查看: 1378|回复: 3
[海信] 海信TC2518KB彩电开机后有“嗒嗒”声故障检修
65 小时
2012-10-3
2019-3-20
发表于 2012-11-27 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【例1】开机呈三无,但能听到机内传出的“嗒嗒”声。
    经检查,发现“嗒嗒”声来自开关电源的电源输入控制继电器K801(见附图)。继电器的工作原理是:在开关电源起振以后,开关变压器正反馈绕组⑦-⑨脚严生的感应电压经VD824整流、C826滤波后获得约12V电压,该电压一路加至稳压管VD837和光耦器V829③脚,将VD837击穿,V837导通;另一路通过继电器线圈,V837 c、e极形成回路。于是K801触点闭合,开机时防电流冲击的限流电阻R870、R871被短路,以减少电源正常工作时不必要的热损耗。当电视处于遥控待机状态下时,因电源控制电路作用电源开关管导通时间缩短,这时C826滤波后的电压只有4V左右,VD837不能被击穿,因此V837截止,继电器触点释放。当机器处于工作状态时,如果行输出等主要负载停止工作,则电源负载减轻,此时电源输出电压势必升高,为维持输出电压不变,由于稳压环路的控制,电源开关管的导通时间则缩短。由于开关变压器⑦~⑨绕组的负载是不变的(指K801闭合后),所以电压将下降,使V837间歇导通和截止,于是继电器就会“嗒嗒”响个不停。另外,当行输出(或伴音功放)电路严重短路(假定保护电路有故障未动作)时,将会熔断115V(或24V)保险管F803(800mA)、F801(5A),使负载大幅减轻而出现“嗒嗒”声。如果未熔断就会使开关电源负载大增,开关电源变压器各绕组电压将大幅降低,继电器绕组电压也不例外,从而使继电器发出“嗒嗒”声响。必须指出:该机115V输出有过流保护,如果行输出电路有过流,保护电路将动作,使小信号处理块N501(TA8783N)52脚保护端电压上升为1V以上,从而使N501 39脚无行激励脉冲输出,行输出电路停止工作,使继电器发出“嗒嗒”声响。还有,如果行振荡电路停振,行激励电路损坏(比如行激励管损坏或行激励管供电电阻R416开路),均会使行输出电路不工作,从而造成“嗒嗒”响的现象。经测量C826两端电压在6.5V左右波动。奄115V输出保险管F803已熔断,显然行输出电路有故障。于是先断开行输出管c极,换新F803,在行管c极串入电流表通电,仍有“嗒嗒”声响。在通电瞬间,电流已接近0.8A,然后迅速降为0A。查F803并未熔断。再查N501 39脚无行激励脉冲输出。分析可能是过流保护电路动作,查N501 52脚保护端子电压已上升至1.5V,表明判断正确。为了判断是交流短路还是直流短路,试短接行输出管b、e极试机,52脚电压降为0v,显然是交流短路。而交流短路的最大可能是行输出变压器T461匝间短路。试更换T461后开机,“嗒嗒”声消失,故障排除。
    【例2】开机呈三无,但能听到机内传出的“嗒嗒”声。
    经查,开关电源输出的+B(115V)及音频功放24V电压正常。测行输出管V404 c极也仃115V电压,但查b极却无负压,显然行输出级并未工作。行输出级不工作有可能是有过流故障而引起过流保护电路动作或行扫描电路本身就有故障而导致不能工作。查N501 52脚电压为0V,说明不是保护电路动作,显然故障原因在后者。再查N501行电源供电端40脚电压是正常的9V,那么是不是行推动电路有故障呢?于是又查N501 39脚(行激励信号输出)端子电压,发现为0V,而正常是2.1V左右,显然是行振荡器未起振。该机的行振荡电路是靠N501 37脚外接晶振Z401(503kHz)与N501内部有关电路构成压控振荡器,然后经32分频后得到行脉冲,经整形和放大后从39脚输出行激励脉冲。查37脚电压只有5V左右(正常6.7V),怀疑与晶振Z401串联的电阻R405 (430Ω)开路,经测阻值正常,于是又怀疑晶振损坏。当焊下z401用R×10k挡测量时,漏电阻已达100k左右。更换503F2晶振(原型号为503A16)后,故障消失。
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-11-28 13:41 | 显示全部楼层
谢经验分享
8 小时
2013-4-15
2015-10-1
发表于 2013-4-15 20:28 | 显示全部楼层
很实用少走不少弯路谢谢分享
1084 小时
2013-5-19
2021-6-8
发表于 2013-7-29 10:51 | 显示全部楼层
少弯路谢谢分享
GMT+8, 2025-9-21 10:31
