查看: 722|回复: 0
三洋空调故障代码
发表于 2023-5-23 20:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
202122svvmamk4yl4xen4p.gif         三洋空调故障代码
        三洋空调故障代码:
        E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良
        E4、E5:SCE 室外部分异常
        E6、E7:SCE 室内部分异常
        F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良
        F4——F6:室外热敏电阻故障
        F7:室外热交换器温度传感器C2不良
        F8:室外空气温度传感器不良
        H1:压缩机超负荷
        H2:压缩机电流过大
        H3:压缩机过流监测电路异常
        P1:室内风扇保护器动作
        P2:室外风扇或压缩机热保护器动作
        P3:压缩机过热保护
        P4:高压保护
        P5:相序错误
        开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
        代码内          容
        E01一个小时四次模块保护
        E02(暂无)
        E03一个小时三次排气温度保护
        P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
        P02IPM模块保护
        P03高低电压保护
        P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
        P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
        P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
        P07室外冷凝器高温保护关压缩机
        P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
        P09室外排气温度过高关压缩机
        P10压缩机顶部温度保护
        P11化霜或防冷风
        P12室内风机温度过热
        P13室内板与开关板2分钟通讯不上
        室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
        KFR--40GW/BPY-R
        显示内容  故障或保护定义
        E0  参数错误           E1  室内外机通信故障          E2  过零检测出错
        E3  风机速度失控        E4  温度保险丝断保护         E5  室外温度传感器故障
        E6  室内温度传感器故障   P0  模块保护                P1  电压过高或过低保护
        P2  压缩机顶部温度
        KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
        运行时LED的显示一、正常
        1、 工作灯
        正常开机时 (工作灯)LED4 亮               正常关机时 (工作灯)LED4 灭
        2、 化霜灯
        化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
        3、 定时灯
        定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮            定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
        4、 换气灯
        连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
        连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
        自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
        自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
        二 室内机故障显示功能
        LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
        LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
        X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
        O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
        X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
        X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
        O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
        O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
        ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
        X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
        ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
        ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
        ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
        O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
        (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
        只设L4故障指示灯:
        L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
        16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
        一、正常运行时LED的显示
        1、 工作灯
        正常开机时 (工作灯)LED1 亮              正常关机时 (工作灯)LED1 灭
        2、 化霜灯
        化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
        3、 定时灯
        定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮           定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
        4、 自动灯
        自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮           自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
        (二):室内机故障显示功能
        LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
        O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
        只设L4故障指示灯:
        机型的系统参数:
        1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
        2、室内风机转速:
        高风档的转速参数 SPEEDH 。              中风档的转速参数 SPEEDM 。
        低风档的转速参数 SPEEDL 。              微风档的转速参数 SPEEDS 。
        3、欠压、过压保护
        值准入电压 V1         准出电压      限频F1电压 V2
         美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码
        天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
        保护代码  内     容                          故障代码      内     容
        P3 高低电压保护(变频机用)             E1       T1传感器故障
        P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2   T2传感器故障
        P5 室外冷凝器高温保护关压缩机                E3     T3传感器故障
        P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用)  E4     T4传感器故障(变频机用)
        P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)           E5     室内板与显示板3分钟通信不上
        P9 化霜保护或防冷风关风机                     E6     室外保护E7     加湿器故障
E8          静电除尘故障
E9          EEPROM出错
美的柜机室外机保护
室外保护:LED3为电源指示灯
LED显示                            内    容
LED1 LED2 LED3
灭 灭 亮                             正常
亮 灭 亮                            相序接反
灭 亮 亮                              过电流
亮 亮 亮                               缺相
亮 亮 亮                             压力保LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
   室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
亮 灯 情 况指 示 的 内 容
LED1亮电压过高
LED2亮电压过低
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
LED4亮管路压力过低
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码
保护代码内   容故障代码内容
P1室内外2分钟通信保护E1室内温度传感器故障
P2模块保护E2预留
P3高低电压保护E3预留
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
P5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通信故障
P6预留E6预留
P7室外排气温度过高保护E7预留
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
P9化霜E9EEPROM故障故障表现为
检测灯(黄色)故障代码 故障原因
         E1          面板与室内主板通讯故障
闪亮1次      E6          室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
闪亮2次      E7          室内盘管传感器故障
闪亮4次      E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
闪亮5次      E57          制冷剂不足检测压力
闪亮6次      E8          室外机过负荷保护制冷剂过多、短路在格力、海尔、科龙等 空调巨头进一步扩大"铜铝连接管替代铜连接管计划"之际,全国人大正在组织修订《节约能源法》,要求企业积极发展高科技的节能环保材料,而国家建设部副部 长仇保兴也要求空调与冰箱等耗电量大、耗铜量大的家电产品积极采用新型的节能材料。据专家估计:按目前我国空调年产量5000万台计,如果空调器连接管全 面实现"铝代铜",每年不仅能为消费者节省巨额的电费开支,而且可以节约铜资源10万吨。
GMT+8, 2025-11-26 05:45 , Processed in 0.483013 second(s), 24 queries .
