查看: 6674|回复: 42
【制冷老手进】排除冰堵的方法
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
发表于 2012-8-9 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱冰堵,三次处理后未见效,请问冰箱维修的高手们:冰箱加入甲醇能排堵!对冰箱的寿命影响大吗?能不能加入甲醇后,待冰箱(不堵)正常的时候,直接抽空后直接加氟呢?你这样做过吗?有没有效果呢!? 先谢谢了!
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
 楼主| 发表于 2012-8-9 17:46 | 显示全部楼层
检修过程:
  1:换过滤器,低压侧抽空。
  2:又加上了一个过滤器,两个过滤器串接!一块用,高压侧抽空。
  3:低压侧抽空,加长抽空时间!加热压缩机跟过滤器!
  明明是高压侧漏!难道是打压冲管路时,进入的空气里有水分?????
  实在没辙了!看来这跟我在雨天检修有关啊!进入了水分!
127 小时
2012-3-9
2014-5-29
发表于 2012-8-9 18:15 | 显示全部楼层
查毛细管蒸发器端,,有没有裸露,,作保温处理来看
点评
谢谢回复哈!  发表于 2012-8-9 21:12
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-8-9 18:34 | 显示全部楼层
从来都没有加过甲醛的历史,也没有这方面的想法····················
点评
谢谢回复哈!  发表于 2012-8-9 21:13
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
39 小时
2012-1-3
2013-1-2
发表于 2012-8-9 19:10 | 显示全部楼层
甲醛可以,就是伤压缩机,不过可以使个2年
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
 楼主| 发表于 2012-8-9 21:19 | 显示全部楼层
请问好好干师傅:在系统正常制冷后,从加氟口直接抽出制冷剂和加入的甲醇,再直接加入纯正的制冷剂。能不能排堵,这样做!对压缩机的生命还会有影响吗?
227 小时
2009-7-25
2024-12-18
发表于 2012-8-9 21:47 | 显示全部楼层
甲醇可以损坏压缩机,还可以引起压缩机漏电。最好是预热压缩机两个过滤器串接!一块用,高压侧抽空,加少量氟运行几分钟,停机 再抽空效果更好。
高级技师
39 小时
2012-1-3
2013-1-2
发表于 2012-8-10 18:25 | 显示全部楼层
完全可以
点评
谢谢回复哈!  发表于 2012-8-10 19:27
40 小时
2009-4-20
2015-11-19
发表于 2012-8-10 18:31 | 显示全部楼层
天气不好是不能修的
高级技师
39 小时
2012-1-3
2013-1-2
发表于 2012-8-10 18:49 | 显示全部楼层
关系不是很大{:soso_e181:}
95 小时
2012-7-22
2016-7-29
发表于 2012-8-10 19:18 | 显示全部楼层
加点可以伤压缩机3到5年没问题
点评
谢谢哈!我已加入了!3毫升甲醇!能正常制冷我就封口了!3----5年,哈哈!这就是我所希望的!  发表于 2012-8-10 19:36
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
 楼主| 发表于 2012-8-10 19:21 | 显示全部楼层
aazzaa 发表于 2012-8-9 21:47
甲醇可以损坏压缩机,还可以引起压缩机漏电。最好是预热压缩机两个过滤器串接!一块用,高压侧抽空,加少量 ...
我试过了!不行啊!谢谢回复哈!
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
 楼主| 发表于 2012-8-10 19:24 | 显示全部楼层
毛细管蒸发器端@!在冷冻室里啊!还望能再指点一二!怎么来做保温处理啊???
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
 楼主| 发表于 2012-8-10 19:26 | 显示全部楼层
我也不想加甲醇啊!真是没办法了!都用了!五罐氟了
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
 楼主| 发表于 2012-8-10 19:32 | 显示全部楼层
好好干 发表于 2012-8-10 18:49
关系不是很大
再次谢谢哈!                  今天我试过了,直接抽氟后,再加氟又堵了!在抽空时加热了所有的管路跟压缩机可还是堵了!没办法又加入了3毫升的甲醇!现在不堵了!能自停了,正在试验中!     如果这样还是制冷不好,(制冷慢,毛细管喷发声不大)我在使用其他方法吧!
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
 楼主| 发表于 2012-8-10 19:33 | 显示全部楼层
黎明家电 发表于 2012-8-10 18:31
天气不好是不能修的
嗯,记住了,以后等天气好时再打开管路。谢谢回复哈!
51 小时
2012-6-14
2016-3-4
发表于 2012-8-10 19:37 | 显示全部楼层
我是没遇到过,就算雨天修也就是接个双头过滤器过滤器抽空。本机压缩机运行。2个小时没堵过。注意的是要本机压缩机运行。因为冰堵排除不了的基本都是压缩机有水,
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
 楼主| 发表于 2012-8-10 19:48 | 显示全部楼层
等待晵航 发表于 2012-8-10 19:37
我是没遇到过,就算雨天修也就是接个双头过滤器过滤器抽空。本机压缩机运行。2个小时没堵过。注意的是要本机 ...
这样做了!抽空时运行了压缩机啊!并且还用电磁炉进行了加热还是不行啊!压缩机都热的不能用手摸了。谢谢回复!
127 小时
2012-3-9
2014-5-29
发表于 2012-8-10 22:33 | 显示全部楼层
我遇跟你差不多的问题,怎么抽空都冰堵,怀疑毛细末端蒸发器大管裸露结冰堵,最后在毛细管至蒸发管粗段,刷发泡剂发泡后铝箔包缠,抽空加600  没有在堵,不知是讽巧合,
127 小时
2012-3-9
2014-5-29
点评
谢谢回复啊!有机会我一定试试看!  发表于 2012-8-10 22:46
GMT+8, 2025-5-2 10:04
