查看: 556|回复: 2
世嘉SS模拟器 SSF PreviewVer R35中文汉化版
普通会员
发表于 2025-7-22 14:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[软体名称]:[SS模拟器]SSF_PreviewVer_R35简体版
[适用系统]:PC电脑
[软体语言]:简体中文
[软体简介]:已整合所有BIOS
[档案大小]:36MB
SSF作者:shima、开发技术指导+简体中文汉化:Arcato(红莲火焰)
SEGASaturnEmulator-SSF是目前兼容性和模拟度最高的SEGA Saturn模拟器,开发者基於严密精确算法对SS原始硬件进行了严格的逆向工程研究,几乎完整模拟了实机运行环境,拥有和实机同等的音画表现。
一些在其它SS模拟器上不能运行或不完美的游戏都可以使用这款模拟器,它也是唯一实现网格半透明化的SS模拟器。
[SS模擬器]SSF_PreviewVer_R34汉化中文版下载地址
https://pan.quark.cn/s/a542454d2aa5
附SS中文游戏金手指、杂志影像、攻略全集
https://sink-698.pages.dev/ss
SSF PreviewVer R35(2025/07/19)
‌修正内容:‌
1、修正了从属SH2的VBLANK中断处理
GROOVE ON FIGHT的CPU已能正常运行
修正了VDP1的裁剪处理
现在《Starlight Assault SS》和《战栗之蓝》显示正常
2、修正了VDP1的阴影处理
《Burnin' Ranger》的窗口半透明多边形等显示正常
修正了VDP2的旋转面绘制处理
《Street Racer EX》显示正常
3、修正了SCU的定时器处理
《首领蜂》标题画面等显示正常
修正了SCU-DSP处理
《Magical Hopper》已能正常运行
4、修正了SCSP-DSP处理
《Zoop》已能正常运行
修正了CD块处理
《Clockwork Knight福袋 下卷》已能运行
‌新增功能:‌
1、在VDP2的VDP2RAMWriteTiming中新增选项,可指定更新时机在扫描线前或后
对《Sukiyoi Adventure DokiDoki☆Nightmare》的欺诈动画等有效
可能对视频撕裂现象也有帮助
2、新增CDDA强制立体声选项,可同时设置插槽16/17的EFSDL寄存器(音量)
部分软件仅设置单声道音量,此选项可强制启用立体声
3、新增功能键操作
◆ CDDA强制立体声:Shift+C
◆ CD镜像选择:Shift+F1
◆ 选项画面:Shift+F2
无边框模式下仍可进行镜像选择和选项修改
4、新增NewPCMGenerate选项
采用新的音效生成时机
‌其他调整:‌
◆ 将SMPC的SMEM设置从SSF.ini改为保存至Backup文件夹
R35起即使删除SSF.ini,只要不删除SMEM.ini设置仍会保留
‌当前已知问题:‌
◆ BusWait、SH2WriteBuffer及双SH2处理尚未完全模拟
实机在特定时序会插入较长等待,目前未能复现
建议尝试关闭SH2WriteBuffer,再关闭SH2Cache和BusWait
‌对象缓存生成:‌
修改代码生成程序后,《Thunder Force V》等游戏运行异常
此功能使用率较低,将在R36修复,R35版本默认禁用对象缓存
此外,出乎意料的是,有些软件是以单声道播放 CDDA 的,因此您可以判断 CDDA 是否以单声道播放。
如果标题栏“------”部分右侧显示 “c”,则表示 CDDA 以单声道播放。
在声音选项中使用 CDDAForceStereo 进行立体声播放,您可以使用 CDDAForceStereo 声音选项切换到立体声播放。
维修入门
发表于 2025-7-22 19:57:33 | 显示全部楼层
第二个链接打不开是咋回事
230
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2025-7-22 20:52:54 | 显示全部楼层
我老头了,玩不了了。可惜!
GMT+8, 2026-2-5 07:37 , Processed in 0.356559 second(s), 23 queries .
