【性能 参数】 集成的离线式 技术为高效电源产品亮点EcoSmart — — 能源效率
• 最理想的应用程序从 10 W 到 245 W
• 能源效率在整个负载范围内
• 空载功耗低于 100 mW 在 265 VAC
• 最多 750 兆瓦待机输出功率为 1 W 在 230 VAC 输入低系统成本较高的设计灵活性
• 多模 PWM 控制将在所有负载时的效率最大化
• 132 kHz 操作,减少了变压器及电源大小
• 66 kHz 选项为最高的效率要求的
• 准确可编程电流限制
• 优化线为线路纹波抑制前馈
• 频率抖动减少电磁干扰滤波器成本
• 完全集成软启动最低开办应力
• 725 V 额定 MOSFET
• 简化了满足设计降额要求
【封装形式】
TOP267VG封装形式
【引脚功能】
TOP267VG引脚功能
引脚功能简介:
1.电压反馈监控脚
2.外部电流限制引入脚
3.控制脚 控制MOS管的开启与关闭
4.频率控制脚控制66-132HZ的频率引入
5.空脚
6.MOS管的漏极 D
7-12.MOS管的源极 S 电路公共点和参考点
【内部方框图】
TOP267VG内部方框图
【电路应用】
电路应用
该电路多用于新式空调或变频空调控制板上实物图如下:
空调板
