查看: 3549|回复: 13
松下新机型 L32X20 L32C20通病灯闪4下的检修
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-9-30 03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
【现象描述】 不开机,灯闪4次。
        【原因分析及思路】
        灯闪4次,维修手册提示故障部位是电源保护。但这只能作为检修时的参考,不能作为检修的根本依据。
        灯闪保护是松下电视机故障自动诊断的功能,是电视机内的微处理器根据检测机内的各路电源电压是否正常来提示故障部位。因此,只要电视机发生红灯闪烁,说明机内电源电压肯定有某一路不正常的。此时,维修人员应当从各路电源电压的检测入手进行检修。发生保护关机后,很多主要电源电压都被关闭了,因此无法进行检测电源电压。但电视机从按下电源开关到保护关机大约有1秒以上的时间长度,这个短暂的时间,为我们检测各路电源电压是否正常赢得了时间。因此,我们可以多次的打开电源开关,在短暂的时间内以检测各种电源电压是否有正常的输出。
        当发现某一路电源电压不正常时,可以采用隔离法进行进一步的检测。隔离法就是如果怀疑某一电路单元有问题,可以断开这个电路单元的接插件,然后看是电源电压否正常了,以判断是否断开的电路单元有问题。
【检修过程】
        本例故障中,经检测发现P板输出的SUB12V电压偏低,为了判断是负载有短路造成拉低了SUB12V,还是P板本身产生的SUB12V偏低。因此,拨掉A板到屏的A22排线,再次开机,发现不保护了,背灯亮了。这说明是LCD屏内的屏驱动电路坏了,造成了电源短路,把P板输出的SUB12V拉低了。
【解决方法】
更换LCD屏后,开机,图像声音正常。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2011-9-30 11:50 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了。
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2011-10-2 15:44 | 显示全部楼层
感谢分享!学习了。
29 小时
2011-7-21
2013-3-11
发表于 2011-10-3 08:10 | 显示全部楼层
拜读了,不断吸取经验。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2011-10-4 08:23 | 显示全部楼层
我的经验全是来自于实践,是理论与实践的结合。目的是与大家共同分享经验,共同提高。
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2011-10-6 23:30 | 显示全部楼层
谢谢吴老师分享!
368 小时
2011-11-25
2017-2-12
发表于 2011-12-12 21:12 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料!{:soso_e179:}
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2011-12-13 22:42 | 显示全部楼层
谢谢吴老师!{:soso_e181:}
278 小时
2011-7-29
2014-2-13
发表于 2011-12-14 02:36 | 显示全部楼层
谢谢吴老师的分享!{:soso_e179:}
1170 小时
2011-12-15
2020-4-29
发表于 2014-3-5 20:38 | 显示全部楼层
谢谢吴老师的分享!
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-3-5 20:56 | 显示全部楼层
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2014-3-5 22:55 | 显示全部楼层
希望本文能给同行们检修该机型提供快捷的提导。
193 小时
2013-11-13
2022-6-19
发表于 2014-10-18 12:31 | 显示全部楼层
谢谢吴老师分享!{:soso_e179:}
709 小时
2010-10-17
2018-8-20
发表于 2016-1-30 23:25 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享
GMT+8, 2025-7-16 15:34
