楼主: 一缕清风
各类空调故障代码(陆续上传`````)~
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2006-12-23 18:57 | 显示全部楼层
三菱电机空调(SPH)外机故障代码
   LED1 LED2 LED3LED4  故障原因
                         灭 灭灭灭 正常
                        亮亮亮亮 室外机主版故障
                        亮灭灭灭 相序错误
                        灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板故障
                        灭灭亮灭低压继电器动作或室外主控板故障
                         灭灭灭亮外环温异常或温度过高
三菱重工504系列
显示代码故障原因
                         E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)
                         E2 室内机机号重复或室内主板损坏
                         E3 室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关
                         E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏
                         E5 室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏
                         E6 室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏
                         E7 室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏
                         E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏)
                         E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)
                         E10 多台中心控制时室内连接台数超过17台
                         E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障
                         E32 电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏
                         E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护
                         E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏
                         E35 制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏
                         E36 室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)
                         E37 室外管温开路,室外主控制板故障
                         E38 室外温度传感器开路,室外主控制板故障
                         E39 室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障
                         E40 室外机保护元件动作,室外主控板故障
                  注:室内红灯LED闪表示室内故障,绿灯LED亮表示室内正常。室外红灯闪表示室外故障。绿灯亮表示室外正常。室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停,室外环温阻值5K,室外管温阻值18K,小于60度压缩机运转,大于60度压缩机停。
MSZ系列变频家用挂机故障排除检查表
        1.室内机故障排除检查表
        注意:在采取措施前,应确保症状会再次出现,以便进行正确的检修
        编号        症状                        机    种                                                指    示                                                异常点        检测方法
        1                MSZ-J09VV        当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟
                        MSZ-J12VV                                        “现在温度”指示灯闪烁        不接收串联信号,而遥控器上的运行/
        停止按钮接通并且52C继电器首次接通
                        MSZ-J34HW
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2006-12-23 19:04 | 显示全部楼层
三菱重工FDTN型206、306、405、506嵌入式空调
显示内容 故障原因
                        检查灯(黄)闪亮 室内管温或环温异常
                        运行灯(黄)闪亮二次  电源过欠压保护
                        检查灯(黄)闪亮一次 过冷保护
                        检查灯(黄)闪亮二次 过热保护
                        检查灯(黄)闪亮三次室外机保护装置动作
                        检查灯(黄)闪亮四次 浮子开关动作,水泵排水不正常
                        检查灯(黄)闪亮五次  室内管温传感器检查25度以上
三菱重工SRF50HC、SRFD50HC
  运行灯闪 诊断记号 故障原因
                         2次/8秒 07 内管温异常
                         2次/8秒 06 内环温异常
                         2次/8秒 59 室外机故障
                         2次/8秒 00 有线遥控通信异常
                         2次/8秒 00 控制单元异常
                  注:适用机型SRF60HC、SRFD60HC
三菱重工空调(SRK285[325]CENFI-W)
  显示内容故障原因
                         运行灯闪1次/8秒 内管温异常
                         运行灯闪2次/8秒 内环温异常
                         运行灯闪5次/8秒 室外机故障
                  注:适用机型SRM283HENF-W、SCM563HENFI
三菱重工空调(SRK503CENFI-W)分体
  显示内容故障原因
                         定时灯闪烁 内管温异常
                         运行灯闪烁 内环温异常
                         定时与运行灯闪烁 室外机故障
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2006-12-23 19:16 | 显示全部楼层
美的数智星R型变频柜机
P1     室内外2分钟通信保护
E1    室内温度传感器故障
P2    模块保护
E2    预留
P3    高低电压保护
E3    预留
P4    预留
E4   室外温度传感器故障
P5    预留
E5   预留
P6   等离子故障
E6   预留
P7   预留
E7    预留
P8    压缩机顶部温度保护
E8     预留
P9     压缩机顶化霜或防冷风
E9      EEPROM故障
美的KFR——40GW/BPY-R
显示内容  故障或保护定义
E0  参数错误
E1  室内外机通信故障
E2  过零检测出错
E3  风机速度失控
E4  温度保险丝断保护
E5  室外温度传感器故障
E6  室内温度传感器故障
P0  模块保护
P1  电压过高或过低保护
P2  压缩机顶部温度保护
美的KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮
正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
4、 自动灯
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮
自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
(二):室内机故障显示功能
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
只设L4故障指示灯:
机型的系统参数:
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
2、室内风机转速:
高风档的转速参数 SPEEDH
中风档的转速参数 SPEEDM
低风档的转速参数 SPEEDL
微风档的转速参数 SPEEDS
3、欠压、过压保护值
准入电压 V1
准出电压
限频F1电压 V2《电压<V3
限频F2电压 V3《电压<V4
限频F4电压 V4《电压<V1
4、符号表示
(1):上电时步进马达的回转角度参数 ANGLOFF 。
(2):制热模式下步进马达的打开角度参数 ANGLHEAT 。
(3):其他模式下步进马达的打开角度参数 ANGLCOOL 。
(4):持续3秒钟关压缩机的电流保护参数 I3SEC 。
(5):持续5分钟关压缩机的电流保护参数 I5MIN 。
(6):室外风机关或室内风机转为低风挡的电流保护参数 IFAN。
(7):电流保护恢复参数 IRESTORE 。
(8):化霜时的电流恢复参数 IDEFROST 。
(9) 制热模式高风档的转速参数 HSPEEDH 。
(10):制热模式中风档的转速参数 HSPEEDM 。
(11):制热模式低风档的转速参数 HSPEEDL 。
(12):制热模式微风档的转速参数 HSPEEDS 。
(13):制冷模式高风档的转速参数 CSPEEDH
(14):制冷模式中风档的转速参数 CSPEEDM
(15):制冷模式低风档的转速参数 CSPEE
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2006-12-23 19:17 | 显示全部楼层
松下变频机故障代码
1、根据诊断显示部位显示出的故障代码,自动反映出异常状态
◆空调自动停止运行。
◆室内机前的定时灯闪烁。
◆前面诊断显示部位出现故障代码。
◆切断电源时,定时灯熄灭。
2、需显示所记忆的故障代码时。
◆打开变频式空调电源。
◆打开遥控器的电池盖,使遥控器发信号部位对着室内机按诊断键(有声音发出。)
◆诊断表示部位显示10秒后,自动熄灭。
◆切断电源,再度打开电源时能保持同样诊断显示。
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-1-8 23:34 | 显示全部楼层
日本三菱空调故障代码
机型FDF304HEN、FDF504HES
无显示
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1
操作开关线断、室内机电路板不良。
E2
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4
室内机号码设定不正确(设定了48或49)
室内机电路板不良。
E5
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
E6
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E7
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E8
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
E10
操作开关多台控制时台数超过。
E31
室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
E33
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
E34
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
E35
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
E36
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E37
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E38
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E39
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E40
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
三菱空调故障代码(5)
三菱空调504-304 故障码
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障
本自我诊断功能适用与SRF50HC  SRFD50HC  SRF60HC   SRFD60HC  型号三菱重工空调
异常显示内容                运转灯       诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常  闪亮(2次/8秒)     07
室内机热交换器电阻异常  闪亮(2次/8秒)     06
室外机异常                闪亮(2次/8秒)     59
有线遥控器通信异常       闪亮(2次/8秒)     00
控制单元通信异常         闪亮(2次/8秒)     00
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-1-8 23:40 | 显示全部楼层
三菱重工FDRN306,406,506HENSL天花板内嵌式
            检测灯(黄)灯亮
            1次 室内管温异常 2次 内机吸气热敏电阻不正常
            3次 来自外部装置不正常 4次 排水不正常,排水泵浮子开关异常
            5次 冷媒不足引起的不正常 6次 热负荷超载出错 1.滤网塞 2.室内机短路管温电阻不正常
            运行灯(绿)闪亮2次,电源电压为80%以下时
三菱电机空调(SPH)外机故障代码
                         灭 灭灭灭 正常
                        亮亮亮亮 室外机主版故障
                        亮灭灭灭 相序错误
                        灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板故障
                        灭灭亮灭低压继电器动作或室外主控板故障
                         灭灭灭亮外环温异常或温度过高
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-1-8 23:44 | 显示全部楼层
三菱重工504系列
显示代码故障原因
                         E2 室内机机号重复或室内主板损坏
                         E37 室外管温开路,室外主控制板故障
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-1-8 23:51 | 显示全部楼层
MSZ系列变频家用挂机故障排除检查表
        1.室内机故障排除检查表
        停止按钮接通并且52C继电器首次接通
                        MSZ-J34HW        接线错误                                时。
                室        MSZ-J09/12SV                                        每隔0.5秒重复闪烁1次        注意:在串联信号发生错误的情况
                        MSZ-J09/12TV        下,关电源然后再接通电源,将出
                        MSZ-J09/12TV2        现错误接线指示。
        ※2        外        MSZ-J09/12VV                                        中央显示部“1”闪烁
                        MSZ-J34HW        当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟
                        MSZ-J09/12SV                                        闪烁1次,关2.5秒        串联信号                                不接收来自室外机组的串联信号时。
                机        MSZ-J09/12TV
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2007-1-8 23:54 | 显示全部楼层
显示内容 故障原因
                        检查灯(黄)闪亮 室内管温或环温异常
                        运行灯(黄)闪亮二次  电源过欠压保护
                        检查灯(黄)闪亮一次 过冷保护
                        检查灯(黄)闪亮二次 过热保护
                        检查灯(黄)闪亮三次室外机保护装置动作
  运行灯闪 诊断记号 故障原因
                         2次/8秒 07 内管温异常
                         2次/8秒 06 内环温异常
                         2次/8秒 59 室外机故障
                         2次/8秒 00 有线遥控通信异常
                         2次/8秒 00 控制单元异常
  显示内容故障原因
                         运行灯闪1次/8秒 内管温异常
                         运行灯闪2次/8秒 内环温异常
                         运行灯闪5次/8秒 室外机故障
  显示内容故障原因
                         定时灯闪烁 内管温异常
                         运行灯闪烁 内环温异常
                         定时与运行灯闪烁 室外机故障
weiqiying 该用户已被删除
发表于 2007-12-17 19:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ZHANGYONG1207 该用户已被删除
发表于 2008-1-1 20:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
70 小时
2007-6-11
2021-12-17
发表于 2008-1-14 11:56 | 显示全部楼层
好资料,谢谢版主分享
13 小时
2008-1-19
2015-11-16
发表于 2008-1-27 13:43 | 显示全部楼层
非常感谢
6 小时
2007-12-12
2013-4-20
发表于 2008-1-28 21:59 | 显示全部楼层
好资料,
谢谢楼主,
12 小时
2008-3-20
2014-10-1
发表于 2008-3-26 21:32 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
2006-10-23
2010-5-27
发表于 2008-5-15 14:20 | 显示全部楼层
非常好!
李豪 该用户已被删除
发表于 2008-5-24 11:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李豪 该用户已被删除
发表于 2008-5-24 11:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
5 小时
2008-6-28
2015-7-11
发表于 2008-7-7 09:40 | 显示全部楼层
各类的空调代码太多,好难死记硬背。
2006-9-29
2011-7-24
发表于 2008-7-17 07:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-11 16:33
