查看: 745|回复: 0
龙芯CPU性能追平英特尔10代处理器,全国货办公已无硬短板
3万
发表于 2023-10-31 17:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产CPU领域,龙芯在GMIF2023大会上,宣布最新CPU——3A6000将会在四季度正式发布。在流片成功时,龙芯官方公众号曾发文称,3A6000的总体性能已经追上了2020年上市的Intel第10代酷睿4核心处理器。
目前英特尔10月16日发布最新的产品是第14代酷睿台式机处理器,代号Raptor Lake Refresh-S,也就是说国产桌面处理器的水平落后美国4代。但从时间上按英特尔2020年发布的10代产品来看,落后美国3年左右,已经可以看到第1名的背影了。相比于2002年龙芯1号刚刚发布时,性能只有当时主流型号奔4的5%,龙芯20年间已经有了长足的进步,并且在一步步逼近之中。
目前龙芯已经推出了搭载3A6000的媒体测试机,其主机主板和CPU出自龙芯,其余配件都出自国产厂商,内存和硬盘分别来自紫光和大华,机箱电源来自爱国者。这块主板集成了龙芯自主研发的最新7A2000桥片,除了用来控制像USB、音频、网络这样的接口外,里面还集成了龙芯自研的GPU芯片。
如果不外加GPU玩游戏的话,办公已经实现了全部配件100%国产化。该主机可以加载AMD RX580显卡,其“战狼”型号和国产配件搭一起也不怎么违和!
龙芯3A6000实拍图,右上角的ES代表测试版
intel 10代i3主频达到3.6Ghz,睿频加速后,单核最高可以达到4.3Ghz。而龙芯3A6000的频率只是固定的2.5Ghz,不过这次它增加了超线程技术,从4核心4线程升级到了现在的4核心8线程。
媒体用SPEC2006测试CPU和Stream测试内存速度,结果还是不错的。
在SPEC2006的测试中,龙芯3A6000的整数部分单核得分40.4,多核得分146;浮点部分单核得分51.6,多核得分136。10代i3得分:在整数部分单核42.5,多核147; 浮点部分单核51.3,多核 150。总体性能相差不大。
在Stream测试中,龙芯CPU和内存的最高交互速度出现在四线程的测试中,四个项目的速度都超过了40GB/S。在同样的项目中,i310100F只有30GB/S,同样的情况也出现在单线程和8线程的测试中。因此,在内存控制方面,龙芯的表现已经超过了10代i3。
从测试结果来看,龙芯3A6000与10代i3水平总体相当。
在测试过程中,媒体发现用金士顿内存条虽然兼容性没问题,但是SPEC跑分却比国产内存低了不少,看来龙芯与国货适配做了专门的优化。
龙芯采用自研的LoongArch,和X86架构有着非常大的区别,龙芯cpu无法支持windows系统的运行,而各种版的linux系统基本都可以支持。但是各开源linux系统的版本非常多,也很混乱,龙芯为了解决兼容性的问题,开发了自己的龙系统(Loongix)。
目前基于龙系统的办公应用,使用WPS、上网和播放一般视频都毫无压力。但是4K视频如果只用集成GPU的话就变成了幻灯片的状态了,装上AMD的战狼显卡则可以流畅播放B站4K视频。
在linux上本没有什么游戏可玩,但是通过龙芯的转译功能,可以运行不少X86上的游戏。比如劳拉、火炬之光、魔兽世界,还有经典的CS1.6、魔兽争霸3等等,通过转译也都可以运行起来,并且还非常流畅。
通过转译甚至可以运行Photoshop,除了会遇到字体的问题,日常P图已经完全够用了。
总体来说,轻办公龙芯已经毫无压力,甚至解决了部分linux的生态问题。
龙芯3A6000性能的提升,在硬件方面,中国围绕办公应用场景的短板已基本上解决。现在最关键的还是在软件应用方面的生态问题。
期待鸿蒙PC版能整个像移动端兼容安卓应用那样,在桌面端能兼容windows应用,那就惊喜了!
GMT+8, 2026-2-5 07:37 , Processed in 0.858648 second(s), 24 queries .
