查看: 768|回复: 0
CEC TL-51XR高级CD机有杂音维修一例
发表于 2023-5-5 14:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CEC TL-51XR有杂音维修一例
      CEC是来自日本的一个高端CD机品牌,但与安桥、马兰士、雅马哈等品牌不一样的是,CEC的产品在中国非常冷门,也没有国产工厂。
故障表现为:开机后读碟正常,一切操作正常,数字信号输出正常,RCA接口右声道模拟信号在播放几分钟后出现杂音,时间久了有时会加重。左声道正常。
      开机检查发现这台CD机与英国机器做工差不多,特别像剑桥CD机的布局,很工整,看上去很新,没有一点灰尘,根据故障表现为和CD机工作原理分析,可以将故障范围界定在D/A转换之后到输出接口这一段电路内,因为数字输出是正常的,信号在经过D/A转换电路后才变成模拟信号,D/A转换由集成块PCM1796完成,然后经运放和相关抗干扰电路输出,用示波器测量PCM1796的输入端信号正常,输出端也正常,然后信号进入一个红色的小盒子,估计是放大模块之类,试将两个模块交换位置,左声道有杂音,右声道正常了,在厂家购买该模块后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
      重庆渝成音响维修部专业维修进口CD机、高级发烧CD机,维修部电话:023-68657783。联系人,崔师傅。
141915cop48vu9zr4nu1q7.jpg 电流注入带来DAC音质的革命——听CEC-TL-51XR CD机(4)
      可能还有读者看到这里仍不明白使用了电流注入式DAC结构线路究竟是如何靓声的,没错,光看线路图当然难以感受靓声,但当听到TL-51XR发出的声音,你就会明白一切。
      音质纯度极高    笔者也曾接触过几款CEC的产品,包括较早期的TL-2X、TL-51转盘、TL-51XZ CD机及AMP5300放大器等产品。无可否认,这些产品都具有一种特别的味道——模拟感,这是皮带传动的功劳?这是LEF技术的功劳?答案当然是肯定的。CEC的声音取向是清纯的,不带(或甚少)染色的,音乐形态精致纤巧,丝毫没有粗糙的毛刺感。现在的TL-5lXR也同样具备这些共性,但TL-5lXR更在这些原有优点的基础上加上了更深层次的准确性,使所重播出来的音质更为真实、纯度更高、质感更强烈。如DG穆特《流浪者之歌》中的独奏小提琴,不但结像结实纤细,更将小提琴应有的亮泽感和琴腔共鸣感清晰呈现,其真实感远较同价产品来得准确自然;雨果LPCD《十二金钗》中各位名伶的人声表现,人声音质纯朴自然,既有一定的开扬感,也能将各人不同的感情表达得恰到好处。这种声音风格属于真实、准确的类型,如有任何偏颇,均难以做到。如声音偏亮和硬了,那你听不了多久就想换碟;如声音偏暗和软了,你或许就会昏昏欲睡。TL-51XR能令笔者清清楚楚听到录音的样子,也令笔者能陶醉在音乐之中,确实了不起。
      速度感快    TL-5lXR所呈现的速度相当快,较印象中以往听过的任何CEC产品都要快上很多,这无形中扩宽了它重播音乐的适应面,尤其是在表现一些动态和瞬变都相当惊人的乐段的时候,这种特点甚为突出。《沙乐美》中的各种敲击乐在速度慢的器材上播是一团糟的,但TL-5lXR是井井有条的。中低频的结实度和速度感都有上佳表现,庞大的音乐画面没有乱作一团,而是立体分明的。TL-5lXR的优秀平衡度和空间感在此也得到很好的发挥。
      以技术取胜    其实TL-5lXR所使用的转盘机构和上代产品TL-51XZ是完全一样的,它能全面兼容CDR、CDR-W等片源,而且读碟的速度远较早年的TL-5100等产品优胜很多。再加上全新技术构成的DAC系统,TL-51XR理所当然更靓声,这一切均要归功于新技术的应用,使CD重播能够达到如此水准但定价依然克己,非CEC莫属也。
Specifications:  Digital Outputs:  CEC Super linkAES/EBU (XLR)COAX (RCA)TOS (Optical)
Audio outputs: Balanced (XLR) --4VrmsUnbalanced (RCA) - 2 Vrms
Power Consumption: 11 W
Dimensions (W X DX H): 435 x 296 x 98 mm
Weight: 10Kg     Accessory:  CD Stabilizer, Remote Control,AC Power Cord, Manual
(本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/)
GMT+8, 2026-2-5 07:36 , Processed in 0.286049 second(s), 25 queries .
