楼主: 我振兴中华
【制冷老手进】排除冰堵的方法
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
39 小时
2012-1-3
2013-1-2
发表于 2012-8-11 11:59 | 显示全部楼层
都不管它,抽空加制冷剂开始制冷。然后冰堵,冷冻门开开,把冰箱电停了,拿吹风机加热毛细管头,到压力回来了,开机重复几次一般都可以。这是力用压缩机的温度把水份掉,绝对可以。
点评
如是600A的狠狠加温!直接放掉氟,我觉得有点危险!谢谢你上面的分析哈!  发表于 2012-8-26 13:27
这样做不是很安全,以后还有可能堵,最好就是换过滤器,或是把原过滤器狠狠地加温同时割断毛细管,让F向外喷射的同时带出水分,本压机不要开。总之最好在加F以前能确保不进空气,抽空干净,一旦堵了就是不好办  发表于 2012-8-11 18:10
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
 楼主| 发表于 2012-8-11 14:40 | 显示全部楼层
好好干 发表于 2012-8-11 11:59
都不管它,抽空加制冷剂开始制冷。然后冰堵,冷冻门开开,把冰箱电停了,拿吹风机加热毛细管头,到压力回来 ...
谢谢回复哈!但不太明白,是不是说的直接让它能循环制冷剂时再抽空啊???
51 小时
2012-6-14
2016-3-4
发表于 2012-8-12 11:19 | 显示全部楼层
我振兴中华 发表于 2012-8-10 19:48
这样做了!抽空时运行了压缩机啊!并且还用电磁炉进行了加热还是不行啊!压缩机都热的不能用手摸了 ...
你是修的内漏还是外挂。我修过一台容声的,内漏用20天后冰堵。最后检查是高压也漏,我觉得你应该先检漏,要不先外挂一块试试,高压有时打压是不漏的,但是加F后才漏
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
 楼主| 发表于 2012-8-12 21:50 | 显示全部楼层
等待晵航 发表于 2012-8-12 11:19
你是修的内漏还是外挂。我修过一台容声的,内漏用20天后冰堵。最后检查是高压也漏,我觉得你应该先检漏, ...
我挂网了啊!打压是高压漏!低压不漏!但是冰堵的厉害!加了3毫升甲醇也不行!现已处理正在试机!
作拥天下 该用户已被删除
发表于 2012-8-18 00:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
 楼主| 发表于 2012-8-19 08:22 | 显示全部楼层
作拥天下 发表于 2012-8-18 00:04
甲醇可以损坏压缩机,还可以引起压缩机漏电。最好是预热压缩机两个过滤器串接!一块用,高压侧抽空,加少量 ...
谢谢回复!望大家能提供更为有效地排除冰堵的方法!
46 小时
2012-8-22
2014-5-19
发表于 2012-8-25 23:43 | 显示全部楼层
11年家电维修大众版合订本279页,大风333讲得很好,我用过,效果非常不错!有兴趣的话,我给你全文回复过去。
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
 楼主| 发表于 2012-8-26 13:22 | 显示全部楼层
15237357290 发表于 2012-8-25 23:43
11年家电维修大众版合订本279页,大风333讲得很好,我用过,效果非常不错!有兴趣的话,我给你全文回复过去 ...
谢谢哈!能不能给复制来看看!让大家特别是没看过的学习学习啊?不胜感激!
46 小时
2012-8-22
2014-5-19
发表于 2012-8-28 08:46 | 显示全部楼层
大风师傅:焊开回气口和出气口,旋下焊枪的头子,用大火加热压缩机,慢慢地往工艺口加注制冷剂R22,这时回气口会“吐气”,然后把压缩机的高压口连在蒸发器上(用一根管子连),焊死回气口,剪开过滤器的毛细管,接通压缩机电源,并略打开制冷剂钢瓶的阀门,不能过大,这时蒸发器就变成了冷凝器,毛细管会喷出R22,同时水分也会出来,三四分钟后就可排出压缩机中的水分了,接下来还需更换过滤器。。。
8 小时
2009-7-18
2016-8-30
发表于 2012-8-31 12:14 | 显示全部楼层
{:soso_e165:}{:soso_e163:}
109 小时
2012-10-3
2013-7-26
推广活动勋章
发表于 2012-10-11 11:07 | 显示全部楼层
将压缩机低压测两个管口封死,让压缩机工作两个小时左右,让压缩机自身水分排干,冷颖器加热抽空,加两个过滤器,管道焊好抽真空加氟,工作20分钟放掉,然后再加氟就不会冰堵了。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
我振兴中华 + 5 赞一个!
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
 楼主| 发表于 2012-10-12 23:29 | 显示全部楼层
angfengjun 发表于 2012-10-11 11:07
将压缩机低压测两个管口封死,让压缩机工作两个小时左右,让压缩机自身水分排干,冷颖器加热抽空,加两个过 ...
感谢你的顶贴!学习了!
343 小时
2007-10-18
2021-7-14
发表于 2012-10-16 21:12 | 显示全部楼层
7楼说的对,按7楼说的做
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
 楼主| 发表于 2012-10-16 21:16 | 显示全部楼层
hsdqsd 发表于 2012-10-16 21:12
7楼说的对,按7楼说的做
谢谢朋友回复哈!
109 小时
2012-10-3
2013-7-26
推广活动勋章
发表于 2012-10-18 17:19 | 显示全部楼层
加甲醇会烧压缩机的,最好的方法是,从过滤器的毛细管断开,把毛细管堵死,低压管堵住,使压缩机工作两个小时加热把空气和水分排完,换过滤器,加氟运行几分钟放掉,在抽真空,加氟问题就解决了‘
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
 楼主| 发表于 2012-10-19 13:07 | 显示全部楼层
angfengjun 发表于 2012-10-18 17:19
加甲醇会烧压缩机的,最好的方法是,从过滤器的毛细管断开,把毛细管堵死,低压管堵住,使压缩机工作两个小 ...
谢谢回复学习了!
343 小时
2007-10-18
2021-7-14
发表于 2012-11-10 18:56 | 显示全部楼层
天气不好在外边修,特别容易冰堵
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-11-10 19:09 | 显示全部楼层
天气不好是不能修{:soso_e160:}
24 小时
2014-4-12
2014-7-1
发表于 2014-4-13 22:27 | 显示全部楼层
实在不行就换压机油吧
4 小时
2014-4-25
2014-5-14
发表于 2014-4-25 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
千万不要加甲醛,两年左右压缩机保证坏,腐蚀的杂质满管道都是,冰堵可用电吹风将冷冻室加热至五十度左右抽真空,同时用焊枪将压机和过滤器加热,反复两次一般能OK.
GMT+8, 2025-12-3 16:05
