查看: 8131|回复: 0
[分享] 松下波轮洗衣机故障代码表
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2012-12-2 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下波轮洗衣机故障代码
异常表示
异常内容
检查部位
处理方法
U11
排水异常
1排水是否有异常?
2排水管是否被线屑堵塞?
3排水马达牵引器是否异常 ?
解除异常后,打开再关
闭机盖除报警,继续。
U12
机盖打开异常
1机盖打开?关上机盖?
2检查机盖上的磁铁上否正常?
3检查电脑板上的机盖开关的接触点状态?
关上机盖
U13
不平衡修正异常
1衣物是否侧向一边?
2洗衣机安装正确吗?
3安全开关是否不良?
手工调整后,打开再关闭
机盖解除报警,继续。
U14
进水异常
1进水条件是异常?
2进水阀或电脑板是否
解除异常后,打开再关闭
机盖解除报警,继续。
U15
干燥时有水异常
进行脱水排水
拔下电源插头过5秒后插上
重新操作。
U25
干燥时布不平衡异常(烘干过程中衣物不平衡)
1衣物是否侧向一边?
2洗衣机安装正确吗?
3安全开关是否不良?
手工调整后,打开再关闭
机盖解除报警,继续。
U99
儿童安全锁定对应异常
是否设置了儿童安全功能,在有水状态下
打开机盖?
关闭机盖,拔下电源插头过5秒后插上
重新操作。
H01
水位开关异常
1水位开关连接线插入是否松动?
2必要时更换电子水位传感器或电脑板。
按电源开关关闭,修理。
H02
电机双向可控硅异常
关闭电源,再试机。
检查电机,更换电脑板。
H04
电源继电器短路异常
1切断电源再检查。
2必要时更换电脑板。
拔下电源插头修理。
H05
记忆异常(芯片存储器异常)
1必要时更换电脑板。
2只在无水试机B状态显示。
按电源开关关闭,修理。
H07
运转传感器异常
1电机传感插线是否有异常?
2更换离全马达牵引器。
3必要时更换电脑板(C-10)
按电源开关关闭,修理。
H08
热敏电阻异常
电压过高
更换电脑程控器。
H09
通信线断线的异常
1通信线的断线或是接线头的接触不良。
2要交换一下表示侧或是负荷侧的程控器。
要拔下电源插座
H10
暖风热敏电阻异常
1控制座内加热器附近的热敏电阻器连接线确认?
2更换风扇B
3必要时更换电脑板。
按电源开关关闭,修理。
H11
吸气热敏电阻(TH1)的异常
1交换吸气热敏电阻TH1确认接线接触是否不良?
2交换负荷侧的程控器。
按按下[电源关]的按钮
H15
冷却热敏电阻(TH2)的异常
1确认接线头部是否接触不良。
2交换冷却热敏电阻TH2。
3交换负荷侧的程控器。
按按下[电源关]的按钮
H21
溢水异常
1检查进水阀或更换进水阀。
2检查电脑程控器。
3进水阀输入电压?
4操作排水马达牵引器排水。
按电源开关“关”,修理。
H25
排水马达牵引器异常
1排水马达牵引器插线是否异常?
2更换排水马达牵引器。
3必要时更换电脑板。
按电源开关“关”,修理。
H26
离合器牵引器异常
1马达牵引插线是否有异常?
2更换离合马达牵引器,必要时更换电脑板。
按电源开关“关”,修理。
H27
机盖锁定异常
1机盖锁定开关插线是否有异常?
2更换机盖锁定开关,必要时更换电脑板。
按电源开关“关”,修理。
H38
泡传感器1或2回路异常
1确认一下泡传感器是否不良。
2负荷侧程控器的交换。
按按下[电源关]的按钮
H51
过负荷异常
1电机和运转传感持线是否有异常?
2更换离合电机组件,必要时更换电脑板。
按电源开关“关”,修理。
H52
高电压异常(检查输入电压超过百分之20以上)
检查输入电压是否过高
自动关闭保护。
H53
低电压异常(检查输入电压低于百分之35以上)
检查输入电压是否过低。
按电源开关“关”等电压正常使用。
H55
离合电机交流器过电流异常(离合电机电流超过4A)
1切换电源再检查。
2检查电脑板。
3离合电机内部短路更换离合电机。
按电源开关“关”,修理。
H56
离合电机交流器过电流异常(离合电机电流超过5A)
1切换电源再检查。
2检查电脑板。
3离合电机内部短路更换离合电机。
按电源开关“关”,修理。
H57
离合电机减磁电流异常
1切断电源再检查。
2检查电脑板。
3离合电机内部短路更换离合电机。
按电源开关“关”,修理。
H59
风扇电机异常
1检查风扇电机异常?
2必要时更换电脑板。
按电源开关“关”,修理。
H65
加热器用主继电器驱动回路异常
1接线头部接触不良,
2交换负荷侧的程控器。
请按下[电源关]的按键
H66
加热器异常
1检查插线是否有异常?
2检查加热器和电脑板,如果加热器短路将自动关闭。
按电源开关“关”,修理。
H67
加热器2驱动回路异常
1接线头部接触不良,
2交换负荷侧的程控器。
请按下[电源关]的按键
GMT+8, 2025-7-22 00:13
