查看: 754|回复: 0
制冷系统的冷凝温度
发表于 2023-8-10 08:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  所谓冷凝温度,是经压缩机压缩后的高温蒸汽排入冷凝器中与冷却介质换热(冷凝)时的温度,无任使用何种型式的冷凝器,使用何种冷却介质,它的温度都要比环温(气温)或冷却介质要高。
  至于冷凝温度要比环温高出多少为合适范围,这取决于冷凝器(型式)的种类、冷却介质的温度、制冷剂的种类、制冷系统的种类等因素。如风冷式冷凝器,冷却介质为空气,制冷剂为R22,制冷系统为冷库,它的冷凝温度一般比环温高出8~15度的范围;又如水冷卧式冷凝器,它的冷凝温度一般比冷却水的出水温度高4~6度,冷却水的进出水温差为2~3度。冷凝温度在上述温度范围内都属正常的。
  冷凝温度随库温及环温的变化而改变,如像冰箱一样,当箱温低或处冬季时,冷凝器的热量(即冷凝温度)就没有箱温高时或夏季那么热了。当然,系统中的制冷工质加得过多或过少了,也会影响冷凝温度,也像冰箱一样,工质过多时冷凝温度高;过少时冷凝温度变低。虽然有这些因素在其中,但衡量系统中制冷工质的多少不能把冷凝温度的高低作为主要依据。
  这里指的制冷系统的种类,通常指大家广泛接触到的,如冷库类、家用空调类、汽车空调和家用制冷器具类等。它们的冷凝温度与环温的关系都存在各自的不同。如汽车空调的最高允许冷凝温度可达70度。
  所谓冷凝器的型式,如风冷翅片式、壳管式、蒸发式、自然通风对流式等等。冷却介质如空气、水等。
GMT+8, 2026-2-5 07:37 , Processed in 0.209048 second(s), 21 queries .
