返回列表 发新帖
楼主: qwert80813
TCL-AT1475S不开机请大家帮帮我
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2006-3-23 13:13 | 显示全部楼层
以下是引用 qwert808132006-3-23 12:18:44 的发言:
刚下班回来看到这么多关心我的人。心里很感动。我下面先回答香如故管里员的提问
我刚才按你说的法子试了能打开光栅全部能拉开.可是光栅很稀书,是不是下面就要换写好数据的2408了呢
回答14楼朋友的提问。我前面说了这几个角的电压了(后查8803的16角只有2.1V 15角只有3.6V 把15外接的场激力脉冲0.47的电容换了也没有用 。44角的Y/C电压为4.2V。。)我的表没有问提的,我还特意换了二个表试了的一个数字表。一个机械表。还有一个问提就是这个机蕊的5V电压都偏底只有4.2V我不知道会不会引响8803的工作
还有就是57,58的总线电压也只有4.0V且没有上下0.2V电压的波动,这就说明8803和2408只问没有数据交换对吧
[em3]我在查一下看看是不是别的问提引起总线没有工作
我建议你先把IC402(5V集成稳压器很容易出问题)换了试试。
我曾遇到过一例,福日彩电多重故障,后来就是声音有噪声!但用手摸主板任何地方噪声都能消除,一松后噪声又出现,很苦恼的。无意中测量了CPU的供电电压结果只有4.2V,更换一个集成的稳压器后电压恢复至4.7V,奇怪的是此时噪声也消失了!
大家说的对,如果IC的工作电压都不能保证的话,有可能引发出想不到的问题来。这个主题大家讨论得很激烈,希望楼主无论何种原因修好了这个机后一定给个回音,谢谢!
我们的目标是:没有蛀牙!
江炳聂 该用户已被删除
发表于 2006-3-23 15:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qwert80813 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-3-23 16:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-3-23 17:06 | 显示全部楼层
哈哈[我量了一下是4.2V接下来我就把Q002的B极5.1V的稳压二极管换成了6.2V的].您的胆子也太大了.我修了二十多年了,在没有把握的情况下,也不敢随意的改变电路设计参数.这样做是很容易大面积的损坏元器件的.说一点以上的各位师傅没有说到的,您目前修的这种机器,它的供电有一个严格的时序要求,如果供电时序错乱就有可能造成行振荡频率失控而烧毁东西.故障检修思路基本上以上的几位师傅分析的差不多了.动手修理就只有靠您了.
三人行必有我师.我永远是学生.
28 小时
2005-12-26
2017-11-4
发表于 2006-3-23 22:18 | 显示全部楼层
以下是引用 qwert808132006-3-23 16:28:05 的发言:
我把刚才修理的思路说一下。按照大家说的CPU5V电压不正常有可能引起8803的不正常。按图纸上看来Q002稳压出来的5V是给8803的55角CPU专用电源。我量了一下是4.2V接下来我就把Q002的B极5.1V的稳压二极管换成了6.2V的  把IC401,IC402都换了
接下来打开电源,这下 好了干脆机子连机都不能开了。电源指示灯常亮变成了特机状态了,接下来量了一下Q002为5V Q003复位电压也上升成了5.1V了 (IC401为7.8V
IC402为4.1V 这二个块子的电压和没换以前一样)敢快我恢复了以前的样子,机子又能开机了,这时我仔佃的关查了一下CTR在开机时的变化。一开机有三条比较亮的三基色不重叠的亮带过几秒钟后变成了一条单一的蓝色亮带,这时我敢紧关机,把高压帽拿下来,在开机关查发现刚开机的时候有强烈的火化,(逆程电容我带换过了)
过了几秒后就只有一点点高压了。这是我刚才修理的过程
关机后我冷静的分析了一下,可能是过压保护了,因为我提升CPU电压后机子反而不能开机了,从高压的高低来看也有可能是过压保护才出现这样的现像
可是我认真的看了8803的资料没有过压保护的引角啊
佩服你的勇气,但不赞成你的做法。另外要说明的是成了待机状态,不一定不能开机,也许你没有二次开机。再说你的主题本来就是不开机
qwert80813 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-3-23 23:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qwert80813 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-3-24 00:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
江炳聂 该用户已被删除
发表于 2006-3-24 08:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-3-24 09:16 | 显示全部楼层
[还有就是我想问一下香管大哥是不是8803的16角电压是受场数据的变化而变化的 ]是的.---进入维修状态可以调节场幅大小,可以进行黑白平恒调整,就可以证明,是的.
三人行必有我师.我永远是学生.
qwert80813 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-3-24 09:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
江炳聂 该用户已被删除
发表于 2006-3-24 10:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
28 小时
2005-12-26
2017-11-4
发表于 2006-3-24 11:08 | 显示全部楼层
我否认2408是坏的,不过可以用空的试试,也可以将它拆下不用。还有你可以在断电的状态下将2408的5、6、7、8脚一齐短路一会儿,(这样也会成为空白的)进入总线后再调整,不过这样的坏处是假如2408是好的,那先前的数据也就完全丢失,因此不建议你使用。
qwert80813 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-3-26 01:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-3-26 02:04 | 显示全部楼层
首先祝贺您维修成功!您这个机器的原发故障就是两点.一,总线数据控电路的上拉电阻开路.二,存储器内的数据错乱.费了这么大的劲就是因为您的维修思路受到维修传统彩电思路的制约,没有安照先软,后硬的维修顺序检修老怀疑是元器件损坏.这对咱们大家都要是有教意的.
关于:为什么用原来的数据从新拷进一个空块子机子就好了的问题,就留给大家讨论吧.....
三人行必有我师.我永远是学生.
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2006-3-26 04:47 | 显示全部楼层
初步数了下,至少有七个朋友关注着你这台机子的维修进程,值得庆幸的是,经过你自己的努力最后还是攻克了难关!恭喜!
建议你有时间的话好好把维修过程整理一下,作为一条经验发布到日记版让大家共享,谢谢。
我们的目标是:没有蛀牙!
GMT+8, 2025-11-11 02:12
