查看: 769|回复: 0
热力膨胀阀与毛细管的节流关系
发表于 2023-8-13 05:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  热力膨胀阀和毛细管一样,都是制冷过程中的一项,都是起制冷剂的节流作用。
  一只热力膨胀阀,上面不但标示了适用制冷剂的种类,而且还标示了适用制冷量的范围。只要在标示的制冷量幅度范围之内,都可以同用这种规格的膨胀阀。再说说中大型的制冷系统,那是我当时在单位里设计过的东西。比如一个10万大卡制冷量的氨制冷系统,所用的是通径(Dg)25mm的节流阀。但在一个40万大卡的制冷系统上,仍然使用的是通径(Dg)25mm的节流阀,这个适用幅度大不大?相差30万大卡的制冷量,但它们竟然可以同用一种规格的节流阀,只不过在运行中根据蒸发温度的高低,开启度不一样。节流阀规格设计的依据是制冷的蒸发温度及制冷量。同样,在家用制冷器具上,它与那么大的制冷系统相比是微不足道。一般的冰箱制冷功率也只是100多瓦,与大型制冷系统是天地之分。但它们节流的毛细管也同样有一定的适用范围,适合一定范围内的制冷量。也就是说,一种规格(长度和通径)相同的毛细管,能够适用在一定幅度范围的制冷量,不可能是一种制冷量就有一种规格的毛细管!冰箱冰柜的大小规格(容积)很多,所配置的压缩机功率也很多,不可能一种规格就配有一种毛细管!尽管我没有对所有规格作比较,但我坚信是绝对不可能的!所以说尽管冰箱冰柜的大小规格(容积)很多,所配置的压缩机功率也很多,但它们节流的毛细管规格几乎都是差不多的!尽管各厂生产的产品及配置略有区别,毛细管的粗细及长度略有不同,那只不过是大同小异,技术设计上存在一些误差而已。
  所以我曾在一些关于毛细管的问题上,发表过一些论述,能够理解的人并不多,误解及反对的人却不少。我的理解是这些人并不懂,对于它们之间的相互关系没有理顺,有些人是再怎么解释都懂不了,没有经过制冷学术的大门是永远也懂不了的!不过他们只要能修好冰箱冰柜就行了,不必去牵涉那么多。
GMT+8, 2026-2-5 07:37 , Processed in 0.160281 second(s), 22 queries .
