查看: 2454|回复: 9
滚筒洗衣机换轴承遇到的问题
入门维修师
发表于 2025-4-23 15:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒洗衣机轴承坏了,噪声大,震动大。换之。买了相同型号轴承换了,发现靠皮带轮一边的轴承座略有点大,轴承不需要使劲就进去了。这样安装后有径向间隙,肯定会缩短轴承寿命。大家遇到过吗?如何解决的?
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-4-23 16:31:01 | 显示全部楼层
找老式显像管电视机开关变压器屏蔽铜箔垫进电机方向。
入门维修师
发表于 2025-4-23 17:28:22 | 显示全部楼层
《周易》:天道酬勤,地道酬善,人道酬诚,商道酬信,业道酬精。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-4-24 00:00:08 | 显示全部楼层
应该有晃动不耐用
38
入门维修师
 楼主| 发表于 2025-4-24 07:43:20 | 显示全部楼层
不是电机,是桶
9
入门维修师
QQ
发表于 2025-4-24 09:29:17 | 显示全部楼层
关键是水封那个位置别有磨损就能长期使用,上皮带轮的时候,轴自然拉紧了,如果间隙还是大,轴上加垫片,没丢件不会出现这样的问题
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-4-24 11:48:18 | 显示全部楼层
轴承座松当然是桶这边,皮带拉力从电机方向来,一般就这方向缝隙大。
38
入门维修师
 楼主| 发表于 2026-1-13 08:48:51 | 显示全部楼层
版主试过吗?今天又遇到同样的问题。
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-1-13 16:47:40 | 显示全部楼层
八百里清江 发表于 2026-1-13 08:48
版主试过吗?今天又遇到同样的问题。
洗衣机的没试过,年青的时候搞过拖拉机,轴承外套偏磨就垫薄铜片。
38
入门维修师
 楼主| 发表于 2026-1-13 18:40:00 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2026-1-13 16:47
洗衣机的没试过,年青的时候搞过拖拉机,输承外套偏磨就垫薄铜片。
谢谢版主!滚筒洗衣机的转速高不知耐不耐用
GMT+8, 2026-2-5 05:59 , Processed in 0.308678 second(s), 23 queries .
