查看: 864|回复: 0
交流变化的公式_交流电路的计算公式
发表于 2023-5-23 17:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流变化的公式_交流电路的计算公式                                    周
            期
            和
            频
            率        周期---交流量变化一周所需时间
                        频率---一秒钟内交流量变化的次数        173106j0xsxsa80a0q00x4.gif        式中:t--周期(s)
                        ------f--频率(hz)
                        ------ 173107syh2nhzxmd18hhjv.gif -角频率(rad/r)        173107b2iq05ylkimmzgkz.gif                                          正
            弦
            交
            流
            电
            压                         u=umsin(ωt+τu)
            式中:u--电压瞬时值(v)
            ------um-电压最大值(v)
            ------τu-角频率(rad/s)             173107xdgxgaa5gxgbkk5x.gif                                          正
            弦
            交
            流
            电
            流                         imsin(ωt+τi)
            式中:u---电压瞬时值(v)
            ------um--电压最大值(v)
            ------τu-电流初相角(rad)             173108ynjbnnjkgdbebfnm.gif                                          最
            大
            值
            有
            效
            值
            平
            均
            值        瞬时值:                         173108p4pte2ucxrpqllpq.gif                                                  173108yy5eeyyyweq5sqq5.gif        式中:i---电流有效值(a)
                        ------im--电流最大值(a)
                        ------icp-电流平均值(a)        173109zrwj8kqxb7470tro.gif                                          纯
            电
            阻
            电
            路        瞬时值:u=umsin(ωt+τu) ----i=imsin(ωt+τu)        最大值um=rim ,
                        有效值u=ri        有功功率: 173109hdk1798795k18if7.gif        无功功率:q=0
                        初相角τu=τi,u与i相同        173109yb1hwu16eez1p10u.gif                                          纯
            电
            感
            电
            路        瞬时值:ul=ulmsin(ωt-0℃)                        i=ilmsin(ωt-90℃)        最大值ulm=xlilm
                        有效值ul=xlil
                        式中:xl=ωl=2πfl
                        有效功率pl=0
                        无功功率q=ulil=xli 173110owrtdd7zdrkortyd.gif l
                        初相角τu=0℃,τi=-90℃,ul超前于il90℃        173110aoini5p9unn8yo9n.gif                                          纯
            电
            容
            电
            路        瞬时值:uc=ucmsin(ωt+0℃) --i=icmsin(ωt-90℃)
                        最大值:ucm=xcicm
                        有效值:uc=xcic        式中:                         173110hlvfazc6vj9abash.gif        有功功率:pc=0
                        无功功率:qc=ucic=xcfc
                        初相角τu=0℃,τi=90℃,uc滞后于ic90℃        173111h94677667r717axd.gif                                          rlc
            并
            联
            电
            阻        有效值:i=uy        导纳:                         173111gkyziisqi4nag11s.gif        当bl=bc时,y=g,i与u同相,称为并联谐振
                        电纳 b=bl-bc
                        当bl=0时,成为rc并联电路
                        当bc=0时,成为rl并联电路
                        有功功率p=uicosτ
                        无功功率q=uisinτ        视在功率                                     173111viir8i3tno83o9za.gif        功率因数cosτ=                                     173112sdtg0taa5p1dcizt.gif        173112jylv1cvd4q2v1ccc.gif                                          等
            效
            阻
            抗
            与
            等
            效
            导
            纳
            变
            换        173112yb3vzhznvbi69hj5.gif        电阻                         173112diilhiii8pfzwj1p.gif        电纳                         173113pwl416r6tlcootl6.gif        173113xmcpj8cprbbpr5cm.gif                                          等
            效
            阻
            抗
            与
            等
            效
            导
            纳
            变
            换
串联
                        顺接l=l1+l2+2m
                        反接l=l1+l2-2m        并联                         173113xm6upiiz1vkzpiy6.gif        式中:l---总电感
                        ------m---互感        173114asdtd7c788fd97iz.gif                                          y-△阻
            抗
            变
            换        y-△        173114lzlre38g080glddx.gif        173114g53a5a251zo5ez16.gif        173115uq00m32fbkfeorbr.gif        173115im8p9tgrguuv3sue.gif                                          y-△阻
            抗
            变
            换        y-△        173115rc2kc299y00jc3nr.gif        173116k3k311egxgxi6931.gif        173116xp7kpeekei6w30ke.gif        当zab=zbc=zca=z△,时                         173116kyfs7jw4588ddffz.gif        173117nwh7onbftcps4by8.gif
GMT+8, 2026-2-1 18:03 , Processed in 0.286058 second(s), 25 queries .
