查看: 4026|回复: 21
[康佳] 求助康佳LC32BT20液晶电视,故障现象如下
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
发表于 2012-11-17 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳LC32BT20,丽翔二代引擎:故障现象有的时候开机正常,有的时候开机指示灯能由红色变为绿色,出现黑屏状态,背光不亮。有时候又能开机,可是收看过程中,不一定什么时候图像伴音均消失,屏幕全是竖线(见图1),出现故障时,只要关机后再开机,故障就会好。
逻辑板型号:V315B1-C01
主板型号:35009459
奇美屏:V315B1-L01
请有经验的师傅指点一下,重点应该检查哪里?有相关资料也可以发份过来,先谢谢。
测量主板送到逻辑板的排线,一共有25根线,当图像正常时测量,5V电压和3.3V电压均没有变化,其他10个点电压依次是1.44V  1.08V  1.40V  1.12V  1.35V  1.17V  1.23V  1.28V  1.35V  1.14V
故障时测得那10个点的电压都是1.23V   但3.3V  5V电压正常
又有新发现,刚刚一开机,图像黑屏了,遥控和按键都好使(开待机键好使),此时测量那10个点的电压,还是正常工作的电压值,这一现象是不是可以说明是此排线或逻辑板的问题呢!!!???
图1
图1
图2
图2
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
 楼主| 发表于 2012-11-17 15:10 | 显示全部楼层
补充一下,出现故障时,可以用面板按键上的待机键关机,也可以用遥控器关机,可是二次开机故障依旧,关掉总开关后再开机故障就会好。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-11-17 18:16 | 显示全部楼层
检查屏线.不过多数情况下是逻辑板故障{:soso_e160:}
354 小时
2009-1-20
2017-11-1
发表于 2012-11-17 18:45 | 显示全部楼层
100 小时
2012-9-19
2013-12-1
发表于 2012-11-17 19:06 | 显示全部楼层
楼上说的不错
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
 楼主| 发表于 2012-11-17 19:30 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2012-11-17 18:16
检查屏线.不过多数情况下是逻辑板故障
逻辑板出故障的时,伴音也会没有嘛,谢谢请指教。
248 小时
2012-1-27
2018-9-8
发表于 2012-11-17 20:48 | 显示全部楼层
测主板电压。。。。。。。。。。。。。。
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
 楼主| 发表于 2012-11-17 21:00 | 显示全部楼层
家电蕫 发表于 2012-11-17 20:48
测主板电压。。。。。。。。。。。。。。
本人菜鸟一个,请师父们说的详细些,还有就是故障不一定什么时候出现,大部分时间都是好使的该怎么办?我只知道电源板上的有24V  12V  2.5V  5V电压,是不是正常的,2.5V电压是干啥的?
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-11-17 21:01 | 显示全部楼层
前时间我处理一台海信42寸,图像故障与楼主相似,之后换逻辑板后才解决,不过事先要给客户声明,{:soso_e160:}
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
 楼主| 发表于 2012-11-17 21:04 | 显示全部楼层
哦,是吗?怎么个相似法?能详细说一下吗?
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-11-17 21:11 | 显示全部楼层
刚开机时无画面只有满屏无规律竖线条,有时寸10分钟左右线条消失,正常图像又出来了{:soso_e160:}
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-17 21:24 | 显示全部楼层
屏供电,逻辑板是主要照顾对象。
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
 楼主| 发表于 2012-11-18 12:10 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2012-11-17 21:24
屏供电,逻辑板是主要照顾对象。
版主您好,我在出现故障的时候测量了主板送到逻辑板的排线,一共有25根线,其中测得包含1.23V(10根)   3.3V(1根)  5V(5根)    接地(9根)电压。当图像正常时,5V电压和3.3V电压均没有变化,不过之前故障时测得的那10根线的电压,却都发生了变化,依次是1.44V  1.08V  1.40V  1.12V  1.35V  1.17V  1.23V  1.28V  1.35V  1.14V
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-18 12:28 | 显示全部楼层
屏线,插座是否有接触不良现象,造成输往逻辑板的LVDS信号缺失,也可能出此故障。参考吧!
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
 楼主| 发表于 2012-11-18 13:03 | 显示全部楼层
我已经活动排线了,没有发现故障,是不是主板故障也会出现这样的现象
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2012-11-18 13:07 | 显示全部楼层
有能力可以考虑补焊数字板,否则别轻易动手,以免惹祸上身
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
 楼主| 发表于 2012-11-18 15:01 | 显示全部楼层
感谢
125 小时
2007-7-10
2017-10-30
 楼主| 发表于 2012-11-18 18:59 | 显示全部楼层
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-11-18 20:15 | 显示全部楼层
各个资料都说排线容易松动或出故障,但在实际维修中却很难遇到像那样的“好事”{:soso_e135:},建议代换数字板一试,元件级修复的可能性不大。
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
2 小时
2010-12-5
2012-11-19
发表于 2012-11-18 21:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主,非常好的资料!
GMT+8, 2025-11-26 15:05
