查看: 1075|回复: 0
[F] FAN7040引脚功能及电路应用
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2023-3-20
发表于 2012-11-6 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: FAN7040
代换: -
用途: 单声道BTL输出功率放大电路
备注: -
【性能 参数】
    小尺寸20引脚SOP封装;工作电压VCC为4.5~18V;静态电流典型值5mA;在Vcc=12V、RL=16Ω、THD+N=10%时,输出功率Po典型值为3.5W;在Po=0.5W(Vcc=12V)时,THD典型值为0.3%:输入信号典型值为0.7Vms;电源电压变化抑制率(PSRR)>30dB;音量变化受直流电压控制,增益变化范围-65~37dB,相应的直流控制电压为O.4V到1.2V。工作温度范围-40~+85℃。并具有用直流电压控制音量的功能,输出最大功率可达3W。
    该功放内部有失误电流限制器(Missing Current Limiter)电路。当两个放大器的输出端之间的电流差值超过130mA,此电路被激活。这130mA电流对单端耳机是允许的。
    可用直流电压来调节音量,音量调节范围为+37~-52dB;外围元件少,占印制板面积小(无需输出电容);有静噪模式;有短路及过热保护;有抑制开机、关机时的噪声:极低的高频辐射:各引脚有ESD保护。
引脚功能:
FAN7040引脚功能
FAN7040引脚功能
引脚功能简介:
FAN7040引脚简介
FAN7040引脚简介
电路应用:
FAN7040电路应用
FAN7040电路应用
     图中也示出了该器件的内部结构框图。C1、C2是电源旁路电路,Rs是输入信号负载电阻,C3为输入耦合电容,R1及RP组成分压器,调节电位器RP可调节音量,C4为旁路电容。
     输出功率大小与电源电压、负载电阻(扬声器的阻抗)、允许为THD+N及受器件最大功耗的限制,在一般使用时大约1.8W左右。
    调节音量的电阻R1及电位器RP可根据电源电压VCC来设定,可按下公式计算:
    式中Vvc为VC端的电压。Vvc可取1 5V,RP可取20kΩ(或22kΩ),则可根据已知的Vcc求出R1值。
    例如,Vcc=5V,RP=20k,Vvc=1.5V,R1=46.6kΩ,可取标准电阻值47kΩ。
    在VC端电压小于0.3V时为静噪模式。在使用中要注意的是在Vcc>5V时,Vvc端的输入电压不得大于5V。
GMT+8, 2025-6-6 05:49
