查看: 75831|回复: 97
冬日维修日记
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2006-2-11 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:开机一条水平亮线,轻拍机壳亮线有时能展开,伴音正常。
顺场偏转线圈找出场输出ICNQ31(TA8427),外观检查发现该IC1脚有接触不良现象,外圈有一圈痕迹似脱焊,补焊后故障排除。
    该IC与三洋公司产LA7830相似,其1脚为公共接地脚,2脚为场脉冲输出,3脚为场输出功放电源,4脚为激励脉冲入,5脚为脉冲放大器滤波端,6脚为脉冲放大器VCC,7脚为场逆程脉冲输出。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
王山 + 10 精品文章
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-4 10:00 | 显示全部楼层
长城G29D6彩电I2C总线故障检修
    该机故障现象是:无论手动搜索还是自动搜索,只能在U波段进行,用遥控器无法转换波段,屏显也只显示U波段。
  该机属I2C总线结构,它的工作模式取决于总线数据及密码。该机的模式密码是“63140317”,而故障机已变为“33140317”。调整正确后开机,一切恢复正常。具体调整方法如下:在关机的情况下,同时按住面板上的“节目+”和“节目-”键开机,即可显示出密码。若有错误,通过按压遥控器或面板上的“音量+”、“音量-”键移动光标,通过数字键改变数据。关机即可退出维修调整状态。
  如果同时按住面板上的“音量+”、“音量-”键开机,则会进入调整菜单。通过遥控器上的数字键“0~9”以及“静音”键选择调整项目,用“音量+”、“音量-”键调整数据大小。附表是该机的各项典型数据,供参考。
  注意:不同的I2C总线控制彩电,进入维修调整状态的方法不同,模式密码和典型数据也不同。即使是使用同种微处理器的不同机型,进入维修调整状态的方法、模式密码和典型数据也不相同。比如,长虹CN-5机心与长城G29D6使用相同的微处理器MN1871274,若用长虹CN-5机心进入总线维修状态的方法({9}脚接地后开机)对长城G29D6进行试验,必将烧毁微处理器及相关的元件。另外,具有总线结构的彩电,不要轻易更换微处理器和存储器。因为很多故障可能是软件故障,是由总线数据错误引起的。I2C总线的模式密码和典型控制数据反映了该机正常工作所必需的条件和基础,通过检测模式密码的正确与否了解彩电的工作方式是否正确;通过检测典型控制数据的增大或减小来了解彩电某些控制量的变化。若存储器损坏,所体现的故障现象比常规彩电要严重得多。更换时,需要把模式密码和典型数据存入新的存储器中。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-4 10:10 | 显示全部楼层
长城G8135YN彩电不存台故障的处理
    早期生产的长城G8135YN型彩电,使用几年后易出现搜索不存台的故障。按常规处理,换上两只新中周并调整即可;但此机型的调整范围小,调整难度较大,在没有专用仪器的情况下极难调准。
  该机型CPU采用TMP47C434N,中放块是TA8690AN,并有手动微调功能,用手动微调能使图像、伴音达到最佳,自动搜索到有台时,测中放块{48}脚有较大幅度的AFT电压输出,而CPU{9}脚AFT输入端幅度减小,不能存台。
  在维修长城G4148YN等机型时发现,其中放块和CPU同样采用TA8690AN和TMP47C434N,AFT信号从中放块{48}脚直接送入CPU{9}脚,而G8135YN机型AFT信号从中放块{48}脚输出后还需Q105进行阻抗变换,再送入CPU{9}脚(见附图)。分析Q105的工作原理,它属于射极输出器,其放大倍数小于1,只起隔离缓冲作用,对AFT信号没有放大作用,却减小了AFT的电压幅度。因此,笔者对原电路进行了改动,去掉Q105及其外围的阻容元件,只保留C229(消除高频脉冲),将附图中打“×”处断开,如附图中虚线所示,用导线把中放块{48}脚与CPU{9}脚直接相连。经上述改动后,新购的中周37001或37003均可使用,且无需调整,自动搜索后所有台都能存储。用此法改过几台同型号机,效果良好。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-4 10:14 | 显示全部楼层
[分享]康佳T2115B彩电图像呈锯齿状的检修
该机图像垂直方向呈锯齿状。故障前期从顶部慢慢出现,然后逐渐向下扩大,逐步严重,最后发展到一开机整个画面都呈锯齿状,图像轮廓不清,黑色部分尤为严重,但伴音、彩色、亮度、对比度都正常。从故障慢出逐步发展到开机就出,估计是相关电路中某元件逐步失效所致。进一步分析,故障可能出在图像公共通道。该机的图像公共通道主要由N301(TA8759)构成,影响图像的主要是行信号、场信号、同步信号和AFC信号,重点检查AFC信号。AFC信号分别作用于N301的{46}和{48}脚,试调{48}脚外的行中心电位器VR303时(见附图),图像能左右移动,说明该脚及外围元件正常,查{46}脚外围元件时,发现电容C333失容,用一只3.3μF/50V电容更换后,故障排除。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-4 10:18 | 显示全部楼层
接修一台康佳T2510彩电,开机后无光栅、无伴音,前面板指示灯亮。测开关管V901c极电压为303V,说明整流滤波电路正常;测开关管b极电压为+0.6V,说明启动电路正常。关机后检测开关管无异常,判断自激振荡电路有开路性元件。经测量未发现损坏元件,决定用代换法试之。当代换VD903时(见附图),故障排除。把拆下的VD903用指针式万用表测其正、反向电阻值正常,用数字表测其管压降亦正常,分析认为该二极管因安装在大功率电阻下,受其长期发热烘烤而性能变坏,造成此故障。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-4 10:19 | 显示全部楼层
康佳彩电微处理器ST6367故障检修
    康佳T5435E5型彩电遥控系统控制电路采用“KONKA”专用微处理器ST6367BB1/BML。该微处理器内含存储器,因而该系统控制电路无外接存储器,这是它的一大特点。下面介绍检修实例。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-4 10:21 | 显示全部楼层
[分享]康佳福临门彩电存储器损坏检修及进入维修状态的方法
    接修一台康佳福临门F2109E型彩电,故障现象是电源指示灯亮,按本机待机键及遥控器上电源键均不起作用,不能开机。
  该机采用东芝公司最新生产的TB1238AN单片电视信号处理电路,CPU采用康佳专用的CKP1301S,属典型的I2C总线控制电路。
  故障分析:电源指示灯亮,表示电视机处于待机状态,手动及遥控均不能开机,说明是电视机控制系统出现故障。就本机而言,涉及的电路主要有以下几个方面:一是遥控系统的供电电源有问题;二是对主机心电源进行控制的接口电路出现问题;三是CPU不能正常工作(CPU本身或外围电路元器件损坏)。由于电源指示灯亮,基本上可以排除遥控系统供电电源的问题,为了分清是第二种原因还是第三种原因造成的故障,在接通电视机电源开关后,按本机或遥控器待机键的同时测量微处理器的电源待机/开机控制输出端的电压,即可迅速判断故障所在。
  故障检修:本机控制系统是以微处理器N601(CKP1301S)为核心,配合存储器N602(AT24C04)等组成。N601{7}脚是待机/开机控制输出端,由此脚输出直流控制信号通过外围电路控制电源开/关。接通电视机电源开关,按下待机键或遥控器上的电源键时测此脚电压始终为0V,说明CPU没有正常工作。
  要使CPU正常工作,一般需要同时满足下述几个条件:其供电端有正常的5V工作电压,有正常开机清零复位信号,有正常的时钟振荡信号,键盘矩阵电路无短路。通过检查,CPU正常工作的几个条件均已具备,那么是什么原因使CPU处于待机状态呢?
  该机采用I2C总线控制技术,它的生产方式、调整方法、维修过程与采用模拟量控制的电视机不完全相同,CPU通过I2C总线与各集成电路建立联系,即受控的集成电路挂接在I2C总线上,当挂接在I2C总线SDA、SCL上的任何被控器件出现问题时,均可能使I2C总线失控,CPU是否能正常工作,与被控电路的工作状态有密切关系。由此分析,不能遥控开/关机有可能是CPU总线接口电路工作不正常引起。
  用示波器检查,CPU{11}脚SCL、{12}脚SDA端口无串行数据和时钟信号,存储器N602{5}、{6}脚也无串行数据和时钟信号(用万用表也可判定有无总线数据信号,方法是测量总线接口电路上的直流电压,如测量过程中指针不摆动,说明总线接口电路无信号输出;反之,可判定有信号输出),作为和CPU配对使用的存储器是系统控制中与CPU关系最为密切的元件,考虑到存储器损坏可能造成总线失控,便将其{5}脚、{6}脚及供电端{8}脚与电路板断开,结果电视机能正常开/关机,说明N602损坏。由于本机的部分控制数据存储在存储器中,不同的机型其内部写入的程序不同,因此新换上的存储器一定要使用厂家预先写入数据(即拷贝)的IC,不能使用空白的IC和其他型号彩电的记忆IC。而市场上购买的元件均是没有写入任何数据的存储器,经过与康佳集团用户服务中心联系,汇款后很快收到服务中心寄来的IC,将其换上,电视机的功能已恢复正常,但是却出现了场幅不满、行场中心偏移、屏显为英文现象,此时必须用遥控器送入密码使电视机进入维修状态对控制参数进行调整。而厂家对进入维修状态的方法通常是保密的,用户遥控器上又无进入维修状态的控制键,在既无进入维修状态的方法,又无工厂调试专用遥控器的情况下,我试用用户遥控器进行应急改造:将遥控器面板上的贴片撕开后在左下角见到有两个键孔,打开遥控器发现在键孔部位的印刷板上标有“FAC”(即英文FACTORY,制造厂的简写)字样,厂家防止用户无意调乱电视机参数而产生故障,将导电橡胶按键剪去了一部分,可以用圆珠笔捅压“FAC”键,使之成为工厂调试遥控器。
    经过反复试验,终于找到了进入工厂调试状态的方法:(1)在按下“FAC”键后(此时屏幕上无任何显示),再按压“6”、“8”键,屏幕右上角显示出“FACON”字样,新换上的E2PROM内部数据即被读出,就可以进入工厂调试菜单,对存储器的数据进行调整和设置。(2)根据需要,分别按压遥控器上“1”、“2”、“3”键,则进入对应的工厂调试分菜单。(3)按压“P+”、“P-”键,以选择调整项目。(4)按压“V+”、“V-”键,以调整各种数据参数。(5)调试结束要退出调试状态时,按压“FAC”键,荧光屏右上角显示的“FAC ON”字符消失后,就可退出工厂调试状态,调好的数据即被存储。
  本例故障在进入工厂调试菜单1找到“VPOS”(场中心)、“VSIZE(场幅)、”“HPOS”(行中心)调试项目进行相应调整,再进入工厂调试菜单3找到“LAN”(字符语言选择)将“ENGLISH”改为“中文”,至此电视机恢复正常。
  在此需要说明的是:进入调整状态后,对各项数据的调整一定要慎重,各项数据的调整和设定不仅可以改变电视机的图像和伴音质量,而且可以设置电视机的功能,某些数据是不能随意更改的,只能根据电路的实际需要进行调整。由于元件性能发生变化或损坏而造成的硬件问题,是不能通过软件调整排除
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-4 10:23 | 显示全部楼层
康佳T2588X及T2977B型彩电,它们的电路基本相同,经过多年的维修实践,发现该机型有以下几例通病。
  ●开机呈三无,而电源指示灯亮。此故障系电源启动电容C403失效引起。建议选用同规格优质电容更换,并焊于原位置的反面。
  ●无规律自动关机。此故障是C405变质引起输出电压升高,机器自动保护所致。换上优质电容即可。
  ●开机2秒后自动保护关机。此故障是逆程电容C606失效,引起行逆程电压过高所致。
  ●收看节目无规律中断,显示蓝屏及“KONKA”商标。此故障系中周T102内附电容氧化变黑所致。新换的中周用蜡或热熔胶将底部电容封注后再安装,可根治此故障。
  ●行幅窄,光栅呈枕形失真。此故障是行场偏转线圈插座XS601{1}、{2}脚间铜箔线过近、漏电或R603与{1}脚间的黑胶老化,导致此处电路板烧毁,R629烧毁,有时VD612、N601也损坏。检修时用锋利的小刀将烧坏的线路板刮干净,换上同规格元件即可。
  ●满屏木纹状干扰。最初接触该故障以为是电源滤波不良,但更换所有的滤波电容后故障依旧。后查出是N501 {2}、{4}脚间的C504损坏所致。
  ●按遥控器或本机上的频道+、-键,不能顺序选台,但用遥控器单键选台正常。此现象并非机器故障,只要将该机重新自动搜索一遍即可。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-4 10:30 | 显示全部楼层
[分享]康佳T2530D型彩电故障检修四例
  [例1]
22.doc
140 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -2 分
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-4 10:33 | 显示全部楼层
[分享]康佳T2132D机开关电源不能稳压的检修
   问:康佳T2132D机开关电源不能稳压,带负载能力差,当行电流超过350mA时,开关电源输出电压立即下降,当降到85V以下便频繁死机(类似“打嗝”),如不立即关机,开关管便击穿。
    答:笔者曾多次检修过开关电源的类似故障。如长虹2919机的类似故障,经查是开关变压器次级向行供电的整流电路中滤波电解电容失容或漏电而产生的。
    根据“点题”情况分析如下:当行电流为350mA时,如图像正常则表明行扫描电路部分基本正常,开关电源输出主电源不超过110V,也表明开关电源电路基本能稳压。因为开关电源振荡频率高于行频,由于行整流电路中滤波电解失效,则开关电源利用率下降,即开关电源的输出能量有的未被行输出电路用上;而当行电流超过350mA(属正常电流)时,开关电源早已过载,超过了开关电路的调控范围与能力,过载时的强大反峰电压将开关管击穿,这个过程中会发生低频振荡即“打嗝”现象或自保现象,或损坏开关管与其他元件。另外,如果整流二极管及其并联的防辐射电容有问题,发生的故障现象也类似。以上分析仅供参考。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-4 11:15 | 显示全部楼层
[分享]长虹NC-6机芯扫描速度调制电路检修流程
扫描速度调制电路不起作用故障检修方法    NC-6机心的扫描速度调制电路主要由两部分组成,一部分是Q501内的VM信号产生电路,另一部分为由分立元件组成的VM输出级电路。很显然,若VM电路不起作用,应检查上述两部分电路。附图为该故障检修程序。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-4 11:18 | 显示全部楼层
[分享]长虹NC-6机心无画中画故障检修程序
无画中画故障检修方法    无画中画故障是指屏幕上既无子画面边框显示,也无子画面图像显示,仅有子画面字符显示    NC-6机心的画中画电路由小信号处理集成块QY01(uPC183OGT)、子画面控制电路QY03(TC9083F) 、SECAM解码电路QY05(TA8765N)和1H基带延迟线QY06(TA8776N)组成。 在检修面故障时,既要检查画中画电路组件正常工作的外部条件(如I2C总线、电源供电、主画面行/场同步信号、视频信号输入)是否正常,也要查画中画电路本身是否正常。流程图打开附件就可以看到。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-4 11:22 | 显示全部楼层
[分享]长虹彩电维修实例
长虹NC-6机芯彩色不正常
彩色不正常故障检修法    彩色不正常是指电视机黑白图像正常,有彩色,但彩色出现偏色、缺色或爬行等不正常现象。彩色不正常的原因在色度信号处理电路、矩阵电路、视频电路和显像管,其检修流程如图所示。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-4 11:28 | 显示全部楼层
[分享]长虹NC-6机芯遥控失灵检修流程
遥控失灵故障检修方法    用遥控器操作电视机的各种控制功能,都不起作用,这样的故障主要与微控制器QA01、遥控信号接收器KB01和遥控信号发射器K7A有关,其检修程序如图
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-5 07:17 | 显示全部楼层
长虹IC2591AV彩电三无
    一台长虹IC2591AV型25英寸彩电,在观看过程中屏幕突然一闪然后出现“三无”现象,仔细听有“吱吱” 叫声。
    分析与检修:彩电“三无”多数是由电源故障或行扫描电路故障引起的,应首先检查这两部分电路打开机壳准备测电压,忽然发现电阻R421有明显的烧坏痕迹,取下R421测其阻值仅有29Ω,而从图纸上看其阻值应为270KΩ。该电阻为行逆程脉冲提取电阻,该行脉冲分成两路,一路供CPU字符定位,另一路加到图像处理IC的38脚,为沙堡脉冲形成电路提供行反馈。由于行脉冲信号直接从高压包①脚提取,电压较高,估计后面还会有元件损坏。顺路查下去发现R422烧断,更换后通电试机有声音但无光栅。沙堡脉冲形成电路的行反馈是取自R421之后(见附图)因此估计是沙堡脉冲形成电路有问题。于是断开38脚后通电试机,结果出现图像但图像左边不到边,右边有雾状重叠带,且无字符显示。继续检查发现V422烧断,用RU2代换并将38脚焊好后通电试机出现正常图像,但此时仍无屏显。从屏显形成的原理分析可知屏显正常必须具备两个条件:第一,屏显形成电路必须正常;第二,屏显字符定位用的行同步信号和场同步信号必须正常。经检查字符形成电路没问题,又因为行脉冲电路己恢复正常,估计是场脉冲电路有问题。仔细查场脉冲电路,发现限流电阻R331(10KΩ)烧断,更换后,一切恢复正常。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-5 07:18 | 显示全部楼层
长虹TDA机芯彩电场扫描故障的检修
故障现象:开机图、声正常,但屏幕上部约三分之一部分出现明显且稳定的回扫线,有时还伴有轻微的上下抖动。
分析检修:初步分析,故障应在场扫描电路,但仔细检查此部分电路元件均无异常。用示波器查场输出块TDA3654第(1)脚输入信号波形,发现已发生畸变并伴有寄生振荡。将第(1)脚对地的电容C301(4700pF)换成0.01μF,再把拆下的4700pF电容并接在C305(0.22μF)两端,结果光栅仍伴有轻微的上下抖动,试在C318(1000μF)两端并接一只容量为4700pF的瓷介电容,光栅上下抖动的故障终于排除。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-5 07:20 | 显示全部楼层
长虹彩电屡损行管的检修
故障现象:一台长虹B2115型彩电,该机送修时为"三无",经查行管V432已击穿,并发现该行管曾被更换。
分析检修:分析损坏行管的主要原因有:1.过压;2.过流;3.欠激励。为防万一,决定用假负载试机,通电后,+B电压为130V稳定且在较长时间内未变化。于是换上一只新行管,并在其集电极回路串接一电流表和一只0.5A保险管后试机。发现电流在0.3~0.5A间变化,电流最大时,屏幕水平1/2处有竖直闪电状亮线,且光栅时有时无,随即声光全无,测行管再次击穿。
由上述现象分析,怀疑行偏转线圈或行推动电路有元件接触不良(如焊点出现裂纹)。于是对上述电路(包括行输出变压器引脚)进行认真检查和重焊。然后再次更换行管试机,结果行电流约0.3A稳定,图声正常。试机30分钟仍无异常,准备复原电路,突然屏幕变黑,但伴音正常。(因伴音和中放电路的16V、12V电源均取自开关电源),电流表读数已超过0.5A,为防再次损坏行管,拔下电源插头,手摸行管烫手。
分析行管电流急增的原因。若负载短路,保护电路会动作,而行管温升短时间内至烫手,认为原因是行频严重偏低。因行频过低,会导致行管功耗增大(此时显像管加速极、第二阳极、灯丝电压均下降而无光栅),最后因温升严重而击穿。
决定该机行频的重要元件是N101(LA7680)第脚外接晶振G421(500kHz)。更换该晶振后长时间通电观察,行扫描电流始终约0.3A,图声正常,故障排除。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
长虹DP4388型背投彩电会聚调整的方法
一、会聚不良。
调整方法:背投彩电会聚不良直接造成电视画面显示图像失真,图像有可能出现几何失真、画面轮廓带其它颜色、画面显示紊乱等现象,此时进入会聚状态可见会聚画面红、绿、蓝会聚线不重合,且存在几何失真。会聚不良的原因有会聚组件内元件性能变质、会聚功放电路故障、因运输、搬动等造成三只投影管安装位置发生改变等。
上述三种原因可通过以下方法判定。在会聚状态下,调整R、G、B会聚画面水平、垂直方向的会聚,看调试是否有效。若有一路或几路会聚调试有效,说明会聚组件工作电压、总线信号、主行场同步信号及会聚功放供电电压(+25V、-25V)等正常。若六路信号中有几路或一路会聚调试不起作用,表明这几路或一路会聚信号通道电路存在故障。需检查会聚组件元件焊接是否正常;抽出印制板测量会聚功放引脚对地电阻,以及更换会聚组件和会聚功放块。若会聚调试根本不起作用,可判定会聚组件、会聚组件外电路或会聚功放及供电电压不正常。当测量会聚组件工作电压、I2C总线信号、行场同步信号及会聚功放的工作电压等仍不能排除故障时,需更换会聚组件,并检查会聚功放及引脚外电路,故障即能排除。
二、会聚乱。
调整方法:数字会聚电路的作用是保证光栅任一点、线、面的会聚调整。会聚调整与信号制式有关,制式不同(如TV-PAL/ NTSC、DVD-PAL、NTSC、VGAT等),会聚信号调整过程也不一样。只有完成了不同制式下信号源会聚调整,才能正常显示接驳的各种信号源。会聚调整应遵循先调绿投影管会聚方格画面,并作为基准,再进行红、蓝投影管会聚方格画面调试。完成了红会聚粗调,再切换到红、绿会聚方格同时显示的状态,通过反复调整红会聚点、线,使屏幕上显示一幅红、绿完全重合的黄色会聚方格画面,表明已完成了红会聚调整。再进行蓝会聚粗调,蓝会聚粗调完毕再进行蓝、绿会聚重合调整,当屏幕上显示一幅青色会聚画面时,表明完成了蓝会聚调整。 上述调整后接着进入会聚细调过程,通过反复调整屏幕显示的红、绿、蓝,大部分地方已经重合的画面中仅有一部分红、蓝、绿点和线不重合。进行会聚细调时,画面边沿调试较困难,还需返回到会聚粗调状态通过调试会聚画面倾斜、画面中心等,再返回到细调状态反复调试,最终使屏幕上显示一幅白色的会聚方格画面。有时调试会聚画面四角及边沿时需将光标速度调慢一些。光标的速度通常在进行粗调时可设置快一些,而在进行会聚细调时(尤其是调点时)光标速度可设置慢一些。通过以上操作即完成一种制式信号下的会聚调整。
会聚调试过程比较复杂,在进行会聚调试时,不能随便按遥控器的按键,否则可能造成彩电无法正常显示电视画面的严重后果。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-5 07:21 | 显示全部楼层
长虹T2981彩电,自动搜索节目时,图像一闪而过,节目号不变
分析与检修:自动搜索节目时,图像一闪而过,节目号不变,主要是送入微处理器的AFT电压和图像识别信号不正常,该机是CN-7机心,将电视机蓝背景功能关闭,通过微调功能进行搜索,能搜到稳定的图像,说明高频头、图像中放等信号接收放大电路正常,以测量送入微处理器13脚的AFT信号也正常。在有正常图像时仍无伴音,此时打开蓝背景功能,图像被蓝背景覆盖,说明微处理器未识别出有图像信号,打开了静音和蓝背景功能,故障在微处理38脚的图像识别电路中。该机心的微处理器图像识别要求用电平的方式进行控制,而NZ02的7脚却有两种图像识别信号输出,且受微处理器软件功能的设置控制。当总线设置项目SYNC设置为LEVEL(电平方式)时,NZ02的7脚将输出电平方式的电台识别信号;当总线设置项目SYNC设置为PULSE(脉冲方式)时,NZ02的7脚将输出脉冲控制方式的电台识别信号。进入维修状态,检查SYNC的数据,发现其数据为PULSE,虽然NZ02的7脚送出了正常的脉冲识别信号,但与微处理器的识别要求不符合,微处理器不能正确识别。将SYNC的设置数据改为LEVEL电平方式后,与微处理器的识别要求相同,电视机搜索恢复正常。
我们的目标是:没有蛀牙!
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
 楼主| 发表于 2006-3-5 07:22 | 显示全部楼层
长虹R2518FN彩电,屏幕上方宽4cm的图像被拉长,而且时好时坏
    通过震动电路板确认故障不是由接触不良引起的,对集成电路LA7838的引脚测量发现其电压值正常,更换集成块无效。由于故障出现在屏幕上方,怀疑升压电路有问题,根据经验首先代换知压电容C458,故障依旧,用万用表检查知压二极管VD453,正常,又在VD453上并联一只二极管开机实验,仍无效。对场扫描电路的所有元件包括场偏转线圈进行了全面检查,对电阻器逐件测量,电容器逐件代换,结果故障仍不能排除,真是一筹莫展。通过与同行交流确认故障原因就应在场扫描电路,但有关元件已检查一遍,为何找不到故障点呢?重新调整思路,对做了代换实验的元件不再考虑,对没有代换的元件逐一代换排查,更换升压二极管VD453后一切正常。至此真相大白,故障原因为升压二极管内部不稳定短路引起,但用万用表对代换下的二极管进行测量,居然一切正常,由此确定此二极管为软击穿。
    小结:回过头来看,本故障误判走弯路的原因有两点:一是升压电路出现故障大都集中在升压电解电容上,二极管损坏的情况不多见,特别是短路更为少见,而且此二极管短路后,并不影响集成块各脚的电压,其故障现象同电容失效后形成的现象也有所不同。二是该二极管损坏为软击穿,关机测量时一切正常,工作时才会出现不稳定的短路现象。维修中笔者虽然考虑到升压电路,但采用万用表测量和并联二极管的方法不但没能发现问题,而且还误导了思路。
我们的目标是:没有蛀牙!
GMT+8, 2025-10-4 07:23
