查看: 3669|回复: 6
为什么厂家都规定不得使用自身压缩机进行真空和试压操作?
发表于 2023-8-9 09:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  其实,真空也是利用压缩机吸入、压缩和排出的原理进行的,所有压缩机的功能都一样,只不过存在压缩的介质不同。空气压缩机压缩的是空气;氧压缩机压缩的是氧气;氢压缩机压缩的是氢气;氨压缩机压缩的是氨气……。只要懂得压缩机的结构、功能、原理、性能及相关技术要求就不难解答。对于全封闭式的涡旋式,螺杆式等型式的压缩机,是不能用作真空和试压操作的。
  制冷压缩机是用来压缩气体制冷剂的,如氨气、氟气等。其中氟气又分很多种,如R12、R22、R600、R134等等。但原理和功能都是一样的。制冷压缩机都有它特定的性能指标,有规定的运行工况。一般来说,用自身压缩机真空会影响润滑(真空状态下油的流动性差);用自身压缩机打压就改变了其运行工况,如吸排气温度,不能适应压缩机的设计要求;由于打压的压力超过了正常压力,进出压差大,活塞压力比高,对气阀及转动部件的损伤较大;吸入空气的过滤性差,容易造成压缩机的磨损及系统的污染等。尤其是全封闭压缩机,润滑是靠下端主轴伸在油里吸往上端喷射润滑的,真空后吸油必然困难。所以用压缩机自身真空打压归纳起来存在影响润滑、改变工况、威胁气阀、加剧磨损。但与漆包线或绝缘问题并无直接关系。
  当然,谁都不想(希望)自己生产的产品惹这种事,以免造成过早损坏而影响声誉,所以厂家一般都规定不得使用自身压缩机进行真空和压缩空气的操作。
维修入门
发表于 2024-11-19 16:09:14 | 显示全部楼层
学习了
3
新手
发表于 2024-12-3 17:08:57 | 显示全部楼层
学习了,看来 我要改掉我的坏习惯了。
12
入门维修师
QQ
发表于 2024-12-3 20:00:35 | 显示全部楼层
学习了。感谢分享,,,。,
新手
发表于 2025-8-7 21:57:59 | 显示全部楼层
学习了。感谢分享,,,。,
4
入门维修师
发表于 2025-8-8 12:10:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
维修入门
发表于 2025-11-15 12:39:47 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2026-2-5 06:02 , Processed in 0.276260 second(s), 23 queries .
