楼主: 杨五年
[已回复] 32H88HT一开机就烧行管
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
 楼主| 发表于 2013-2-3 11:16 | 显示全部楼层
补充一点丶原故障是只烧行管丶BE间有10多欧电阻丶Q405及其它电阻完好丶目前能确定的是行管坏丶換上C5144后一开机就坏了丶
516 小时
2012-12-27
2019-4-8
发表于 2013-2-3 13:05 | 显示全部楼层
开机烧管说明行存在严重性故障。应该是好差的。看看枕校二极管
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
 楼主| 发表于 2013-2-7 22:08 | 显示全部楼层
虽然至今未修好丶但谢谢大家丶祝大家新年愉快{:soso_e183:}
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
 楼主| 发表于 2013-2-15 13:33 | 显示全部楼层
过完年了丶继续修吧丶希望能有高手指点{:soso_e179:}
223 小时
2012-11-7
2024-10-14
发表于 2013-2-15 20:46 | 显示全部楼层
6M23图纸
08101609227320.pdf
1.25 MB, 下载次数: 209, 下载积分: 金币 -2 分
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-2-16 05:22 | 显示全部楼层
应该是T402坏,此件质量不好,坏的比较多。
精诚维修小张 该用户已被删除
发表于 2013-2-16 12:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
162 小时
2008-12-14
2018-5-9
发表于 2013-2-16 18:22 | 显示全部楼层
行推动变压器 前级有个10UF 电容  还有就是681P【行反馈】  最后就是高压包
70 小时
2013-1-18
2015-9-9
发表于 2013-2-17 01:35 | 显示全部楼层
支持
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-2-21 18:21 | 显示全部楼层
杨五年 发表于 2013-2-15 13:33
过完年了丶继续修吧丶希望能有高手指点
维修此机的烧行管故障首先应该保证行管的供电电压稳定在145V左右,不应该忽大忽小的,。具体方法是:去掉行管,在行管的C,E极接60W灯泡,看看电压能否稳定在145V左右,这是个维修前提,。。。。。假如行管供电稳定在145V左右,顺便测量一下行管基极的波形看看正常不正常。。。。假如正常,那么还烧行管应该是T402的问题。。。就这个简单的问题还纠结怎么长时间?
这是个维修6M23的正确方法,假如会灵活的用示波器的话,可以看看烧行管的瞬间行管集电极波形,这样也不枉花了一个行管的价钱看看瞬间的录像,值。。。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-2-21 18:43 | 显示全部楼层
这个方法对6M23牛马不相及,。。。。。。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-2-21 18:57 | 显示全部楼层
检查行输出电路的电容S校正。逆成。偏转。高压包
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
 楼主| 发表于 2013-2-22 11:33 | 显示全部楼层
谢谢李家伟老师的指点丶但只有台ST_9的旧示波器丶多年未用过了丶先检修一下吧丶再者输入最高为100K丶是否适用于高清机呢
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-2-22 16:39 | 显示全部楼层
"电压在0至100多伏间跳动"这说明电源电压不稳定出现问题,关健你的思路已偏方向,现你首先用100瓦灯作为负载,检查电源能力,(不是从0漫谩上升至100伏)这样是很危险的,在则在推动变压器初级虑波电容(10UF)是否失效,同样也很危险,造成行小信号放大推动不足.本身这类故障都不会很复杂的.从新再来过.相信你会解决的{:soso_e160:}
690 小时
2011-4-16
2022-9-6
发表于 2013-2-22 17:35 | 显示全部楼层
用模块代替电源检修,有可能有收获
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-2-22 19:22 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2013-2-22 16:39
"电压在0至100多伏间跳动"这说明电源电压不稳定出现问题,关健你的思路已偏方向,现你首先用100瓦灯作为负载, ...
这个电压仅仅就是供给行管使用,电路的形式为:220V交流-----200V+B-------145V行管供电,楼主说的是145V不稳定,就是DCC转换电路200V:145V。。。
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
 楼主| 发表于 2013-3-1 14:01 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-2-22 19:22
这个电压仅仅就是供给行管使用,电路的形式为:220V交流-----200V+B-------145V行管供电,楼主说的是145V ...
正解丶李老师分析的就是不一般丨{:soso_e179:}
218 小时
2013-1-15
2019-4-25
发表于 2013-3-2 21:59 | 显示全部楼层
创维32H8HT(6M23)这种机型电路复杂修理难度极高,一年前修过一台。原来从网上下载资料摘录提供给你参考一下
1: 6M2X行输出电路判断方法,断开R455(2.7欧Q405 S极),将60W灯泡串接在200V电源和T402供电端(图纸上无标注端)开机,在高压发生器正常工作情况下,有行幅很窄的光栅出现,就证明行输出电路工作正常,问题一般出现在DC-DC变换电路。
2: 若Q403\Q416\D403损坏,更换器件后,在电源与行输出,电路之间接入一60w灯炮做过流保护用,(防止烧行管),开机出现不稳定的光栅,并伴有行过流啸叫.马上关机,查行小信号处理电路,一般是TDA9112⑥脚行振荡电容C102(1000pF)变质引起,TDA9112损坏。
优秀会员
1821 小时
2008-1-6
2018-6-2
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-3-2 22:39 | 显示全部楼层
chaa 发表于 2013-3-2 21:59
创维32H8HT(6M23)这种机型电路复杂修理难度极高,一年前修过一台。原来从网上下载资料摘录提供给你参考一下 ...
其实首先维修好电源,确保行管的工作电压在145V左右,其次仔细的测量行逆程电容以及行管基极有关电阻,假如有示波器的话可以直接测量行管基极波形,指的是断开行管供电,在行管的集电极与发射极接60W灯泡,。。要是还烧行管那个行包坏了。。。。。真不知道楼主是怎么回事,电压究竟稳不稳定?
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
 楼主| 发表于 2013-3-3 22:14 | 显示全部楼层
故障现象如前所述丶就是开机马上烧行管丨:拆下行管在C,E接60W灯泡开机灯泡反复一明一喑电压从0至100多伏间跳动,无稳定灼145伏丶最近在忙其它亊丶先感谢大家关心丶特别是李家伟老师{:soso_e183:}
GMT+8, 2026-1-17 02:07
