查看: 417|回复: 0
最新电脑死机原因及解决方法大全
发表于 2023-6-4 16:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有朋友是在平常的时候经常的会遇到各种各样的电脑死机的问题,在很多的时候都是困扰着我们的,想更好更方便的全方面的了解你的电脑为什么会死机,以及电脑死机之后我们应该怎么去处理,可以看看下面的内容!
电脑死机原因
是由于无法启动系统,画面“定格”无反应,鼠标、键盘无法输入,软件运行非正常中断等。尽管造成死机的原因是多方面的,但是万变不离其宗,其原因永远也脱离不了硬件与软件两方面。
硬件引起死机的原因,及解决方法,如下
散热不良  显示器、电源和CPU在工作中发热量非常大,如果显示器过热将会导致色彩、图象失真甚至缩短显示器寿命。工作时间太长也会导致电源或显示器散热不畅而造成电脑死机。CPU的散热是关系到电脑运行的稳固性的重要问题,也是散热故障发生的“重灾区”。
移动不当  在电脑移动过程中受到很大振动常常会使机器内部器件松动,从而导致接触不良,引起电脑死机,所以移动电脑时应当避免剧烈振动。
灰尘杀手  机器内灰尘过多也会引起死机故障。如软驱磁头或光驱激光头沾染过多灰尘后,会导致读写错误,严重的会引起电脑死机。
设备不匹配 如主板主频和CPU主频不匹配,老主板超频时将外频定得太高,可能就不能保证运行的稳固性,因而导致频繁死机。
供电不足  在应用中,电脑部件一旦供电不足,会倒致该部件停止工作从而产生蓝屏死机。引起该现象主要原因有:电源功率不足,电源品质不佳,外部电压不足等软硬件不兼容  三维软件和一些特殊软件,可能在有的微机上就不能正常启动甚至安装,其中可能就有软硬件兼容方面的问题。
内存条故障 主要是内存条松动、虚焊或内存芯片本身质量所致。应根据具体情况排除内存条接触故障,如果是内存条质量存在问题,则需更换内存才能解决问题。
硬盘故障  主要是硬盘老化或由于使用不当造成坏道、坏扇区。这样机器在运行时就很轻易发生死机。可以用专用工具软件来进行排障处理,如损坏严重则只能更换硬盘了。另外对于在不支持UDMA 66/100的主板,应注意CMOS中硬盘运行方式的设定。
CPU超频  超频提高了CPU的工作频率,同时,也可能使其性能变得不稳固。究其原因,CPU在内存中存取数据的速度本来就快于内存与硬盘交换数据的速度,超频使这种矛盾更加突出,加剧了在内存或假造内存中找不到所需数据的情况,这样就会出现“异常错误”。解决办法当然也比较简单,就是让CPU回到正常的频率上。
硬件资源冲突  是由于声卡或显示卡的设置冲突,引起异常错误。此外,别的设备的中断、DMA或端口出现冲突的话,可能导致少数驱动程序产生异常,以致死机。解决的办法是以“安全模式”启动,在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中进行适当调整。对于在驱动程序中产生异常错误的情况,可以修改注册表。选择“运行”,键入“REGEDIT”,进入注册表编辑器,通过选单下的“查找”功能,找到并删除与驱动程序前缀字符串相关的所有“主键”和“键值”,重新启动。
内存容量不够  内存容量越大越好,应不小于硬盘容量的0.5~1%,如出现这方面的问题,就应该换上容量尽可能大的内存条。
劣质零部件  少数不法商人在给顾客组装兼容机时,使用质量低劣的板卡、内存,有的甚至出售冒牌主板和Remark过的CPU、内存,这样的机器在运行时很不稳固,发生死机在所难免。因此,用户购机时应该警惕,并可以用一些较新的工具软件测试电脑,长时间连续考机(如72小时),以及争取尽量长的保修时间等。
操作系统与硬件不兼容  如:一块ZM主板安装深度xp时,老死机,安装雨林木风后就没死过.当然以上可能都排除后才发现的。
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。
GMT+8, 2026-1-26 13:50 , Processed in 0.263232 second(s), 25 queries .
