查看: 3747|回复: 5
JT1199编程器破解中兴盒子
初级维修师
发表于 2023-7-30 19:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.       点击文件夹中PUTTY(快捷图案)
2.       Connection  type (连接类型)  选择: serial(串口)
3.       Serial  line(指定要连接的目的地址)   选填com4  speed(端口) 修改为115200
该调整适用JT1199编程器原用端口   CH341A在com3上。
4.       Open(打开) 后,新窗口(新界面) 上显示: com4-putty。开机跑码后,即可输入指令,
( 输入的指令可以预先编辑好,复制粘贴上去 ) 。复制的指令   鼠标进入putty界
面即时自动粘贴执行。
5.       以上操作在W7电脑系统平台。原先,JT1199编程器驱动设定在com4端口却工
作正常。CH341A编程器驱动设定在com3端口却工作正常。
6.       盒子破解正常  异常均可重新破解刷机。     2023-7-30
ZXV10 B860AV1.1破解方法
我家的设备是武汉电信中兴ZXV10 B860AV1.1,最近看了论坛的帖子,准备用TTL接线完成,最后没有问题,成功完美搞定!
一下就是我的过程,和大家分享一下~
1)前期准备工作
1.1 拆开盒子,TTL接线,这个论坛里有好多其它帖子,就不再详细描述。 file:///C:/Users/cs/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
1.2 复制需要安装的应用APK到U盘(我复制的是"当贝桌面","当贝市场"和"悟空遥控TV版",直接百度下载最新版本即可)。
1.3 电脑串口连接盒子TTL线引出的串口。
1.4 电脑安装用PuTTY或SecureCRT,打开对应的串口,波特率采用115200(这一步也有其它帖子可参考)。然后盒子重新上电,开机直到看到root@orange:/#
file:///C:/Users/cs/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
2)输入以下命令,安装第三方应用
2.1 盒子插入U盘,并进入U盘目录
  cd    /mnt/usb/sda1     回车
2.2 复制U盘里所有apk到盒子的应用目录
  cp   *.apk    /data/app    回车
2.3 进入盒子应用目录
   cd   /data/app     回车
2.4 启动当贝桌面
   am  start  com.dangbei.tvlauncher  回车  (因为我选择的是当贝桌面,所以这里是dangbei)
第2.4步完成后,就可以看到电视启动了当贝桌面,此时可以用遥控器操作盒子安装更多应用了,比如在当贝市场里下载并安装优酷,全聚合,HDP直播等。
3)去掉盒子自带的电信ITV互动电视APK(网上的很多方法没有这一步,这是楼主亲测实验的
   这一步很关键!! 很多教程到上一步就结束了。 如果没有这一步,在遥控器上如果随便按“直播”“点播”“回看"啥的,电视画面就会跳转到电信ITV认证界
面或者互动电视界面,而且怎么也回不到“当贝桌面”,除非关电重启或者手机用”悟空遥控“操作。
我的步骤如下:
实际操作:                                        (  mount  -o  remount  -o  rw  /system    rm   /system/app/IPTV.apk  )
3.1  备份系统原来所有自带apk到U盘,防止以后要找回某些误删除的应用,还原系统应用。
      cp    /system/app/*.apk    /mnt/usb/sda1
3.2  将system挂接为读写权限
3.3  删除系统自带的电信ITV互动电视应用IPTV.apk,(移动或联通对应的APK请自行百度)。
以上步骤完成后,就可以拆除TTL线,还原盒子本来俏丽的样子。此时的盒子,已完美,开机后自动进入当贝桌面,遥控器随便按也不会跳回电信互动电视了。
然后在下载当贝市场就可以一键安装各种免费的电视软件了!以上就是武汉电信中兴ZXV10 B860AV1.1 全TTL操作完美!希望我的心得能够对大家有所帮助!
11
初级维修师
发表于 2024-2-27 07:36:10 | 显示全部楼层
感谢分享
329
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-2-27 18:58:34 | 显示全部楼层
请教楼主,电信的电视盒子能够破解吗?
新手
发表于 2024-3-2 19:46:19 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。
6
入门维修师
发表于 2024-11-7 19:43:03 | 显示全部楼层
谢谢分享。
新手
发表于 2025-9-25 07:53:30 | 显示全部楼层
199编程器破解中兴盒
GMT+8, 2026-2-5 06:14 , Processed in 0.321944 second(s), 22 queries .
