查看: 568|回复: 0
感觉主机和笔记本电脑相比,性能和价格差距不明显,那为什么要组装台式机呢?
3万
发表于 2023-12-20 16:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己装机会遇到的问题
首先就是“螺丝”问题,虽然主板、电源、显卡、风扇提供了足够多的配件,但不同品牌、不同型号的产品,往往配件不一致,所以为了以防万一,需要准备一个螺丝盒——台式机的螺丝除了主板螺丝,机箱螺丝都差不多大,简单搜索就能知道。
然后就是机箱尺寸问题,你需要考虑台式机存放处的空间大小、显卡长度、风扇大小、电源大小等因素,才能选到合适的机箱。而且机箱这个事,不同机箱差异较大——尤其是百元左右的机箱,往往比较坑,空间特别紧张不说,后面的隔板质量还特别差,稍不注意,用力大了就会发生隔板“折”了的情况,安都安不上~
最后就是电源的问题,你需要计算整体的功耗,比如CPU、显卡等都是耗电大户,总体上需要在你计算的基础上再额外多个25%~50%,与你平时接外设的情况有关。
最重要的是,自己组装的台式机,往往没有系统,需要你提前准备一个系统安装盘,并想办法激活,这样才能正常使用。
购买品牌机的好处
众所周知,购买品牌机售后是有保障的,一般至少都会保1年,1年内出现质量问题都可以去售后网点处理。
品牌机给你提供了“一站式的装机服务”,为你提前选好了CPU、显卡、主板、电源、内存条、硬盘、风扇、机箱等,甚至还为你配好了显示器,适合不会组装电脑的人群。
但是建议显示器还是自己选购,一般随主机附送的显示器,性价比较低——往往是品牌自己生产的显示器,所以跟市面上显示器一线品牌自然没得比。
如果你打游戏的话,需要挑选中高端的独立显卡主机,并搭配高画质、高刷新率的显示器;而如果你只是用来看看电影、码码字,选购一款核心显卡的主机也未尝不可。
总结
在选购台式机之前,需要明确自己的需求——到底是为了打游戏还是为了轻娱乐,二者的目的不同,在配置上差异较大。
最后,自己组装台式机,可以省下大概小几百的费用,但过程也比较波折——我曾经组装的第二个台式一度“点不亮”......
何去何从,自己选吧~.
GMT+8, 2026-2-5 07:37 , Processed in 0.309671 second(s), 25 queries .
