楼主: 一缕清风
[分享] 空调维修案例...
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 11:23 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例-
机器型号        KFRd-50LW/Z5
故障现象        不制冷、不启动、内机显示板无显示
维修过程:        上门检测内机显示板无显示,室内设定温度及模式正常,测室内管温及环温感温头阻值正常,判定内电脑板故障
维修措施        更换内电脑板,通检正常。
海尔空调维修案例-
机器型号
故障现象        外机异常声音大,且不制冷,其它网点修过,没有找到噪声原因.
维修过程:        测压力为0mpa,压机无负载,产生异响。同时其它网点按噪声进行检查,误认为压机反转产生严磨,误入歧途。经检为压机排气管焊口上部弯处裂,使制冷剂漏干,动转时,压机与排气管裂口处隔一会儿与排气管裂口处排放的高压气体产生共振引起。
维修措施        补焊,抽真空,检漏加氟后正常。
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 11:26 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例-
机器型号        RFC-75WB
故障现象        开机20分钟就不制冷了
维修过程:        经检查发现压机有一种被击穿的声音且制冷效果非常差,经推断可能是压机损坏或脏堵,但不能盲目地确认压宿机故障,并更换压缩机,实际只要在在过冷管组和高压管上加个过滤器并排除脏堵即除,做到大件小修、节省公司资源
维修措施        在过冷管组和高压管上加个过滤器
海尔空调维修案例-
机器型号        KFR-25*2/BP
故障现象        此型号机在用户开机制冷的情况下,30-50分钟左右停机,重启故障依旧
维修过程:        查看外机通机通迅良好,结合故障代码分析发现是外机突出传感器温度过高导致压缩机保护、外机风扇不工作,将所有氟利昂放掉,重新定量抽空加氟。
维修措施        放氟抽空加氟
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 11:30 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例-
机器型号        KFRd-60LW/F
故障现象        开机制冷正常,30分钟-40分钟后,外机停,2-3小时后,制冷正常,周而复始.
维修过程:        测运转压力正常,0.5mpa,压机电流初12.5A后正常,随时间加长,电流增大到16.5A时,压机保护停,怀疑冷凝不好,清理冷凝器,把外风机电机强制服高风,故障依旧后,怀疑压机动转绕组,局部短路后,压机运转一段时间后过热使内保护动作.
维修措施        更换压机,检漏抽真空加氟后,一切正常.
海尔空调维修案例-
机器型号        KFRd-48/58/68LW/K(XF)
故障现象        开机跳闸,开机半小时后关机,黑屏且操作板按键无反应
维修过程:        经用户告知,有其他维修人员上门没修复,更换显示屏电脑板传感器等,仍然是同样问题,经过通检电压、电流、压力正常,基板、操作板工作均正常,此时空调忽然黑屏反应,按键不灵,经用户细细讲来,有时漏电保护器都跳了,听说后,着重查漏电元器件,发现负离子不良漏电,可直接导致黑屏,半小时左右关机跳闸,按键无反应等。注:负离子接地是否良好,用户家地线是否良好,基板不良等
维修措施        更换负离子,我建议如负离子改装在柜机进风口处,尚可避免受潮
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 12:06 | 显示全部楼层
海尔空调维修案例-
机器型号        KFRD-50LW/G(ZXF)
故障现象        空调不制冷
维修过程:       用户来电反映空调不制冷,空调型号为KFRD-50LW/G(ZXF),上门检查用户家电压正常225V ,压力0.5MPA正常,机器工作半小时压力升为0.7MPA,压机热保护,经判需拉回修,经全面检测,发现机器散热不良,外电机专用号为001A3000089,此电机为以前分体机器上使用的电机,现装配在KFRD-50LW/G(ZXF),特别是在室外环境温度在38度以上时,电机功率小造成机器散热不良,造成机器热保护,经过再三研究,原风机电容为2.5微法,用4微法电容代替后至今正常。
维修措施        更换4微法电容电容,试机一切正常。
海尔空调维修案例-
机器型号        KFRD-61LW/EF
故障现象        屏幕出现乱码不工作
维修过程:        检测室内机各供电正常,电脑板+5V工作电压也正常,但是机器不启动.判断内机电脑板不良,根据用户反映去年更换过内机电脑板,检测其他部件没有发现问题.更换电脑板后发现开启健康负离子功能,机器不工作,关闭后机器正常工作.检查内机电脑板发现开启健康负离子功能后,内机电脑板有打火现象,检测判断负离子发生器有漏电现象.
维修措施        更换负离子发生器,一切正常
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 13:57 | 显示全部楼层
机器型号:KFR-120LW/K2SDY  系统缺氟
故障现象:室内环境温度在低于20℃时,内机蒸发器会有轻微结霜。
原因分析:空调使用环境良好,电压稳定(380V),开机制冷大约7分钟外机停,内机为送风状态,无故障指示,当时室温21℃,设定温度17℃,开始怀疑为内管温传感器问题,测其阻值正常且随温度的改变正常,其次怀疑外机电控、排气传感器外管温问题,依次排查均未见异常,于是测内机对外机输出电压正常,开机时压机有220V电压输出,停机为0伏,说明内板工作正常。根据外机停机有规律性,分析还是外围检测问题,打开内机面框测内管温阻值正常,重新开机观察管温位置约7分钟该位置有结霜现象,不一会外机停,将管温从该位置移开,未到设定温度外机停,测系统低压0.4Mpa,由此判断是系统少氟引起结霜。
解决措施:补少量氟后低压0.47Ma、电流7.9A,重新开机制冷试机、设定温度与室温约1℃温差时外机停,机组恢复正常。
经验总结:导致内机蒸发器结霜的原因很多,在制冷、通风、电控三大系统良好的情况下,普遍反映较难修的是环温20℃左右内机蒸发器依旧会结霜的故障,此时的解决方法:可将管温移至结霜最早的部位或串联固定电阻来微调检测采样电压或增加空调台数来延长外机的二次启动时间。一般来说:此现象的产生为用户的环境特殊要求而产生
[ 本帖最后由 一缕清风 于 2007-12-2 14:05 编辑 ]
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 14:02 | 显示全部楼层
故障类型:系统少氟
机器型号:KFR-23GW/AY
故障现象:室内机壳结冰
原因分析:上门检查,内蒸发器部分结冰,冰冻以后,内机盖打不开,经检查用户使用环境是桑拿休息室,温度大,由于系统缺氟,内机蒸发器结霜堵塞了风道,再加上室内湿度大,时间一长就产生了冰冻。
解决措施:外加氟利昂后试机正常,使用1年多再没有见用户反映有问题。
经验总结:一般系统缺氟,或系统里进有水分都会引起蒸发器结冰
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 14:07 | 显示全部楼层
故障类型:系统少氟
机器型号:KFR-32GW/DY-Q
故障现象:制热差
原因分析:上门检修电压正常、电流4.5A、高压压力11-16kg之间变化.出风温度26℃。根据电流分析明显低于正常电流值,故考虑有可能系统缺氟。测高压压力有时能到16kg.捡查无漏点,故分析系统少氟或进空气。
解决措施:反复排空加氟。检测电流7.8A、高压压力16.5kg、出风温度48度,试机正常。
经验总结:此类问题与少氟现象相同,须仔细分析检查,认真处理
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-12-2 14:09 | 显示全部楼层
故障类型:系统缺氟
机器型号: KFR-23GW/I1Y
故障现象:空调缺氟结冰
原因分析:用户反映内机挡风板漏水,以前维修人员已处理过但未能解决问题,经询问用户,上次维修打开前面罩,试机一个小时也不曾漏水,做排水试验正常,走后半个小时又开始漏水,经仔细检查内机上方蒸发器有冰块产生,下边管路凉,风一吹冰块滑落,而不能顺利流入接水盘,而打开前面罩通风舒畅,冰块与热量蒸发不容易查出,最后确定系统缺氟。
解决措施:充氟后蒸发器无冰块产生,制冷效果也好了,试机一切正常。
经验总结:漏水检查要多方位考虑,不要一味检内机
5 小时
2008-5-13
2011-7-30
发表于 2008-5-30 19:34 | 显示全部楼层
不亏是版主
5 小时
2008-5-13
2011-7-30
发表于 2008-5-30 19:37 | 显示全部楼层
不亏是版主 :victory我是一口看完的.受益匪浅啊:
2008-6-7
2010-2-7
发表于 2008-6-9 01:38 | 显示全部楼层
我和遇见  的 还是有一些一样
2008-2-28
2009-11-13
发表于 2008-6-10 22:43 | 显示全部楼层
非常好的经验
21 小时
2006-9-30
2016-4-9
发表于 2008-7-3 16:42 | 显示全部楼层
版主,就是版主,厉害!学到不少东西。
10 小时
2008-4-5
2015-5-24
最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2008-8-26 09:21 | 显示全部楼层
回复 顶楼 一缕清风 的帖子
谢谢版主
2008-5-6
2010-10-15
发表于 2008-9-7 14:26 | 显示全部楼层
谢谢版主
2008-9-17
2008-11-28
发表于 2008-10-16 10:31 | 显示全部楼层
我是一口看完的.受益匪浅啊
59 小时
2006-2-12
2023-2-7
发表于 2008-10-26 22:05 | 显示全部楼层
好资料一定要看。谢谢楼主分享
59 小时
2007-10-27
2014-9-6
发表于 2008-11-5 07:35 | 显示全部楼层
又学了不少知识,受益匪浅啊,
2008-10-27
2010-10-7
发表于 2008-12-2 13:43 | 显示全部楼层
谢谢你的资料分享。
201 小时
2008-9-8
2018-10-28
发表于 2008-12-25 19:49 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
GMT+8, 2026-1-11 16:32
