查看: 2022|回复: 5
电脑CPU处理器型号配置I3、I5、I7、I9、R5、R7 怎么选?
3万
发表于 2023-11-20 13:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人买电脑的人来说,经常会遇到同一个电脑CPU处理器型号,会有i5、i7、r5、r7四个处理器版本,很多朋友们不是特别清楚选哪个好?下面看看四款笔记本处理器的区别,选购建议,然后汇总些近期市面上热销的品牌电脑。
1、区别情况:i5、i7是英特尔旗下的处理器,r5、r7是AMD旗下的处理器,两家公司竞争对手,这两个品牌的处理器每年都会更新最新的版本,性能比上一代都更好,在现在情况下,二者如果是同级别的处理器,i5和r5性能相当,i7和r7性能相当。另外二者都有低压,标压等处理器型号,具体区别,要看每一个处理器的主频,工艺,核心数,线程数,功耗,核显等参数对比。
2、选哪个好:四个处理器放到电脑处理器型号中,要根据个人实际用途来选择,一般日常轻度办公,上网,追剧使用,i5或者r5处理器版本,完全够用的,看重续航的话,r5处理器速度更好点,发热高点;如果看重稳定性性能还是i5系列的电脑CPU处理器更好。
如果是都性能要求比较高的场景,如游戏,视频剪辑,图像处理,一般选择i7或者r7系列的处理器,性能方面相对更强劲些。
大家在选电脑的时候一片迷茫,道听途说,自己一知半解,对电脑行情一无所知,然后就是听人介绍,稀里糊涂买一个用用拉到,期待着商品页面里还有更好的,挑来挑去,窗口倒是开了一大堆,电脑就是迟迟选不定,别瞎买!可以看看下面的购机思路。
(关于CPU的选购大家直接看第二部分)
购机第一步,就是要根据咱们的实际需要来进行选择,目前市面上主流的是游戏本和轻薄本两种类型,机型所侧重的和适合的人群是不太一样的,有针对性的选购适合自己的,往往能事半功倍。
具体来说呢?
希望给足生产力所需??:游戏体验感拉到满分
用的时间又长——选游戏本!
高配的游戏本,它基本能满足你大部分软件使用的刚需;日常娱乐涉及到的热门游戏,3A大作,影音娱乐都是没有什么问题的,并且因为配置高,即使很长时间不换笔记本,性能也是比较保值的。
希望电脑轻:同时续航时间长价格低——选轻薄本!
平时主要用电脑开会,汇报,做表等等;小编比较建议入手常规配置的轻薄本,因为它轻便好携带,价格不贵,实用度也很高。
已经知道想要买什么电脑类型了吧?
很多人在看电脑的时候非常注重配置;那接下来我们再看看配置怎么选
选配置的时候可能参数太多有点看不懂,或在多个配置中纠结,越琢磨越焦虑,不妨先关注下这些要点。
◆ CPU方面:
字母“i”代表intel酷睿,字母“R”代表AMD锐龙;正常情况下i9>i7>i5,R9>R7>R5,但它并不是绝对的,要在同代数下才满足这个条件(比如都是13代CPU)。
另外,CPU选购时还会涉及一些其它尾缀参数,以下方的举例:
?想知道了解全面的CPU参数知识点击这里
▶ 选i5/R5: 用于日常办公学习,Office软件,追剧,小型游戏,图文创作。
▶选i7/R7或i9/R9:用于设计制图,主播,CAD制图,PS/PR影视剪辑和获得更好的游戏体验。
什么是i5/i7/i9:是指 Intel 旗下酷睿品牌 CPU 的不同子品牌,代表低端到高端,其中,i5是中端处理器,i7是高端处理器,i9是旗舰处理器。
CPU,也就是“电脑中央处理器”,相当于人的大脑,是电脑的核心。我们进行的所有操作,比如用鼠标点开一个文件夹、用键盘敲入一串文字,这些都要经过 CPU 的处理和安排,电脑才能完成指令。CPU 直接决定了电脑的反应速度和运算能力。
数字越大CPU就越好吗?“ i 后面的数字越大,CPU 就越先进”,这其实是很多人对电脑处理器的一个误解。其实 CPU 型号的升级换代,都是成套更新的,比如前阵子刚刚发布的【英特尔13代酷睿移动版】,就包含了从i3到i9的整体升级。
英特尔13代酷睿部分参数
而且,每一个CPU等级都会根据用途分成不同的版本,所以i7不是一定比 i5 更新、更优,具体要看 CPU 的整体参数,也就是这些一串串经常让小白们摸不着头脑的文字:
其实把每一部分拆解开,就会清晰很多。以下面这个配置为例:
【i7】:高端处理器i7的品牌修饰符。
【12】:代表这个处理器是第12代的酷睿i处理器。
【800】:其中8代表处理器的市场定位,从1到9不等,在处理器品牌和代次的其他部分完全相同的前提下,较高的 SKU 一般表示具有更多功能,但越高价格也就越贵。
【H】:指这款CPU有标准电压功耗、高性能核显,且不可拆卸;与之相对的是后缀为L或U的低电压功耗的处理器,这种CPU让电脑续航更长,但相对地,性能上也就弱一些。
【K】:代表这个处理器“无锁,可超频”,也就是可以手动给CPU加电压,来提升性能的意思,是大型游戏玩家的不二之选。
其他常见后缀所代表的含义,可以查看下面这个表格:
大家看懂了处理器的名字,就可以对CPU作出初步的判断,但如果想要更进一步了解处理器的好坏,这几个参数也需要理解:
(1)核心数:核心数量可以理解为同时几个人一起搬砖,四核处理器,可以理解成四个人一块搬砖,自然要比一个人自己搬快得多;单核能同时运行的线程数较多核更少,不利于同时运行多个程序,而多核有利于同时运行多个程序,多任务处理效率比单核高。但同时,多核的性能比单核高,散热量、耗电量也比单核大。
(2)线程数:从上图中,可以清晰的看到 i5 和 i7 的内核是一致的,仅线程数略有不同,但除了数字增减外,我们仍然不清楚线程数的多少对CPU的影响有多大。我们可以把CPU比喻成一个工厂,内核相当于车间,线程就相当于车间里的流水线,同样大小的车间,流水线越多,自然产量也越大,因此,同内核数的情况下,线程数越大,意味着产量越高。
(3)主频:通俗点来说就是“主频”就是频率,提高主频是提高CPU性能最简单的方式,所以CPU可以在更短的时间内完成更多的操作(指令)。
(4)缓存:CPU的缓存可以理解为一个临时文件储存器,别看它小,但交换速度会比内存快很多,缓存容量增大,可以大幅度提升CPU内部读取数据的命中率,因此电脑就不必再到内存或硬盘中寻找数据,从而提高系统的效率和性能。
◆ 显卡方面
一般同机型同配置,显卡不同的情况下,4070>4060>4050,价格方面也是这个顺序,另外不同的显卡性能匹配不同的功耗,也能带来更好的性能释放。
◆ 内存和固态
非专业需求,选16GB+512G SSD足够!!专业设计和剪辑或者跑代码,内存固态建议买大点,选32GB+1T SSD/32G+2T SSD。
看完前面两点,给列举的一些具体机型,相信你也能选出2-3适合自己的电脑了吧,不过最后哪一台能那么幸运能够被你选中,就要看它的亮点是不是吸引你。
电脑屏幕
光看外观的话,可以把电脑分成镜面跟雾面,镜面屏亮度高,适合绘图;雾面屏表面有雾化,不刺眼也不反光 ,在户外能有效防炫光,随时随地能开工的效率党可以考虑。
电脑尺寸
想买个便携的电脑,尽量选14.0英寸或以下的轻薄本,另外出差办公人员尽量选一个大电池续航能力好的电脑,在外用电不焦虑。
有算数类办公需求的朋友,可以看看16.0英寸的电脑,它会带独立数字小键盘,录入数据更方便。
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-11-22 19:37:07 | 显示全部楼层
一提到AMD,很多人都先撇一撇嘴
4
入门维修师
发表于 2023-11-23 09:26:52 | 显示全部楼层
amd一度是性价比王者
新手
发表于 2024-3-4 21:12:10 | 显示全部楼层
谢谢分享
5
入门维修师
发表于 2024-4-23 07:22:44 | 显示全部楼层
电脑配置这块是和银子直接挂钩的,不差钱的话配置越高越好,预算不多的话配置够用就行,怎么说呢仁者见仁智者见智吧。
322
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-5-4 15:28:18 | 显示全部楼层
云贵桂粤 发表于 2023-11-22 19:37
一提到AMD,很多人都先撇一撇嘴
那都是不懂电脑的。
GMT+8, 2025-11-2 15:22 , Processed in 0.299282 second(s), 25 queries .
