查看: 5818|回复: 29
[已经解决] 电吹风未解决的问题
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2012-10-22 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一美发电吹风不工作,经查电机、热保险、二极管、加热丝、开关、线路都好,只是一安归电容(.22fu)的容量变为0.14uf,但还有一类似大容量电容的圆柱形(三个接线端,上面写有SW750H-9)东西不知道是啥?更不知道它的好坏!风扇电机是有电刷的。想请教有经验的朋友,除了安归电容降容外,至于电机、加热都不工作吗?那圆柱形的东西是什么?若是电容三端的怎么量(纳闷的是单电机怎么会有三端的电容,再者励磁电机需要电容吗?)谢谢!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-10-22 11:13 | 显示全部楼层
不能解剖吗?
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2012-10-22 11:21 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-10-22 11:13
不能解剖吗?
谢谢张老师,学生暂不理解“不能解剖”的意思。是不是三线电容有一公共脚,与其它两端各有一电容量值?类似洗衣机的三线电容?
284 小时
2012-9-14
2013-7-7
发表于 2012-10-22 11:23 | 显示全部楼层
是温度检测吗?太热了就断开了。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-10-22 11:32 | 显示全部楼层
mingshanlin 发表于 2012-10-22 11:21
谢谢张老师,学生暂不理解“不能解剖”的意思。是不是三线电容有一公共脚,与其它两端各有一电容量值?类 ...
这个没有什么神秘的,打开一看就明白啦!
zzs
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2012-10-22 12:13 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-10-22 11:32
这个没有什么神秘的,打开一看就明白啦!
你的意思是建议我把圆柱体"电容"撬开来研究吗?
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-10-22 12:53 | 显示全部楼层
你可以用表量一量,是不是电容,有没有容量
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-10-22 13:19 | 显示全部楼层
楼主还是先看看碳刷是否损坏,这个电吹风加热和电机是不是串联?{:soso_e181:}
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2012-10-22 13:39 | 显示全部楼层
应该不是串联,毕竟它有一档是冷风档。现在我已查到上面疑惑的圆柱形东东SW750H-9的技术参数是:125V, AC   60Hz,  2W.  这样看来它不是电容器!会不会是继电器啊?
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-10-22 13:45 | 显示全部楼层
mingshanlin 发表于 2012-10-22 13:39
应该不是串联,毕竟它有一档是冷风档。现在我已查到上面疑惑的圆柱形东东SW750H-9的技术参数是:125V, AC ...
楼主您好!您查到了SW750H-9的参数,难道没有名称吗?再有,您可以顺着线路看看是不是串联,冷风档不代表不是串联(加热部分用开关短路就是冷风),还有,碳刷您看过吗?
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2012-10-23 08:53 | 显示全部楼层
战歌 发表于 2012-10-22 13:45
楼主您好!您查到了SW750H-9的参数,难道没有名称吗?再有,您可以顺着线路看看是不是串联,冷风档不代表 ...
确实是没有产品的描述(见链接), 你的建议非常好我会进一步留意的,感谢了. 对不起, 链接地址失败,但我是敲SW750H-9在google上查到的。产品的公司在香港。全是英语。
565 小时
2010-6-13
2017-1-3
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-10-23 09:19 | 显示全部楼层
不会是继电器.继电器至少要4条引出线才对!
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2012-10-23 10:17 | 显示全部楼层
mingshanlin 发表于 2012-10-23 08:53
确实是没有产品的描述(见链接), 你的建议非常好我会进一步留意的,感谢了. 对不起, 链接地址失败,但我是 ...
我也去搜啦,全是英文,看不懂!其实您可以插上电,顺着线路测量电压,顺藤摸瓜。祝您早日修复!
76 小时
2010-7-18
2016-6-5
发表于 2012-10-23 17:59 | 显示全部楼层
其实就是一个抗一干扰的
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-10-23 18:17 | 显示全部楼层
有可能是冷热转换用的继电器。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-10-23 18:24 | 显示全部楼层
呵呵,等明天我拆我的那个看看里面有没有这些元件{:soso_e127:}
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2012-10-24 12:36 | 显示全部楼层
应该是个降压的   125V应该是个进口的    长时间用220V  可能是烧了
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-10-24 13:33 | 显示全部楼层
怎么我无法上传图片了啊??
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
参与人数 1金币 +2 收起 理由
战歌 + 2 为了鼓励这个孩子的调皮,奖励2分!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-10-24 13:40 | 显示全部楼层
其实是传上了,但编辑框里没任何显示{:soso_e112:}
我拆的两个功率有大的有小的,里面都没有同楼主,
{:soso__5125040746480454049_2:}
不知怎么的,总是不想发帖了……
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2012-10-24 14:38 | 显示全部楼层
李森 发表于 2012-10-24 13:40
其实是传上了,但编辑框里没任何显示
我现在想起来了,会不会这台电吹风是进口的,且工作电压是110V的,然后带到国内被用于220V而烧坏?
GMT+8, 2025-5-25 00:57
