查看: 967|回复: 0
[TDA] TDA8920J各引脚功能及参数、内部方框及应用电路图
147 小时
2012-10-24
2013-3-17
发表于 2012-10-25 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: TDA8920J
代换: -
用途: 功率放大电路
备注: -
TDA8920J性能参数
TDA8920是一种高效率D类音频功率放大器,它可用于在单桥负载(BTL)或在立体声单端(SE)配置,该装置在很宽的电源电压范围从±15V到±30V和消耗非常低的静态电流。应用于电视机、首页 - 音响系统、多媒体系统。高效率(90%)。工作电压从±15V到±30,V非常低的静态电流,低失真,固定增益为30 dB,高输出功率,输出功率限幅器,良好的纹波抑制,可作为一个单声道桥接负载(BTL)放大器或作为立体声放大器的单端(SE),振荡器频率跟踪的可能性,差分音频输入,没有接通或关断砰地一声撂下,在整个负载短路保护,所有引脚上的静电放电保护,热保护。
TDA8920J各脚功能
TDA8920J引脚配置
TDA8920J内部方框图
TDA8920J应用电路图
GMT+8, 2025-7-12 05:50
