楼主: 冬日
冬日维修日记
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 19:44 | 显示全部楼层
[转帖]家电维修论坛三月三朋友维修日记
2005/11/7
    TCL2901彩电   全无/一开机电源开关就跳掉
     分析:行部份保护,以前常碰到的大多是常电源的整流管击穿.
    检修:断开行不份电源正常,测+B对地无明显短路,场整流正常.怀疑行变问题,换后一切正常.
     希望大家以后多指点,谢谢
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 19:46 | 显示全部楼层
2005/11/7
    松下25GF80R  遥控失灵
    分析:小问题大家多会,先确定遥控是好的,开机换接收头
    收费:客户太客气了,最后收了40
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 19:47 | 显示全部楼层
2005/11/7
    佳丽EC2123彩电  无字符
    检修:这是佳丽彩电的常见问题,字符中周里面的小电容漏电。拆下去掉2个小电容,在外面加2个30--100P的电容就行了
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 19:48 | 显示全部楼层
2005/118
    西湖29‘彩电   全无
    检修:拆机发现电源块STR6709炸掉了,其他没有明显坏的痕迹。拆下STR6709后,测开关电源输出无短路现象。STR6709供电V801(C2073)、VD809(7。5V稳压管)击窜。330V滤波电容(220UF/400V)失效,这也是烧STR6709的原因。
    找到坏的原因,就可以通电试 机,正常。
    本机收费90
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 19:50 | 显示全部楼层
2005/11/8
    杂牌机KERPU14‘  收不到电台
    开机雪花点正常,自动选台一个也收不到。测高频头各工作电压多是好的,用起子碰高频头输出IF,屏显有明显变化,试换高频头,正常。
    高频头为9V7脚,可用9V11脚的代换。
    松下TC-2559R  开机各种功能菜单乱跳
    拆开检查为面板音量控制小开关漏电
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 19:51 | 显示全部楼层
2005/11/12
    西湖CP2528A彩电    三无
    检修:拆机发现电源部份有人修过了,作了较大的改动。把原机的几个三极管多拆了,另外加了一个电源板。可这次加的电源也坏了,由于西湖修的比较多,所以还是决定还原。此机电源坏是比较常见的故障,主要是损坏V801(C4706)/V802(D400)/V803(A1015),严重时还会损坏VD813(13V)/VD812(8.2V)/VD800(SR2M)。将被拆的元件装好,并修改原电路拆掉低压保护电路(厂方要求),把V805/V806拆了就行。最后的关键是将C816焊好,如图小红圈处.通电试机,一切正常.
 我不喜欢用电源模块,再说一切复原用户也高兴
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 19:52 | 显示全部楼层
2005/11/14
    长虹C2588    不能二次开机
    这是长虹C2588这两年比较常见的故障,现象是打开电源指示灯亮,+B为60几V,二次开+B下降为50几V,这时表现为无光(其中有几台可看到缩小的光栅),略有[吱吱]声。问题就在待机电路,我不分析原理。
     检修:将该部份电路重新焊一遍就好了。(一般接触不好敲一下板子就好了,本机出现这个问题时敲一下板子不一定能好。)
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 19:53 | 显示全部楼层
松下TC-25P32G
2005/11/14
  松下TC-25P32G 开机保护
  故障现象:打开电源屏幕一闪马上保护
  检修:先测+B,打开电源+B升至140V然后机器保护,+B慢慢下降到20几V.据此电源部分基本正常,但本机保护电路较多,确定故障点并不容易.本机保护电路在行变旁边的枕校板(TNP0A0028)上,开机测X22/13脚(X-RAY)保护脚电压0点几V,正常时为0V.逐一断开各过压过流检测电路,开机观察(短时间试机一般不会扩大故障范围).当断开+B过流检测电路(断开D752)后,开机图象伴音多恢复正常. 问题就出在由Q750等组成的过流检测电路,拆下Q750测量正常,装上又检测该部分其他元件(D750/C750/D752...)多是好的.再开机还是保护,考虑到还是三极管坏的可能性比较大,决定将Q750(2SA1010)换掉.试机一切正常.
  修理本机时为找一份电路图还费了不少劲,希望论谈中能收集更多的电路图和资料,能为更多的人提供帮助
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 19:57 | 显示全部楼层
康佳T25SE120无彩色
2005/11/15
    康佳T25SE120    无彩色
    该机黑白图像伴音正常,就是没有彩色(8823单片机).
    先从简单的人手,决定先测量8823彩色相关脚的电压,结果发现47脚(色度相位控制端)电压为0V,正常应为2.5V.查47脚外围元件,发现C821漏电,更换后一切正常.
    下面为8823简单资料供参考.
TMPA8823资料.pdf (568.42 KB, 下载次数: 7)
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 19:58 | 显示全部楼层
2005/11/17
   飞利浦25PT4528/93R   开机保护
   故障现象:开机马上保护,+B电压正常,按频度键可以再开但马上又保护.
   本机场部分以及高压包坏的比较多,先从这两个地方下手.测开机瞬间行电流在正常范围,相同方法测场电源正负供电多正常.常输出脚有10V电压(正常为0V),怀疑9302坏了,换掉试机故障依旧.再测9302各脚电压发现1脚只要0.2V(正常为1点几V).查外围发现问题是由7402/7542等组成的保护电路工作引起.(在25PT4528/93R电路图我没找到该部分电路).最后查出是电阻3543(220K)开路,7542基极电压由正常的7V变成了0V,使的整机保护.
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 19:59 | 显示全部楼层
2005/11/22
    长虹C2588PV    二次不开机
    二次开机有吱吱声,判断为行部份短路,测行管C极对地短路,拆下测以击穿,另推动级10UF不良。一起更换,试机图像正常。
    可这时用户又提到这台电视以前还几小个问题,小画面位置偏上,且小画面与绿边框不重合,还有小画面无彩色。
     可对我来说最怕的就是些小问题,怎么办一个一个解决吧。先修小画面位置偏上,分析应该是画中画板上50/60Hz识别电路的问题,查识别转换电路VP25击穿,使CPU(CH1002)39脚变成低电位,换后偏上的问题解决.剩下的却找不到问题所在,先喝杯茶考虑一下.
  三思之后决定进总线看看.
  数据调整方法:
  1.打开遥控器,按下左上方空键.
  2.再按(AN-S)键至出现M1/M2,按音量键至1-2之间时小画面与绿边框重合.
  3.然后再按(AN-S)键至出现VCO,按音量键直到数据变化至23时,彩色出现.
  另画中画盒有点发热是正常的,一切搞定.
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 20:00 | 显示全部楼层
2005/11/23
    松下29’彩电    图像时有时无
    该机图像时有时无,有时还出现图像扭动,象是AGC失控的样子。判断为中放电路问题。
    开机检查中放板TNP107979,测中放块AN5179AN各脚电压,发现(18)脚5V电源偏低(只有4V左右)。中放板B1插座(3)脚5V正常,再仔细找一下原来是C167(470UF/6/3V)出现漏液,使在该电容旁边的一双面板过孔(AN5179AN的供电回路)氧化产生电阻。换C167/用导线连接L110——L112,试机不再出现问题。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 20:01 | 显示全部楼层
西湖CH2938A三无
2005/12/4
    西湖CH2938A   三无
    开机三无电源指示灯不亮,测300V正常而+B无输出.关机将300V滤波电容上的电放掉.测电源部分元件无明显故障.
    决定先换电源块一试,更换STR6709开机+B为80V,按遥控器开机键无变化.测TDA8361(36)脚行振荡电源为6.5V(正常因为8V)但可以随遥控开关机变化.主要还是电源偏低.
    再查电路发现遥控开关机出来分成两路:第一路控制TDA8361(36)脚行振荡电源,第二路控制+B待机时的电压.结果问题就在第二路控制电路,是其中的三极管V803(C2383)b.e击穿了.
  更换该管,开机正常收看.
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 20:03 | 显示全部楼层
2005/12/14
    索尼S29MH1    开机指示灯一闪保护
    开机后保护,测主电源正常,查保护电路(行场保护)Q505(2SC3311)基极,开机后为高电平电路保护.再顺线路查找发现R609已开路,换该电阻后机器正常.
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 20:04 | 显示全部楼层
索尼KV-S29彩色
束电流异常保护,行输出过压保护与行扫描异常保护 电路
  1,束电流异常保护:当屏幕过亮时,流过屏幕的束电流增加,使得行输出变压器的11脚的负压增大,此电压加到IC501(保护IC)通过IC501的检测在其8脚输出一高电平(正常时电平为零),此电压经R539,C526加到Q505的基极,Q505与Q504组成保护推动,由于Q505基极的电压升高(正常时为零伏)使Q504的集电极从正常的12V下降到零伏,此电压通过插排CN603的第5脚引到电源板并通过D627使Q614截止,继电器RY602将135V电源回路断开,机子进入保护性待机状态。
   2,行输出过压保护:其取样电压是取自屏幕驱动工作电压(200V),当行输出工作异常时,行脉冲压过高,取样电压经过R558与R609分压再通过隔离二极管D526使D517导通,Q505基电压升高如上所述,机子进入保护待机状态。
   3,行输出异常保护:当行偏转回路工作异常时,往往使得行便转线圈两端的交流脉冲电压升高。为此电路设置了行扫描异常保护电路,其取样点取自行偏转线圈的负端,当工作异常时取样点的脉冲电压升高,通过D522的整流和C558的滤波,并通过R547和R573的分压电路与二极管D520加到D517,使D517导通,Q505基极电压升高,机子进入保护待机状态
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 20:05 | 显示全部楼层
长虹C2919
2006/1/10
    长虹C2919彩电   图像为水平亮带不断抖动
    故障现象如图1,上半部压缩明显,下半部不断抖动.
    开始判断为场输出部分问题,查场电源以及场输出部分电容多正常.更换TA8427无效.
     再往前查TA8859/TA8783有关电路,就是找不到问题所在.考虑是不是由干扰产生的问题,于是将本机的场部分地线(8859)和伴音功放散热片地用一根导线连接,图像就正常了.图2
     确定是干扰产生的问题,去掉连线.再观察发现显像管至视放板的两根地线多接在视放板的B点如图3,正常是其中一根应接在A点.
     重新连接后图像正常.(也许是管座轻微放电干扰了TA8859的正常工作)
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 20:06 | 显示全部楼层
询问用户,本机几个月前换过管座,但可以正常收看.这个问题也就这几天才开始.
 本机正常连接后没有出现聚焦不良的现象,后重新换一管座并把A点地线改接B点,试机图像也正常.(只好认为是以前换的管座太差)
 接好地线装机,用户满意.
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-5 20:08 | 显示全部楼层
松下29P31R开机为很亮的白光删带回扫线
2006/2/23
    首先测视放180V正常,再测量显象管RGB 三点电压很低为5V左右(正常为140V左右).这是引起开机为很亮的白光删带回扫线的原因.
    检查相关电路IC351(TDA6103Q)1/2/3脚为2V,而正常时是5V.再往后查Q396/R369/D359等,发现D359处只有6V,远低于正常12V.拆下D359稳压管发现已漏电,换后开机图象正常.
我们的目标是:没有蛀牙!
xgtvmake 该用户已被删除
发表于 2007-7-7 23:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2007-7-12 06:42 | 显示全部楼层
[转帖]关于彩电存贮器数据改变或丢失的原因分析!
关于彩电存储器数据改变或丢失的分析:
  这几年修总线机多了,对于存储器数据的改变,我本人觉得主要是由突发的意外因素导致,因此在重写EPROM数据或更换存储器之前,应充分分析诱因根除隐患,以免返修,吃力不讨好.
一.最常见的是高压打火:
    1.高压嘴周围灰尘太多引起打火;
    2.高压线漏电对附近的导线或偏转线圈放电;
    3.管座不良引起放电;
    4.电源,行振荡或行扫描不良引起高压过高打火等...
二.接触不良引起存储器数据的改变:
   主要表现为因接触不良产生火花,火花脉冲通过电路或分布电容改变了存储器数据。
三.键盘电路(或遥控器)不良致使存储器数据的改变:
   由于键盘电路(或遥控器)脏污或元件不良引起误操作。
四.电源各支路退耦不良引起存储器数据的改变:
   实际上如果有一套理想的退耦电路,能够把混杂在电源里的高频脉冲快速吸收掉,存储器的故障率就会降低很多...
五.市电因素(包括其它大功率家电的开启,关闭,碰火等)引起存储器数据的改变:
   一般的市电里就存在很多的差模和共模干扰,杂牌机的电源滤波器电路就很简单,存储器故障率就相对高一些。况且几乎所有电视机都没有同时抑制差模干扰和共模干扰的电路。特别是工业用电和民用电混杂的地区,干扰更甚。
六.雷电因素引起存储器数据的改变:
   外界的雷电通过电源线和信号线进入机内引起故障。
                  -------毛友于2005.12.12---------
我们的目标是:没有蛀牙!
GMT+8, 2025-12-18 23:54
