查看: 1521|回复: 0
[P] PHY1070参数及内部方框图
147 小时
2012-10-24
2013-3-17
发表于 2012-11-13 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: PHY1070
代换: -
用途: VCSEL驱动器/带数字诊断后置放大器
备注: -
PHY1070性能参数
采用6mm x 6mm,36引脚QFN封装。该PHY1070 - 01是一种结合VCSEL驱动器和限幅内的数字为小尺寸模块使用光纤通道应用诊断监测支持放大器。发送器集成了一个可编程的偏置电流和调制电流通过2线串行接口控制,高速输出级。 ,平均功率控制回路允许在双方共同阴极和共阳极配置连接。一个丢失信号丢失(LOS)检测器是包含在检测的基础上无论是接收器光电探测器平均电流或接收信号调制幅度。当处于模式数字诊断使用,集成了A / D转换器测量温度,发射偏置,电源电压,接收信号强度,平均权力是通过2线串行接口读取。外部微控制器单元(MCU)是用于校准的实时监控和告警发生诊断。
PHY1070特性
多速率从1Gbps至4.25Gbps
VCSEL驱动器和调制最大为16mA和20mA偏置电流驱动输出级
可编程的平均功率控制回路
温度补偿的调制电流
可选集成限幅放大器摆动CML输出减少辐射发射
可编程接收低通滤波器
综合LOS功能
数字诊断模式符合SFF - 8472使用外部微控制器
单机模式下设备的参数,从外部EEPROM加载
-40 ° C至+85 ° C工作温度范围
PHY1070内部方框图
GMT+8, 2025-5-28 08:13
