返回列表 发新帖
楼主: mingshanlin
[已经解决] 电吹风未解决的问题
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2012-10-24 14:38 | 显示全部楼层
李森 发表于 2012-10-24 13:40
其实是传上了,但编辑框里没任何显示
我拆的两个功率有大的有小的,里面都没有同楼主,
我现在想起来了,会不会这台电吹风是进口的,且工作电压是110V的,然后带到国内被用于220V而烧坏?
282 小时
2011-7-21
2014-7-2
发表于 2012-10-26 21:58 | 显示全部楼层
楼主还是先看看碳刷是否损坏,这个电吹风加热和电机是不是串联?
应该不是串联,毕竟它有一档是冷风档。现在我已查到上面疑惑的圆柱形东东SW750H-9的技术参数是:125V, AC   60Hz,  2W.  这样看来它不是电容器!会不会是继电器啊
175 小时
2011-6-24
2017-3-31
杰出贡献勋章
发表于 2012-10-27 22:07 | 显示全部楼层
楼主应该根据实物把线路图画出来,那样就一目了然了!
初级工程师
718 小时
2005-8-21
2017-3-25
发表于 2012-10-28 10:30 | 显示全部楼层
这是电风吹负离子发生器——“新产品”呵!{:soso_e113:}
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2012-10-30 09:05 | 显示全部楼层
谢谢你朋友,终于有了答案,长见识了谢谢你,同时也谢谢各位朋友的帮助和支持,谢谢!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-10-30 09:39 | 显示全部楼层
现在修好了吗?
是不是负离子发生器也不关它的事啊!整个电吹风不通电,肯定有其它问题。
不知怎么的,总是不想发帖了……
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2012-11-5 13:40 | 显示全部楼层
李森 发表于 2012-10-30 09:39
现在修好了吗?
其实电吹风的电路及元件都是非常简单的,我想找一份双开关的电路图自己重新拼接,我唯一担心的是这台电吹风的电机、电阻丝的工作电压是否是220V? 否则它原来还用到安规电容来降压,且那离子发生器的参数电压是125V? 我能否直接上220V呢?
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2012-11-5 19:25 | 显示全部楼层
应该是个开关之类的东西,传感器不会放在手柄的位置,传感器一般在加热丝里边放着的,楼主可以对照实物画个电路图应该不难分析是什么东东
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2012-12-5 13:00 | 显示全部楼层
已修复!最后把那似电容的负离子发生器拆掉就OK了。
初级工程师
295 小时
2012-10-8
2016-2-1
发表于 2013-1-3 20:22 | 显示全部楼层
SW750H-9是温度检测电路,温度达到自动停机。暖手宝里就有一个,不过温度是125度。
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2013-1-4 08:58 | 显示全部楼层
谢谢你的问题补充。
GMT+8, 2025-11-10 07:05
