查看: 784|回复: 4
MP1482代换lsp5526成功
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2025-4-10 14:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台杂牌显示器,用户说昨天有点闪动,今天无法开机了,22寸的。我检查发现指示灯都不亮,外接15V电源是好的,于是拆机检查,结果发现lsp5526芯片输出电压接近5V,但是在闪动,因为没有这种芯片,于是网上查询资料,居然没有找到该芯片电路图,但是有人说MP1484可以代换,结果手里也没有现成的,只有MPS1482,于是用MPS1482代换,结果输出电压5V稳定输出,这时候显示器正常。在此看看有人手里有lsp5526芯片资料没有,可以上传参考?
9
入门维修师
QQ
发表于 2025-4-10 15:20:53 | 显示全部楼层
我这里有
DIODES-LSP5526.pdf
726.7 KB, 下载积分: 金币 -1
9
入门维修师
QQ
发表于 2025-4-10 15:22:05 | 显示全部楼层
http://semiee.com/
这里维修用得大部分可以查到
236
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-4-10 15:28:11 | 显示全部楼层
蓝雨 发表于 2025-4-10 15:22
http://semiee.com/
这里维修用得大部分可以查到
谢谢网址,收藏了。
329
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-4-10 20:01:31 | 显示全部楼层
还有一家企业在生产
LSP5526-Lite-On.pdf
798.61 KB, 下载积分: 金币 -1
售价: 1 金币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2026-2-5 08:52 , Processed in 0.323202 second(s), 27 queries .
