返回列表 发新帖
楼主: 复杂
[海信] 海信TC2507F彩电音量0无声1最响,换了有数据的存储块,当天音量能控制大小,第2天...
99 小时
2012-11-12
2016-1-16
发表于 2012-12-17 13:28 | 显示全部楼层
复杂 发表于 2012-12-17 12:36
谢谢各位师傅了。我把电源复原,再补焊了场块,开机音量又能控制了。不解的是我没有进总线调节,音量就能控 ...
解决就好,如果你真的想确认是不是有电源引起的,就再麻烦做一次试验,只有不怕麻烦,我们才能学到真的知识。
第1步:还用先前的电源模块
第2步:测试数据有没有丢失现像?如果有到第3步,如果没有那有可能就是正如楼上几位分析的原因引起的。
第3步:在EEPROM供电引脚 加104/50V瓷片电容1个 试下如何?如果可以,那证明就电源引起的滤波不良。不行用示波器测5V电压是否有抖动,特别是随声音抖动?如果是就是电源带负载能差引起的。
148 小时
2012-8-14
2017-12-10
 楼主| 发表于 2012-12-18 13:26 | 显示全部楼层
climber 发表于 2012-12-17 13:28
解决就好,如果你真的想确认是不是有电源引起的,就再麻烦做一次试验,只有不怕麻烦,我们才能学到真的知 ...
谢谢了
GMT+8, 2025-12-3 01:52
