查看: 7334|回复: 40
[已回复] 32H88HT一开机就烧行管
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
发表于 2013-1-31 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台32H8HT(6M23)彩电黑屏后检修丶査出是行管6J20烧坏丶換新C5144后开机立刻烧坏丶试拆除行管在CE极接上40W灯泡开机后灯泡忽明忽喑闪亮丶电压在0至100多伏间跳动丶査Q405.414.415及D405.498和R452.454.455均未坏丶只有T402无法检查外丶一时不知如何下手丶请教各位老师丶具体故障该向何方寻找丶有哪位高手遇过此类问题并己解决请予以指点丶谢谢
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-1-31 18:27 | 显示全部楼层
其他各路电压是否正常?
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2013-1-31 19:42 | 显示全部楼层
枕校电容问题{:soso_e160:}
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2013-1-31 21:25 | 显示全部楼层
25“以上的电视接假负载不能小,必须是100W~150W灯泡,否则不正确。开机损行管,检查输出电压是否升高、逆程电容容量是否下降漏电、行包是否漏电、行包与枕校电路之间的元件是否正常、偏转线圈是否局部电路、枕校电路电压与元件是否有性能不良的、行电路是否有脱焊的地方
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
 楼主| 发表于 2013-2-1 10:11 | 显示全部楼层
谢谢各位丶継续等待高手指点{:soso_e183:}
40 小时
2008-3-15
2013-2-1
发表于 2013-2-1 11:06 | 显示全部楼层
高压包,行反馈脉冲,逆程电容等!
564 小时
2009-3-21
2019-2-25
发表于 2013-2-1 11:13 | 显示全部楼层
最简单又实用的方法。在+B和行管C极串100----200灯泡,你可以放心大胆的去修.......再也不会烧管了。不用找高手,我看你就行,
179 小时
2013-1-27
2019-12-21
发表于 2013-2-1 14:32 | 显示全部楼层
最简单又实用的方法。短接行管BE,测主电源是否正常,然后在+B和行管C极串100----200灯泡,行管C和地接一个8N的电容。你可以放心大胆的去修.......再也不会烧管了。
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2013-2-1 16:32 | 显示全部楼层
小心修就是了,还是要靠自己,要有耐心。。。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
发表于 2013-2-1 16:59 | 显示全部楼层
一开机就烧行管,一般是过压击穿,串灯泡是没用的
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
发表于 2013-2-1 18:10 | 显示全部楼层
       此机电路及其复杂,修理难度极高。
       可拆去行管,在行管CE结的位置接一灯头,并在灯头两端接两个夹子,夹住表笔,用100W灯泡即可。  可更换IC401(UC3842B)试试,另外,T402也是易损件,将此变压器的包皮拆开,有3圈线,应将此3圈线分离得远一些。
       此电源输出为+200V,行管CE结两端电压应是110V。
       此机与其他机不同,行管与行偏转组成偏转电路;而我们所说的“行包”,在这里安装在一个小型电路板上,一起构成高压组件,它与烧行管几乎没有关系。
       行管击穿后,R452、R453、R454、Q405会一并损坏。
家电医生
235 小时
2012-7-31
2022-9-29
发表于 2013-2-1 18:25 | 显示全部楼层
      此机虚焊严重,需大面积补焊
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
发表于 2013-2-1 18:44 | 显示全部楼层
同意11楼的看法。期待修复的好消息。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2013-2-1 18:57 | 显示全部楼层
检    查行输出电路电容
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-3-29
发表于 2013-2-1 19:39 | 显示全部楼层
确认你更换的元件型号、质量没有问题?
检查电源是否异常?
65 小时
2013-1-21
2022-5-7
发表于 2013-2-2 13:15 | 显示全部楼层
主电压是否正常,如果正常逆程电容失容的可能性大。
510 小时
2011-8-16
2016-1-8
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2013-2-2 14:00 | 显示全部楼层
输出电压过高。
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
发表于 2013-2-2 18:08 | 显示全部楼层
直接换掉行输出试试看!别犹豫了!
507 小时
2006-1-18
2022-10-14
发表于 2013-2-3 09:07 | 显示全部楼层
枕校电容问题,和三个枕校管看一下
417 小时
2012-9-22
2015-10-2
 楼主| 发表于 2013-2-3 11:03 | 显示全部楼层
红桃钩 发表于 2013-2-1 18:10
此机电路及其复杂,修理难度极高。
       可拆去行管,在行管CE结的位置接一灯头,并在灯头两端接 ...
先谢谢各位丶特别是红桃钩的指点丶但进行一番检查后仍然沒找出问题来丶最后将T402拆开丶它是创维原装的丶外层3圈间隔很大丶沒有短路丶內层是多股线绕的丶第一层约12圈沒发现短路处丶下面就不敢全拆了丶现仍是开机灯泡一闪一闪丶绿灯也一闪一闪丶请高手们多指点{:soso_e183:}
GMT+8, 2025-5-4 12:54
