为33.75KHZ?我 没看图纸,所以6M23的FBT的电感量与CHD-6的有出入,个人认为此法不妥。参考!
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-7 10:13 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-2-7 08:16
这个波形是这台故障机上的吗?如是,就是枕校调制电容(下逆程)失容得波形,不是,那就算了!另外,行 ...
这个是行供电串联100W灯泡时行管集电极波形,。。。。
还有断开行管供电,测得行管基极波形非常正常。。。。。
电容基本测过,就是电感都代换了。。。这台机器已经不是赚不赚钱的问题了,非得弄个明白。。。
不明白为什么行供电串联100W灯泡没有那个凸起的类似行负载短路的波形?
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-7 10:17 | 显示全部楼层
未见楼主提及前级波形?
既然楼主使用了其它包的两个引脚试过机,
就说明没有引入行反馈
哈哈,大家参言应该没有顾虑,共同学习,取长补短,在技术上没有全能,兴许我钻牛角尖了。。。
断开行管供电,行管基极波形非常完美。。。。非常感谢参与。。。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-2-7 10:21 | 显示全部楼层
还有断开行管供电,测得行管基极波形非常正常。。 ...
这就比较明了了,枕校调制电容轻微失容,或者逆程电容严重失容,造成波形畸变,输往数字板鉴相后,导致行输出波形杂乱!如果用+B供电,彩行可能叽叽响(去掉保护)。甚至损行管,你用100W灯泡串入行供电,实际就是降低了行逆程脉冲,AFC脉冲降低反馈后对行振荡的鉴相作用可以忽略,故而你那个波形是稳定的。个人理解哦!
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-7 10:21 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-2-7 09:51
他用6M23的FBT模拟该机的FBT,这一点值得商讨,毕竟CHD-6的行频归一为33.75KHZ,而6M23的行频是28-45KHZ的 ...
看了那个模拟行包开机行管集电极波形与原来的高压包没有区别。。。对了,代替时为了防止行管损坏在逆程上加了4N7的电容。。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-7 10:26 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-2-7 10:21
这就比较明了了,枕校调制电容轻微失容,或者逆程电容严重失容,造成波形畸变,输往数字板鉴相后,导致 ...
逆程电容全部测过没有问题,甚至取消了该电路的S电路,因为本机的S电路很是复杂有几个电感,用了简易的S电路取代。。。无果
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2013-2-7 10:33 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-2-7 10:26
逆程电容全部测过没有问题,甚至取消了该电路的S电路,因为本机的S电路很是复杂有几个电感,用了简易的S电 ...
该机枕校调制电容可能性最大。参考。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-7 13:30 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2013-2-7 10:33
该机枕校调制电容可能性最大。参考。
虽然机器在门市现在不能维修,但是经你的点拨我恍然大悟,对了应该是的,以前维修过长虹高清的,行变有叫声,测得行管集电极波形也是有类似短路现象,结果是那个枕校电容失效导致行反馈使得行管基极波形异样相应的行管集电极波形异样。。。
只是那个机器有叫声,就是本机没有叫声加上怕烧行管没有断开行反馈判断故障。。走了弯路。。。。谢谢坛友。。。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-7 13:34 | 显示全部楼层
谢谢提醒,应该是的,。。。。。基本判断是枕校电容失效导致行逆程信号不正常,完全正确。。。。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
行逆程信号不正常
非常正确,谢谢。。。
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2013-2-7 16:15 | 显示全部楼层
看了以上几楼的分析探讨,学了不少新东西,看高手的帖子就是长见识,我要是能再年轻十岁就好了。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-2-7 19:06 | 显示全部楼层
你是哪一年的?50后?60后?我是58年的。。。。
GMT+8, 2025-5-5 11:56
