查看: 5755|回复: 13
求助小天鹅滚筒洗衣机故障代码
维修入门
发表于 2023-9-27 09:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助小天鹅滚筒洗衣机故障代码
入门维修师
发表于 2023-9-27 09:55:10 | 显示全部楼层
       小天鹅洗衣机故障代码
  E1:进水或补水超时 解决方法:开闭门盖,查进水阀等
  E2:排水进行6分钟后,水位传感器仍不能复位 解决方法:开闭门盖,查进水阀等
  E3:脱水前门未合 解决方法:关闭门盖
  E4:同次工序中,发生第三次撞桶 解决方法:关闭门盖,同时将衣物均匀分布桶内
  E5:低电压保护 解决方法:待电网电压升高后自动恢复运行
  E6:预约时间不够 解决方法:按预约键增加预约时间
  E7:称重校正时非空桶状态 解决方法:恢复空桶状态
  E8:水位传感器损坏或接触不良 解决方法:检查水位传感器及其电路是否接好
  E9:自动称重失灵 解决方法:检查信号传输线路系统,无异常则更换电脑板
  E10:没有设定现在时 解决方法:先设定现在时间,才可设定预约时间
      E11:现在时间与预约时间的间隔过短 解决方法:先设顶现在时间与预约时间的间隔超过洗衣时间。
  E20:排水超时 解决方法:30/千克
  E21:上盖没有盖好 解决方法:关好盖子
  E22:脱水不平衡 解决方法:把衣服重新都散开来再脱
  E25:进水超时 解决方法:检查水压,进水阀是否脏堵
  E26:水温超过50度 解决方法:注入适量冷水
  E62:测速信号不正常 解决方法:有可能电脑版上的可控硅击穿
  F0:电源开关故障 解决方法:不可解除,更换电源开关
  F1:水位传感器接触不良 解决方法:维修水位传感器
  F2:EPROM自检出错 解决方法:不可解除,更换电脑板
  F4:过零检测线路故障 解决方法:不可解除,更换电脑板
  F8:水位传感器损坏或接触不良 解决方法:不可解除,检查水位传感器
  FF:不明故障 解决方法:将电源插头拔下,进行故障检查并维修
       L5/LU:低压保护 解决方法:待电网电压升高后自动恢复运行
  HU:高压保护 解决方法:立即切断电源,检查电源电压
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
包子三 + 20 感谢支持
查看全部评分
5
维修入门
 楼主| 发表于 2023-9-27 10:52:28 | 显示全部楼层
谢谢!我的小天鹅滚筒洗衣机出现E40代码
入门维修师
发表于 2023-9-27 11:32:36 | 显示全部楼层
水位传感器 进水阀部位仔细检查 如果发现有锈蚀就必须更换
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-9-27 13:10:41 | 显示全部楼层
谢谢老董的分享!
5
维修入门
 楼主| 发表于 2023-9-27 14:37:36 | 显示全部楼层
好的,我查一下谢谢了
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2023-9-27 21:09:07 | 显示全部楼层
小天鹅衣诺滚筒故障代码
  E10 .进水超时
  E11 内桶有大量残留水
  E12 溢水保护
  E20 排水泵未接好
  E21 排水超时
  E30 门锁锁不上
  E31 门锁打不开
  E32 门锁线故障 门锁线松或脱落
  E33 水位传感器故障
  E34 温度传感器故障 温度传感器断路
  E35 温度传感器故障 温度传感器短路
  E40 EZPROM检查码错误 电子控制部分
  E41 EZPROM连接错误 电子控制部分
  E50 高压保护
  E60 启动时电机不转
  E61 没有测速信号
  E62 测速信号不正常
  E70 按键卡死
5
维修入门
 楼主| 发表于 2023-9-28 09:02:55 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2023-9-27 21:09
小天鹅衣诺滚筒故障代码
  E10 .进水超时
  E11 内桶有大量残留水
谢谢提供故障代码
5
维修入门
 楼主| 发表于 2023-9-28 09:04:53 | 显示全部楼层
那E40估计是E方数据丢失了
5
新手
发表于 2023-10-3 21:51:25 | 显示全部楼层
小天鹅衣诺滚筒故障代码
  E10 .进水超时
  E11 内桶有大量残留水
好资料。。。。。。
GMT+8, 2026-2-5 06:01 , Processed in 0.335750 second(s), 27 queries .
