查看: 12145|回复: 34
TCL-AT1475S不开机请大家帮帮我
qwert80813 该用户已被删除
发表于 2006-3-22 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
256 小时
2006-2-11
2018-3-5
发表于 2006-3-22 13:41 | 显示全部楼层
一时没找到该机图纸。
先排除行电源无电压的故障,然后处理场振荡、场输出的故障。
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-3-22 14:42 | 显示全部楼层
Q207的C极为高电位,206就应导通.查D205,Q206坏没坏没有坏就.先强迫行启振工作,接着解决一条亮线的故障,可能是因为场电路故障CPU执行了开机保护.
三人行必有我师.我永远是学生.
qwert80813 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-3-22 18:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-3-22 18:18 | 显示全部楼层
以下是引用 qwert808132006-3-22 18:02:49 的发言:
(Q207的C极为高电位,206就应导通)
可我认为Q206的B极要为低电位才能导通的Q206为IC行起动电源控只三极管
强行让Q206导通后是一条亮线。查13角场激力脉冲输出只有0.6V正常为1.6V
在查LA7840和周边的电阻电容正常。带换LA7840也是一样
本机有一个特点就是57.58角的数据线电压只有4.0V并且不抖动,正常时为4.6且有上下0.2V电压变动,说明8803没有工作
行变带换过行管,推动管都带换过[em3][em3][em3]
三人行必有我师.我永远是学生.
qwert80813 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-3-22 19:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
江炳聂 该用户已被删除
发表于 2006-3-22 20:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qwert80813 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-3-22 22:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-3-22 22:49 | 显示全部楼层
这是总线控制机吧,先进总线调,调整不过来再查硬件的事.
qwert80813 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-3-22 23:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-3-22 23:29 | 显示全部楼层
总线控制的机器维修规范就是要先软件,后各电源检测维修,再软件调节,再硬件修理,好象没有什么捷径可走.实在进不了总线只有重写存储器,再行硬件检修.要是数据的问题只换硬件怕是难以解决的.
三人行必有我师.我永远是学生.
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-3-22 23:41 | 显示全部楼层
要不这样:断开R244在LA7840[5]脚和地之间用一个6V变压器串1VF电容注入信号,看光栅能否全部拉开.如能拉开说明输出电路良好.不能拉开先检修输出电路.如能拉开接好R244再动总线.
三人行必有我师.我永远是学生.
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-3-23 02:19 | 显示全部楼层
以下是引用 qwert808132006-3-22 23:12:10 的发言:
谢谢管理员。555555可我不知道怎么进啊。这说了这个机子只能出现一条很细的亮线。更改7840外围电阻也只能多展开一点点。就算打开总线也看不到调啊
还有别的办法吗
您说的也有道理,可是有没有这种可能,由于某种原因使内部数据发生了变化,变化到了[黑白平衡调试]状态.也就是普通彩电的维修开关的维修状态没有退出来呢?哪就只有换存储器了.或者重写数据.
三人行必有我师.我永远是学生.
江炳聂 该用户已被删除
发表于 2006-3-23 08:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jiansheng 该用户已被删除
发表于 2006-3-23 09:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
精艺电子维修中 该用户已被删除
发表于 2006-3-23 10:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qwert80813 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-3-23 12:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qwert80813 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-3-23 12:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2006-3-23 12:39 | 显示全部楼层
[我刚才按你说的法子试了能打开光栅全部能拉开.可是我刚才按你说的法子试了能打开光栅全部能拉开.可是光栅很稀书,是不是下面就要换写好数据的2408了呢]是的.这说明场输出电路基本正常.光栅很稀是由于推动波形是50HZ交流正弦波,不是炬形脉冲所至.可以肯定说,场输出电路没有必要再检修了.问题出在场反馈电路,振荡电路,和锯齿波形成电路.除反馈电路外,其工做都与数据有联系.
5V电压都偏底只有4.2V是会影响电路工作的.首先要保证各工做电压全部正常才能进行其它的检修.这在点很重要!
三人行必有我师.我永远是学生.
28 小时
2005-12-26
2017-11-4
发表于 2006-3-23 13:02 | 显示全部楼层
以下是引用 qwert808132006-3-23 12:29:13 的发言:
江炳聂 大哥你昨天给我的文间我怎 么打不开啊系统说是文间受损了。要用什么样的东东才能打开呢
用RAR打开,然后用ADOBE READER看
根据你的说明
我建议先把电源搞正常
+5V
GMT+8, 2025-5-2 09:47
