楼主: 一缕清风
各类空调故障代码(陆续上传`````)~
65 小时
2005-3-31
2018-2-14
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-10-9 00:32 | 显示全部楼层
春兰空调故障代码
春兰KFR--120LW/BP
显示代码     故障内容
E0           通信失败
E1           室外传感器开路.短路
E2           压缩机过载
E3           过电流
E4           IPM保护
E5          室外机管温过高
E6          排气温度过高
E7          过久压保护
E8       室内机传感器开路.短路
新品春兰2005故障代码V系列空调
E1  排气管温度过高
E2  压缩机过电流
E3  电源相序错误
E4  系统压力过高
E5  系统压力过低
E6  防冻结保护
春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
显示内容 故障原因
E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2 压缩机过电流
E3 电源电压异常
E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
E5 室外环温过低保护
E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
春兰FR-180、260/S风管机故障代码
显示代码 故障原因
E0  系统高压保护
E1  二次防冻结保护
E2  室内温度传感器开路或短路
E3 室内管温度传感器开路或短路
E4  室外管温度传感器开路或短路
E5  通迅故障
E6  电源相序保护
E7  过电流保护
E8  卸荷保护
E9  低电压保护
春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
显示内容  故障原因
电源,过欠压灯亮  表示三相电源正常
电源,过欠压灯闪  电源电压过低或过高(187-245V)异常
除霜,缺相灯亮  表示空调正常除霜运行
除霜,缺相灯闪  三相电源缺相(检查信号线H与LP)
延时,过载灯亮  表示空调正在三分钟延时
延时,过载灯闪  热保护K与压控器断开(检查信号线B)
室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)
春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
电源红灯  除霜黄灯  运行绿灯  故障原因
亮                  亮              闪          室内外环温温度传感器异常
亮                  灭              闪          室内外管温温度传感器异常
闪                  闪              闪     水泵开关异常
亮                  闪              亮          通迅异常
亮                  闪              灭           过热保护
闪                  亮              亮          过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转)
闪         亮              闪          压缩机过流保护
闪         亮              灭          压力过高或外管温温度传感器坏
闪         灭              亮          室外环温过低或外环温度传感器异常
春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码
LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
灭    灭   灭   亮  室内温度传感器异常
灭    灭   亮   灭  室内外通讯故障
灭    灭   亮   亮  室内风机过热保护
灭    亮   灭   灭  室外温度传感器异常
灭    亮   灭   亮  外盘管温度过高保护
灭    亮   亮   灭  压缩机排气温度过高保护
灭    亮   亮   亮  室外控制板与变频通讯故障
亮    灭   灭   灭  电源过欠压保护
亮    灭   灭   亮  过电流保护,过热保护
亮    灭   亮   亮  总电流过载保护
亮    灭   亮   灭  过压或过载保护
春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码
显示内容 故障现象
E0 室内外通信失败或信号线断
E1 室外温度传感器异常
E2 压缩机过载保护
E3 过电流保护
E4 IPM变频功率模块保护
E5 室外管温过高保护
E6 压缩机排气温度保护
E7 电源电压过高保护(50型无)
E8 室外温度传感器异常(50型无)
E9 室内管温传感器异常
春兰KFR14LW故障代码 春兰KFD-70LW、14LW故障代码
显示代码 故障原因  显示内容 故障原因
E1 室内外通讯失败或信号线断 上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常
E2 压缩机缺相或过电流保护 电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常
E3 电源电压过高或过低保护 过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障
E4 制冷系统压力过高保护 系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开
E5 室外温度过低保护 室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线
E6 室内蒸发器温度过低保护
春兰KFR-32GW/BP故障代码 春兰KFR-22、32GA分体故障代码
显示内容 故障原因 显示内容 故障原因
绿灯闪 室内环温异常  红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障
黄灯闪 室外机故障 绿灯
中国康佳技术资料交流---QQ群号:22355473 ;欢迎全国的康佳技术员加入,加时请说明网点代码和地区名!
65 小时
2005-3-31
2018-2-14
新飞空调故障代码
柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
故障代码        故障内容
E1        室内温度传感器故障
E3        室外盘管温度传感器故障
E2        室内盘管温度传感器故障
E4        室外机故障
KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
KF-46LW
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
E1        室温传感器故障,系统停机
E2        室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。
E3        室内盘管温度传感器故障,系统不停机
KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能:
运转灯为绿色,定时灯为黄色。
“运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
闪烁次数                      室内机状态
1次/8秒              室内温度传感器故障
2次/8秒              室内盘管温度传感器故障
6次/8秒              室内风机故障
“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
闪烁次数                  室外机状态
3次/8秒              室外机盘管温度传感器故障
5次/8秒              室外机故障
/DK/DX/DT
故障代码
E1        室内温度传感器故障
E2        室内盘管温度传感器故
E3        室外盘管温度传感器故障
E4        室外机故障
1:控制面板上“运
2:控制面板上“运行”
3:控制面板上“运行”灯闪
KF-46LW                故障代码:故障时面板液晶显示
器会显示“故障”和相应故障代码
E1        室温传感器故障,系统停机
E3        室内盘管温度传感器故障,
系统不停机KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW33GW故障诊断及
保护提示功能:    运转灯为绿色,定时灯为黄色。
闪烁次数                      室内机状态
1次/8秒              室内温度传感器故障
2次/8秒              室内盘管温度传感器故障6次/8秒
室内风机故障    “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
闪烁次数             室外机状态
3次/8秒              室外机盘管温度传感器故障
5次/8秒              室外机故障
65 小时
2005-3-31
2018-2-14
发表于 2006-10-9 00:33 | 显示全部楼层
美的空调代码
1)25、35F、F1系列
工作灯 定时灯 化霜灯 内      容
〇           〇             × 电流保护(PRI-5MIN PRI-3SEC)
☆            ☆            × 风机速度失控
☆           ○             × 过零检测出错
☆ ☆ × 主芯片和计算机通信不上
☆ ○ × 室内蒸发器温度传感器开路或短路
☆ × × 室内房间温度传感器开路或短路
○ ☆ × 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护
☆ × × 抽湿模式室内温度过低保护
× ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错
○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错
○ × ☆ 运行时写EEPROM参数出错
2) 清静星26、33C1系列
代码 内            容
P0 连续4次电流保护
P1 室内风机速度失控
P2 室内板与开关板2分钟通信不上
P3 室内蒸发器温度传感器开路或短路
P4 室内房间温度传感器开路或短路
P5 室内风机温度保险丝断开
P6 过零检测故障
P7 机型选择错误
3)星彩(26A、32A、36A、43A系列)、星光(23、26、32I1、I2系列)、22Y系列
工作灯 定时灯 化霜灯 LED状态
☆ × ☆ 四次电流保护5HZ
☆ × × 风机速度失控5HZ
☆ ☆ ☆ 过零检测出错0.1HZ
☆ ☆ ○ 主芯片和计算机通信不上5HZ
× × ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路5HZ
× ☆ × 室内房间温度传感器开路或短路5HZ
☆ ☆ × 温度保险丝断保护5HZ
○(亮)       ☆(闪)        (灭)
(故障判断时,只用以上所列的三个灯判断,不去判断其它灯的状态)
4)星彩(50、60A、70A系列)
序号 类型 内           容 LED闪亮 备   注
1 保护 连续四次压缩机开10分钟内出现电流保护 运行灯、定时灯、化霜灯(只送风灯)同时以5HZ闪烁 整机关机,要掉电才能恢复
2 故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 故障清除后,
自动恢复
3 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁
4 故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁
5 故障 EEPROM通讯错误(保留) 运行灯和定时灯以5HZ闪烁
5)I型分体机KF(R)-23GW/IY
工作灯 自动灯 定时灯 除霜灯 故障保护内容
○ ☆ ○ × 电流保护
☆ ☆ ☆ × 风机速度失控
☆ ☆ ○ × 过零检测出错
☆ ○ ☆ × 主芯片和计算机通信不上
☆ ○ ○ × 室内蒸发器温度传感器开路或短路
☆ ○ × × 室内房间温度传感器开路或短路
○ ☆ ☆ × 温度保险丝断保护
☆ × ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护
☆ × × × 抽湿模式室内温度过低保护
☆ ○ ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错
○ ○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错
○ × × ☆ 运行时读写EEPROM参数出错
6)H型分体挂壁机KF(R)-25GW/HY
清新灯 定时灯 工作灯 故障保护内容
☆ ☆ ☆ 电流保护
☆ ☆ ○ 风机速度失控
☆ ○ ☆ 过零检测错误
○ ○ ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
☆ ○ ○ 室内房间温度传感器开路或短路
7)三匹大分体机系列
99年品种:KF(R)-60GW/Y       KF(R)-70GW/Y          KF(R)-70GW/SY
类型 内        容 LED闪亮 备    注
保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯、定时灯、化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复
保护 室外保护(缺相,相序及排温保护) 全部灯以5HZ闪烁
故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 故障清除后自动恢复
故障 蒸发器传感器检测口异常 自动灯以5HZ闪烁
故障 温度保险丝熔断 运行灯和定时灯以5HZ闪烁
8)主芯片统一后分体机
KF(R)-23GW/Y     KF(R)-26/32GW/(D)Y        KF(R)-25/28/30GW/Y       KF(R)-36/43GW/Y
KF(R)-25GW/EY    KF(R)-28GW/EY          KF(R)-35GW/Y          KF(R)-26GW/CY      KF(R)-33GW/CY
运行灯 定时灯 自动灯 化霜灯 故障现象
☆ × × × 室内风机转速失控达1分钟以上(带换气灯的,换气灯也闪烁)
× ☆ × × 室温传感器开路或短路
× × ☆ × 蒸发器传感器开路或短路
☆ ☆ × × 温度保险丝熔断(带换气灯的,换气灯也闪烁)
☆ ☆ ☆ ☆ 无过零信号(所有灯以0.1HZ闪烁)
☆:5HZ闪烁       :灭
9)美的—东芝系列空调器
KF(C)-23GW/Y         KFR-23GW/Y                   KF(C)-36GW/Y
KFR-36GW/Y             KF(C)-43(45)GW/Y         KFR-43(45)GW/Y
室内机指示灯的显示对故障的判断
指示灯显示 故     障
运行灯1HZ闪烁 正常待机
开机后运行灯马上以5HZ闪烁 室温传感器或蒸发器传感器开路或短路
开机后运行灯过一分钟以5HZ闪烁 室内风机转速失控
运行灯和定时灯5HZ闪烁 热熔断器
65 小时
2005-3-31
2018-2-14
发表于 2006-10-9 00:34 | 显示全部楼层
伊莱克斯空调故障代码
 伊莱克斯空调故障代码 KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B
运行LED每周期闪1次 室内风机故障
运行LED每周期闪2次 室温传感器故障
运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障
正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。
KFR-23GW 定时LED10秒闪3下 风机故障
定时LED10秒闪5下 制冷系统故障
定时LED10秒闪2下 室温传感器故障
定时LED10秒闪1下 内盘传感器故障
KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A
定时LED闪2次停2次 进风口传感器坏
定时LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏
定时LED闪7次停2次 除霜传感器坏
定时LED闪8次停2次 PG电机坏
运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
运行LED闪烁。 防冷风、除霜中
KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B
运行LED闪2次停2次 进风口传感器坏
运行LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏
运行LED闪7次停2次 除霜传感器坏
运行LED闪8次停2次 PG电机坏
运行LED闪6次停2次 盘管保护
KFR-35GW/C KFR-52LW/C
P1 室内环境温度传感器故障
P2 室内盘管温度传感器故障
P3 室外化霜温度传感器故障
P5 制热长时间无热风吹出故障
P6 EEPROM故障
P7 显示板与室内控制板通讯故障
P8 室内风机故障
KFR-50GW
21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 风机故障
21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 制冷系统故障
21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 室温传感器故障
21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 内盘传感器故障
KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B
“Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
“Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A
运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。
65 小时
2005-3-31
2018-2-14
发表于 2006-10-9 00:35 | 显示全部楼层
三菱空调故障代码
三菱重工海尔柜机故障代码
机型FDF505HES
无显示
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1 操作开关线断、室内机电路板不良。
E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室外机电路板不良。
E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
E10 操作开关多台控制时台数超过。
E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
65 小时
2005-3-31
2018-2-14
发表于 2006-10-9 00:36 | 显示全部楼层
TCL空调故障代码
一、 KF(R)-34GW/E5:
故障代码 故障原因
E1 室温热敏电阻短路或断路
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒  来自室外机的连续信号停止4~5秒
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板
● :表示亮;○:表示灭
三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
四  KFR-51LW/Aa2, KFR-51LW/Ba2
故障显示部位
故障部位
原因
解决措施
27℃灯闪烁
室外机结霜保护
☆空气循环不畅
☆室内机风扇电机不工作
☆移去联物或清洗滤网
☆检查室内风扇电机
28℃灯闪烁
室外机组
☆室内、外机连接线错误
☆检查接线
☆检查室外机
29℃灯闪烁
管温热敏电阻
☆插头接触不良
☆热敏电阻陨坏
☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制板
30℃灯闪烁
室温热敏电阻
☆插头接触不良
☆热敏电阻陨坏
☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制板
五:KFR-75LW/(S)2,KFR-120LW/(S)a2
KFR-75LW/(S)2, KFR-120LW/(S)a2
(1)    自检(以下指示灯闪烁)
TUNER  TEMP
故障部位
原因
检修方法
12—29
室外机组
☆室内、外机接线错误
☆室外机检测到异常状态
☆室外管温热敏电阻
☆检测到反转相位
☆检查接线
☆检查室外机
☆检查室外管温电阻
11——28
室温热敏电阻
☆插头接触不良
☆热敏电阻失灵
☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制板
10——27
室内管温热敏电阻
☆插头接触不良
☆热敏电阻失灵
☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制板
7——24
预防铜管结霜和过热
☆空气循环不畅
☆室内机风扇电机不工作
☆移去障碍物或清洗滤网
☆检查室内风扇电机
                                           ( 1——18亮表示空调正处于自检状态)
(2)室外机故障代码
闪烁的LED
异常诊断
原因
检查方法
LD1
反相
R、S和相接触不良
检查电源输送电路
LD2
缺相
☆S相断开
☆电源接触时保护器触点断开
☆检查电源输送电路
☆检查各保护器
LD3
室外管温电阻异常(断路或短路)
☆室外热敏电阻损坏
☆热敏电阻接触不良
☆检查热敏电阻
☆检查插头和控制板
LD4
高压开关(63H2)
☆高压开头接触不良
☆高压开关发生作用
☆检查高压开关和室外风扇电机
☆制冷剂是否不足
☆空气循环是非不畅
LD5
热继电器(51C)
☆热继电器接触不良
☆热敏电阻继电器工作
☆检查热继电器、压缩机和电源
LD6
温度开关(26C)
☆温度开关接触不良
☆温度开关工作
☆检查温度开关
☆检查制冷剂是否充足
☆毛细管是否阻塞
LD7
过热保护
☆热敏电阻损坏
☆管温超过67℃
☆检查热敏电阻
☆检查室外风扇电机
☆检查空气循环是否受阻
LD8
室外控制板输入电路异常
脉冲输入不正常
检查室外机控制板
六:KF-34JK3,
KF-34GW/JK3,  KFR-34GW/JK3
室内管温传感器  ●○●  ○○○○○●○●○      室内管温短路或断路
65 小时
2005-3-31
2018-2-14
发表于 2006-10-9 00:37 | 显示全部楼层
松下空调故障代码
H11 室内外通讯异常  通讯异常 收发信息不成功  开始运行1分钟以后室内单独送风运行
H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电  周波数、风量限制、空气清洁停止
H27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒   连续5秒钟  周波数、风量固定
H33 内外接续错误异常 内外异电压   内外电源电压设定
H97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次
H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士
H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士
F11     冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次
松下CS-G90KC、CU-G120KC故障代码
H11:室内机与室外机通信异常
H14:室内吸入口温度传感器异常
H15:室外压缩机温度传感器异常
H16:室外CT断线
H19:室内风扇电动机异常
H23:室内热交换器温度传感器异常
H27:外部气温传感器异常
H28:室外热交换器温度传感器异常
H98:室内压力过高保护(暧气时)
H99:室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)
F11:冷、暧气更换异常
F91:冷媒循环异常
F96:室外电源晶体管温度过高保护
F97:压缩机温度过高保护
F98:总电流保护
F99:DC峰值电流控制
松下CS-G120KC故障代码
H11:内外机通讯异常
H14:内机环境感温头异常
H15:外压机温度异常
H16:外机CT断线异常
H19:内风机停止异常
H23:内机盘管感温头异常[关机可退出]
H27:外环境温度异常[关机可退出]
H28:外机盘管感温头异常[关机可退出]
H98:内机高压过升保护
H99:内机盘管冻结保护
F11:冷暖切换异常
F91:制冷循环异常
F96:外机模块温度过高
F97:压机温度过高
F98:整机电流过大
F99:DC峰值动作异常
65 小时
2005-3-31
2018-2-14
发表于 2006-10-9 00:39 | 显示全部楼层
新科空调故障代码
新科空调故障代码
008CPU故障代码
机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B)
KFRd-48LW(F,B,BF)
KFRd-75LW(/3),KFRd-120LW
故障灯闪故障代码:
指示 内容 说明
16 不制冷 检漏,外机是否工作
17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2.相位检测,电源
18 电压过低 自动恢复
19 T1开路或不良
20 T2开路或不良
21 T3开路或不良⒈插头松⒉信号线
注:KFRd-75LWE(/3),KFRd-120LWE  009电路SH-11电路除高压保护为21℃灯亮外,其它故障显示同上。
010CPU故障代码
机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、
KFR-35GW(F、EF、B、BF)
发光管指示 ★-亮 ○-灭
L1 L2 L3 故障内容
★ ○ ○ 制冷剂泄漏、不制冷
★ ★ ○ T1开路或不良
★ ○ ★ T2开路或不良
○ ★ ★ T3开路或不良
★ ★ ★ 电压低保护(定时灯闪)
新科VFD型柜机故障代码说明
VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE(F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH(F) KFRd--60LW(XF)
故障显示                  说明
保护1                     T1管温探头异常
保护2                     T2室温探头异常
保护3                     T3外机探头异常
保护4                     缺氟,压缩机热保护,T2变值
T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟)
23机故障说明
1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显示。
2:故障由绿、红、黄灯组合显示。
3:故障代码(★)亮、(○)灭。
运行灯(绿)故障灯(红)定时灯(黄) 故障原因
★ ○ ○ T1保护
○ ○ ★ T2保护
T ★ ○ 漏氟保护
★ ○ ★ 内风机故障
★ ★ ○ 电流互感器故障
★ ★ ★ 无同步信号
○ ★ ★ 过电流保护
温度传感器;25℃--5k
变频系列32BP、32BM
1、故障显示方法:故障灯亮,开关由“开”至“关”
2、故障显示内容:○-闪  ☆-亮  ×-灭
定时 运行      故障内容 故障原因
○    ×       ×    T1故障
×     ○   ×     T2故障
×         ×       ○         T3故障
○      ×    ○  T4故障
×    ○   ○  T5故障
○   ○   ○  I互感器异常 传感器开、短路
☆   ×        ×    通信异常 见说明(1)
×    ☆    ×   模块保护 见说明(2)
×        ×       ☆  I峰值关断 电源瞬间变化/IPM不良
☆   ×       ☆  I控制异常 压机停
×     ☆  ☆  T6过高保护 见说明(3)
☆    ☆  ☆ 内风机异常
☆    ○  ○  四通阀异常
☆    ○  ☆  AC异常 见说明(4)
○    ☆  ○  制冷剂泄漏
☆    ☆  ×      E2PROM故障
T4-压机温度探头(25℃:57.9k ) T5-外气温度探头
T6压机排气温度                  I-电流
说明: (1)通信异常<检查方法>
①零,火线接反, 左零右火
②24V通讯电源不良,连接不良
③接线不良
④绝缘不良,保险丝断,继电器不良
⑤300V是否正常
⑥测零线与通讯线直流14V,大于14V为室外故障,小于14V为室内故障
(2)IPM模块保护<检查方法>
① 检查十芯线插头,接触等
② 控制板 15V,+5V电源是否正常
③ IPM模块坏,与散热片接触不良
④ 压机坏
⑤ 室外风机不转
⑥ 室外散热,通风不良
(3)压机排气温度过高<检查方法>
① 吸气压力过低,少氟
② 毛细管堵
③ 压机温度探头不良
④ 制冷时室外风机不转
⑤ 高效时加氟至10A(32BP)
(4)AC输入电压异常<检查方法>
① 过电压,低电压保护动作
② 将外板D203,D204去掉,在D204上加12-15K电阻(32BP)
(5)定频加氟
将小开关由演示上电,上电后拨到“演示”→“关”→“开”,遥控器发送制冷指令.
27BM,32BPA系列
故障显示(同A系列)
室内显示
运行 定时 故障  故障内容 故障原因
○    ×        ×       T1故障
×          ○   ×    T2故障
☆    ☆   ☆   内风机异常 风机不良/驱动
○    ☆   ×       机型故障
○    ○   ×       室外传感器 查外机板显示
×          ×       ☆   风机电源同步故障 过零检测异常
×          ×       ○   T4故障
○    ×    ○   T3故障
×         ○   ○   T5故障
☆    ×        ×      通信异常 见说明(1)
×         ☆    ×    模块保护 见说明(2)
☆    ○   ☆  AC异常 见说明(4)
○    ○   ☆ 压机驱动异常 启动,运转异常
T4-压机温度探头    T5-外气温度探头
50BM系列
故障代码 故障内容 故障原因
01 T1故障
02 T2故障
04 室内通讯故障 室内基板不良AC220、DC280V接线错误
05 室内风机故障 风机不良/驱动
10 过电流保护 压机
11 IPM模块保护 IPM不良、基板不良、见说明(2)
12 AC异常 见说明(4)
13 E2ROM故障 E2ROM,接触不良
14 T4故障
15 T3故障
16 T5故障
17 压机排气温度过高 见说明(3)
18 I互感器异常 互感器异常、220V接线错误
19 I互感器异常 IPM不良、220V接线错误
20 室外通讯故障 室外通讯不良
23 少氟故障
24 四通阀故障
VFD型柜机故障说明
KFRd-43LWE(F) KFRd-48LWH(F)
KFR
65 小时
2005-3-31
2018-2-14
发表于 2006-10-9 00:40 | 显示全部楼层
长虹空调代码
返回
长虹空调2005年度主要机型故障代码表
  序号  机           型  故    障    代    码
1  KFR-25GW/M、KFR-32GW/M  运行灯闪烁:外盘传感器坏
待机灯闪烁:室温传感器坏
定时灯闪烁:内盘传感器坏
2  KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A1
3  KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-25GW/L、KFR-25GW/L
4  KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1、KFR-25GW/DM1
5  KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1、KFR-32GW/DM1
6  KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1、KFR-27GW/DH1
7  KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1、KFR-35GW/DH1
8  KF-32GW/P、KFR-32GW/P、KFR-32GW/DP  E0:正常工作          P1:制冷过载
P2:制热过载          F1:室温传感器故障
F2:内盘传感器故障    F3:外盘传感器故障
9  KF-35GW/P、KFR-35GW/P、KFR-35GW/DP
10  KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2、KFR-32GW/DP2
11  KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2、KFR-35GW/DP2
12  KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ  运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常   定时灯闪烁:内盘传感器坏
待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
13  KF-35GW/J、KFR-35GW/J、KFR-35GW/DJ
14  KFR-35GW/DQ、KF-35GW/Q、KFR-35GW/Q  E0:正常工作          P1:制冷过载
P2:制热过载          F1:室温传感器故障
15  KFR-40GW/DQ、KF-40GW/Q、KFR-40GW/Q
16  KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1、KFR-35GW/DQ1
17  KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1、KFR-40GW/DQ1
18  KF-27GW/T、KFR-27GW/T、KFR-27GW/DT  E0:正常    F1:室温传感器故障    F2:内盘传感器故障
F3:外盘传感器故障       F4:PG电机故障
19  KF-32GW/T、KFR-32GW/T、KFR-32GW/DT
20  KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1  E0:工作正常
P1:制冷过载
P2:制热过载
F7:温度传感器损坏或异常
P5:系统异常
21  KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1、KFR-46LW/H1
22  KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1、KFR-50LW/H1
23  KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2、KFR-60LW/H2
24  KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2、KFR-70LW/H2
25  KF-71LW/G、KFR-71LW/DG、KF-51LW/G、KFR-51LW/DG
26  KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0、KFR-46LW/DH0
27  KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0、KFR-50LW/DH0
28  KF-50LW/F、KFR-50LW/DF、KF-70LW/F、KFR-70LW/DF
29  KF-120LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/DA  E0:工作正常   E1:通讯错误    P1:制冷过载
P2:制热过载    F5或P8:系统异常
30  KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3S
KFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS  E0:工作正常     E1:主控板与面板之间通信错误
E2:主控板与面板之间通信错误
P1:制冷过载  P2:制热过载  P3:系统异常
P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器)
F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护
F4:低压开关保护  F5:逆相保护    F6:缺相保护
H1:压缩机过电流保护  H2:压缩机堵转保护
H3:检测不到压缩机电流
31  KF-33DW/J、KFR-33DW/J  A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行
B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机
C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热
D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行
E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2006-11-28 21:37 | 显示全部楼层
志高系列挂壁式空调故障代码:
(51和51以下)机型故障代码包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
室内风机故障  :      E5
志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:
包括:02款、16、18、19、20款
室外机组异常故障      E5
关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温~
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2006-11-28 21:47 | 显示全部楼层
志高2.3.5匹 :
室外故障(压机或外风机坏,系统少氟)   室内环温损坏(环温正常,测电路板坏)
 室内管温损坏(管温正常,测电路板坏)
 压机过流保护或电源电压低
 过热、结霜保护,内风机坏、过滤网脏
志高KFR-25GW/BZ分体:
定时灯 运行灯 故障原因
亮 闪1次/8秒 室内管温传感器故障
亮 闪2次/8秒 室内环温传感器故障
亮 闪6次/8秒 室内风机故障
志高285、283、325、418LED电路板空调
定时灯(黄色) 运行灯(绿色) 故障原因
亮闪1次/8秒    室内管温温度传感器故障
亮闪2次/8秒    室内环温温度传感器故障
闪5次/8秒           室外风机故障
亮闪6次/8秒    室内风机故障
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2006-12-2 19:39 | 显示全部楼层
小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
E15:排水泵的浮置开关已起动
E16:风向板未开(如果风向板在30s内未转向)
E17:可选故障
E20:室内温控器
E21:室内热交换机温控器
E22:室内热交换机浊控器
E25:室内机DIP地址重复
E26:无法实现室内机和遥控器的传输
E27:室内机-室外机传输错误
E27:无法实现室内机电路板-室外机电路板的传输(接头不好)
E27:室外机地址重复
E27:无法实现室风机电路板-室外机电路板的传输,室内机/室外机的连接电缆(破线)
E27:主电源(逆相接续)
E27:过电流保护
E30:室内机的总功率低于最小值或大于最大值。允许范围50%~135%。系统错误
E30:室外机功率设定出错
E31:高压端压力超过2.78MP
E31:低压端压力低于0MPa的时间大于10min持续时,冷媒泄漏或管道堵塞
变频器保护(破线)
变频器保护(过电压)
E32:变频器保护(欠电压)
E32:变频器保护(IPM保护)
E2:变频器保护(电流传感异常)
E32:过电流保护(变频器压缩机)
E32:排放温度偏高(变频器处)
E32:变频器-室外机传输出错
E40:室外机温控器
E40:室外机热交换器入口温控器
E40:室外机热交换器出口温控器
E40:室外机恒速压缩机排放温控器
E40:室外机变频器排放温控器
E41:输出传感器(SEN1)和高压侧,接头(CN12-1棕色)开放
E41:输出传感器(SEN2)和高压侧
E42:电流检侧传感器(CT,B1),(恒速压缩机1)
E42:电流检侧传感器(CT,BINV),(换流器压缩机
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2006-12-4 11:56 | 显示全部楼层
春兰KFR-65GW/BPW变频(外)
                         灭 灭灭 亮 室内温度传感器异常
                         灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障
                         灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
                         灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
                         灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
                         灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
                         亮灭灭 灭 电源过欠压保护
                         亮灭灭 亮 过电流保护
                         亮灭 亮 亮 总电流过载保护
                         亮 亮 亮 灭 过压或过载保护
显示内容 故障原因
                        电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
                        除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
                        延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时
                  室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。
电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
                        亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常
                        亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常
                        闪 闪 闪水泵开关异常
                        亮 闪 亮 通迅异常
                        亮 闪 灭 过热保护
                        闪 亮 亮 过冷保护
                        闪亮 闪 压缩机过流保护
                        闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏
                        闪灭 亮 室外环温温度传感器异常
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2006-12-4 11:58 | 显示全部楼层
新科008CPU故障代码
1、  008电路机型:
KFR(d)-25GW、KFR-32GW/(B)、KFRd-48LW(F、B、BF)、KFRd-75LW(/3)、KFRd-120LW
2、  008电路故障代码
前提是:故障灯闪
指示
内容
说明
16℃
不制冷
检漏、外机是否工作
17℃
低压、缺相、相序错
1、  缺氟、充氟过多   2、相位检测、电源
18℃
电压正常自动恢复
电压正常自动恢复
19℃
T1开路
插头松、探头坏
20℃
T2开路
同上
21℃
T3开路
1、  插头松  2、探头变值  3、信号线断
注:KFRs-75LWE(/3)、KFRd-120LWE 009电路  SH-11电路除高压保护为21℃灯亮外,其它故障显示同上。
新科010CPU故障代码
1、  010电路机型
KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、KFR-35GW(F、EF、B、BF)
2、  010电路故障代码
发光管指示
记号说明:★-亮    ○-灭
故障内容
制冷剂泄漏、不制冷
T1 开路或不良
T1  T2  T3
故障内容
T2开路或不良
T3开路或不良
新科23机故障说明
1、  故障灯闪时,按应急开关2S,进行显示。
2、  故障由绿、红、黄灯组合显示。
○绿
○红
○黄
运行灯
故障灯
定时灯
3、  故障代码
发光二极管指示
说明:★-亮    ○-灭
运行灯
故障灯
定时灯
故障原因
T1保护
T2保护
漏氟保护
内风机故障
电流互感器故障
无同步信号
过电流保护
新科空调代码
适用于KFRD-25GWE,KFR-29GWE,KFR-35GW(F,EF,B,BF)
    L1   L2   L3         故障内容
    亮   灭    灭        制冷剂泄漏,不制冷
 亮 亮 灭    T1开路或不良
 亮 灭 亮    T2开路或不良
 灭 亮 亮    T3开路或不良
 亮 亮 亮    电压低保护(定时灯闪)
新科空调015电路
适用机型:KFR-43LW(F),KFRD-48LWH(F),KFRD-50LW/GX.
代码;
   1    室内温度滩头故障
   2    室内管温故障
   3    室外管温故障
   4    泄露,不制冷(开机10分钟显示判断,压机热保护,室内管温变质.
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2006-12-10 23:53 | 显示全部楼层
松下变频机故障代码
松下变频机故障代码点击浏览该文件 1、根据诊断显示部位显示出的故障代码,自动反映出异常状态
◆空调自动停止运行。
◆室内机前的定时灯闪烁。
◆前面诊断显示部位出现故障代码。
◆切断电源时,定时灯熄灭。
2、需显示所记忆的故障代码时。
◆打开变频式空调电源。
◆打开遥控器的电池盖,使遥控器发信号部位对着室内机按诊断键(有声音发出。)
◆诊断表示部位显示10秒后,自动熄灭。
◆切断电源,再度打开电源时能保持同样诊断显示。
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2006-12-10 23:55 | 显示全部楼层
数智星R型变频柜机
转贴自:美的
保护代码
内 容
故障代码
内 容
P1
室内外2分钟通信保护
E1
室内温度传感器故障
P2
模块保护
E2
预留
P3
高低电压保护
E3
预留
P4
预留
E4
室外温度传感器故障
P5
预留
E5
预留
P6
等离子故障
E6
预留
P7
预留
E7
预留
P8
压缩机顶部温度保护
E8
预留
P9
压缩机顶化霜或防冷风
E9
EEPROM故障
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2006-12-11 14:42 | 显示全部楼层
富士通空调代码
一、机型:FAS37PSBW(FA037PNB)
1、运转灯红亮,定时灯绿闪烁1。05亮/1。05灭    液晶显示:
故障动作内容:02、03逆向串行信号异常|04、05顺向串行信号异常|故障点:室内、外信号接线
      室内控制基板,室外控制基板异常
2、运转灯闪烁2次0。55秒停5秒,定时灯闪烁0。15亮/0。1灭                 液晶显示:故障作内容:22室温热敏电阻异常
23管道热敏电阻异常|故障点:室温,管温异常
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2006-12-23 18:43 | 显示全部楼层
日本三菱空调故障代码
机型FDF304HEN、FDF504HES
无显示
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1
操作开关线断、室内机电路板不良。
E2
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3
E4
室内机电路板不良。
E5
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
E6
E7
E8
E10
操作开关多台控制时台数超过。
E31
室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32
E33
缺相、室外机电路板不良 。
E34
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
E35
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
E36
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E37
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E38
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E39
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E40
室外机安全设备工作、室外机电路板不良~
本贴已被 作者 于 2006年12月23日 18时48分09秒 编辑过
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2006-12-23 18:50 | 显示全部楼层
三菱空调504-304 故障码
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障
本自我诊断功能适用与SRF50HC  SRFD50HC  SRF60HC   SRFD60HC  型号三菱重工空调
异常显示内容                运转灯       诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常  闪亮(2次/8秒)     07
室内机热交换器电阻异常  闪亮(2次/8秒)     06
室外机异常                闪亮(2次/8秒)     59
有线遥控器通信异常       闪亮(2次/8秒)     00
控制单元通信异常         闪亮(2次/8秒)     00
三菱重工FDRN306,406,506HENSL天花板内嵌式
            检测灯(黄)灯亮
            1次 室内管温异常 2次 内机吸气热敏电阻不正常
            3次 来自外部装置不正常 4次 排水不正常,排水泵浮子开关异常
            5次 冷媒不足引起的不正常 6次 热负荷超载出错 1.滤网塞 2.室内机短路管温电阻不正常
            运行灯(绿)闪亮2次,电源电压为80%以下时
室外机LED故障灯
LED1        相序接反
LED2        缺相
LED3        室外传感器异常
LED4        63H2功能(传感器)
LED5         51C功能(压力开关)
LED6         26C功能(压力开关)
LED7         过热保护
LED8         控制输入电路异常
下面我们对三菱新款——菱彩系列SRKM进行分析。
    在室内机右下脚有一个显示屏幕,当有故障发生时,显示屏幕里TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮,或RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮。
下面将几种现象分别介绍给读者:
(1)当TIMER指示灯点亮时,RUN指示灯闪亮1次
刘建忠
26 小时
2006-1-14
2011-11-6
版主勋章资料贡献勋章
 楼主| 发表于 2006-12-23 18:53 | 显示全部楼层
三菱电机空调(SPH)外机故障代码
   LED1 LED2 LED3LED4  故障原因
                         灭 灭灭灭 正常
                        亮亮亮亮 室外机主版故障
                        亮灭灭灭 相序错误
                        灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板故障
                        灭灭亮灭低压继电器动作或室外主控板故障
                         灭灭灭亮外环温异常或温度过高
三菱重工504系列
显示代码故障原因
                         E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)
                         E2 室内机机号重复或室内主板损坏
                         E3 室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关
                         E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏
                         E5 室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏
                         E6 室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏
                         E7 室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏
                         E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏)
                         E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)
                         E10 多台中心控制时室内连接台数超过17台
                         E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障
                         E32 电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏
                         E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护
                         E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏
                         E35 制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏
                         E36 室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)
                         E37 室外管温开路,室外主控制板故障
                         E38 室外温度传感器开路,室外主控制板故障
                         E39 室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障
                         E40 室外机保护元件动作,室外主控板故障
                  注:室内红灯LED闪表示室内故障,绿灯LED亮表示室内正常。室外红灯闪表示室外故障。绿灯亮表示室外正常。室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停,室外环温阻值5K,室外管温阻值18K,小于60度压缩机运转,大于60度压缩机停。
MSZ系列变频家用挂机故障排除检查表
        1.室内机故障排除检查表
        注意:在采取措施前,应确保症状会再次出现,以便进行正确的检修
        编号        症状                        机    种                                                指    示                                                异常点        检测方法
        1                MSZ-J09VV        当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟
                        MSZ-J12VV                                        “现在温度”指示灯闪烁        不接收串联信号,而遥控器上的运行/
        停止按钮接通并且52C继电器首次接通
                        MSZ-J34HW
GMT+8, 2026-1-11 16:32
