查看: 2556|回复: 21
[海信] 海信TC2507F彩电音量0无声1最响,换了有数据的存储块,当天音量能控制大小,第2天...
148 小时
2012-8-14
2017-12-10
发表于 2012-12-16 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:各位师傅,我前面发表的海信TC2507F彩电音量0无声1最响,换了有数据的存储块,当天能控制音量大小,第2天又老毛病重发,请师傅们指点该如何彻底解决故障,此机电源部分换成了电源模块应该没有影响吧。
99 小时
2012-11-12
2016-1-16
发表于 2012-12-16 17:47 | 显示全部楼层
你这类问题80%是出在电源电压问题,因电源电压不稳造成数据被擦除,可以长时间观察电源滤波部分是否纯静所致。
极有可能是电源模块引起的,因为有很多是小厂家,做的,功率并没有标称的大。
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2012-12-16 17:48 | 显示全部楼层
总线电压正常吗?
148 小时
2012-8-14
2017-12-10
 楼主| 发表于 2012-12-16 17:50 | 显示全部楼层
climber 发表于 2012-12-16 17:47
你这类问题80%是出在电源电压问题,因电源电压不稳造成数据被擦除,可以长时间观察电源滤波部分是否纯静所致 ...
谢谢指点我复原电源电路试试看。
734 小时
2012-10-21
2019-6-8
发表于 2012-12-16 18:48 | 显示全部楼层
i对应该先把电源搞好,,在检测各输出电压正不正常,,
148 小时
2012-8-14
2017-12-10
 楼主| 发表于 2012-12-16 19:01 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,我 先复原电源电路,再有问题,请你们不吝赐教,再次谢谢。
148 小时
2012-8-14
2017-12-10
458 小时
2012-8-25
2016-8-27
发表于 2012-12-16 19:07 | 显示全部楼层
高压有打火的没有啊
北网技术顾问
990 小时
2009-10-12
2017-4-1
发表于 2012-12-16 19:10 | 显示全部楼层
电压一般不建议用万能模块,其寿命短稳定性差。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-12-16 19:24 | 显示全部楼层
这要问一下使用客户,是不是他使用的万能遥控器的影响!
zzs
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-12-16 19:27 | 显示全部楼层
电压不稳造成数据的错乱还是很少见的吧!
zzs
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-12-16 19:35 | 显示全部楼层
仔细检查一下有不有虚焊的地方?
1614 小时
2010-8-7
2025-5-17
发表于 2012-12-16 19:36 | 显示全部楼层
能改数据的应该是高压和静电。在这两方面下手看看。不一定是电源的事。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2012-12-16 19:37 | 显示全部楼层
检查轻触开关是不是漏电
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-12-16 20:38 | 显示全部楼层
学习了
这种故障还与使用电源模块扯上关系了?确实新鲜。学习了············
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
恢复电源在你这里多试几天再交付用户吧!
99 小时
2012-11-12
2016-1-16
发表于 2012-12-17 10:38 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-12-16 19:27
电压不稳造成数据的错乱还是很少见的吧!
哈哈,把版主也勾引过来了。
我个人的理解,也不一定完全对,请各高探讨:
EEPROM数据丢失的原因:
1、当电源较长时间低于EEPROM的最低工作电压时非常容易丢失全部数据。这时MCU还能工作,但EEPROM
    芯片已不能工作时,EEPROM中的数据会全部丢失。
2、电源滤波不纯静,并且较大波纹时也会有丢失现像,多发生在开关机时造成。
以上是纯理论的,欢迎各位高手指正。不要拍砖啊,哈哈
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-12-17 11:50 | 显示全部楼层
climber 发表于 2012-12-17 10:38
哈哈,把版主也勾引过来了。
EEPROM数据丢失的原因: ...
理论上讲是很有道理,事实维修实践得出来的结论,电压低,及电源滤波不净引起数据丢失现象极为罕见,原因是电压低到那个程度,电视已经不工作了!朋友:这绝非是拍砖而是探讨经验!
zzs
148 小时
2012-8-14
2017-12-10
 楼主| 发表于 2012-12-17 12:36 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅了。我把电源复原,再补焊了场块,开机音量又能控制了。不解的是我没有进总线调节,音量就能控制了。请前辈们帮我分析一下是什么原因。谢谢
参与人数 1金币 +11 收起 理由
沉默的星空 + 11 即时结帖
99 小时
2012-11-12
2016-1-16
发表于 2012-12-17 13:20 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-12-17 11:50
理论上讲是很有道理,事实维修实践得出来的结论,电压低,及电源滤波不净引起数据丢失现象极为罕见,原因 ...
是的,谢谢版主分析。
   我说的【较长时间】不是一直低,极有可能是几个MS内发生,如果用示波器观察可能就会有很多二次谐波,但万用表是测不出来的。如果电源滤波不好或者电源功能达不到而游走在边沿就会出现电压波动。
真的实践我还得向版主好好学习。
因为我做别的工业主板上碰到过电压不稳,EEPROM丢数据,但真的电视机,我还没有碰到过。
GMT+8, 2025-5-23 09:27
